Меня больше всего интересует - почему в tempDb такая небольшая разница между Azure SQL и локальным SQL. Такое ощущение что у них в Azure какой-то мегалоггинг, который огромное время занимает. По обычной БД он срабатывает, а по tempdb - нет.
Хотя с другой стороны и по select'ам из tempDB разница небольшая, что вообще необъяснимо в моих пределах понимания. P.S. Ооо - прочитал идею Vadik насчет синхронного коммита в другой регион. Ну да - вариант интересный и задержки по записи в обычную БД легко объясняет. Но задержки по чтению - как-то не очень. Последний раз редактировалось fed; 13.10.2017 в 18:08. |
Сообщение от fed
![]() Меня больше всего интересует - почему в tempDb такая небольшая разница между Azure SQL и локальным SQL. Такое ощущение что у них в Azure какой-то мегалоггинг, который огромное время занимает. По обычной БД он срабатывает, а по tempdb - нет.
Хотя с другой стороны и по select'ам из tempDB разница небольшая, что вообще необъяснимо в моих пределах понимания. P.S. Ооо - прочитал идею Vadik насчет синхронного коммита в другой регион. Ну да - вариант интересный и задержки по записи в обычную БД легко объясняет. Но задержки по чтению - как-то не очень. А там для tempDB вот такой код используется: X++: private container checkTempDBTemptable() { PerformanceCheckTableTmp tmpCheckTable; PerformanceCheckTable checkTable; int64 insertTime, queryTime; str strDummy; System.Diagnostics.Stopwatch sw; ; if (!useTableCache) { tmpCheckTable.disableCache(true); checkTable.disableCache(true); } sw = new System.Diagnostics.Stopwatch(); sw.Start(); ttsBegin; insert_recordset tmpCheckTable (IntFieldKey, IntField1, IntField2, StringField3, DateField1, DateTimeField2) select IntFieldKey, IntField1, IntField2, StringField3, DateField1, DateTimeField2 from checkTable where checkTable.IntField1 >= startCount && checkTable.IntField1 <= recordCount; ttsCommit; sw.Stop(); insertTime = sw.get_ElapsedMilliseconds(); sw.Reset(); sw.Start(); while select * from tmpCheckTable { strDummy = tmpCheckTable.StringField3; } sw.Stop(); queryTime = sw.get_ElapsedMilliseconds(); return [insertTime, queryTime]; } Не означает ли это что реально данный тест меряет не скорость вставки в tempDB, а скорость начитки из БД и вставки в InMemory табличку (что при большом объеме превращается в запись на жесткий диск аоса). Что же мы меряем этим тестом ? Скорость винчестера на аосе ? Это похоже на правду, тем более что в большинстве измерений замеры Цитата:
Tempdb Temp table Inserts : xxx1, Selects : xxx2
inMemory Temp table (AOS) Inserts : yyy1, Selects : yyy2
Теги |
performance, performance test tool |
