Старый 24.03.2018, 10:12   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Making sense of Microsoft's Common Data Service makeover
Microsoft's 'Spring '18' refresh of its Dynamics 365 services includes some major new development and analytics tech under the covers: The Common Data Service for Apps and for Analytics.
http://www.zdnet.com/google-amp/arti...rvice-makeover
Старый 24.03.2018, 21:35   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сильно понятней после прочтения не стало, но спасибо.
Старый 25.03.2018, 00:59   #3
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
The "Common Data Service for Analytics expands Power BI to provide a self-service data lake of business entities stored and manipulated directly within the Power BI Service
Куда уж понятнее
очередной "маркетинговый продукт" похоже
Старый 25.03.2018, 16:53   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Так это все - только для CRM? По ссылке везде упоминается "просто" Dynamics 365 и даже явным образом - "Microsoft's CRM".
Старый 25.03.2018, 21:29   #5
skuull is offline
skuull
Раньше типо CDS помогал объединить данные AX и CRM, а теперь CRM и есть CDM и мол некоторые данные уже там, а остальные всеравно надо доливать. Муть какая-то. Но в итоге как была АХ в сторонке так пока там и есть.
Старый 26.03.2018, 09:39   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
А может, крамольная мысль, они в принципе думают, что обычная модель данных только из клиентов состоит?
Ivanhoe as is..
Старый 26.03.2018, 10:41   #7
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как человек, который интегрировал последние (!) версии CRM и AX, могу сказать что данные несовместимы кардинально: в CRM нет понятия юрлиц и роли адреса
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 26.03.2018, 11:24   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,899 / 5689 (195) ++++++++++
Раз уж тут начали жаловаться на data integrator: Он ломается, если у вас в содержимом CRMных полей есть специальные (с точки зрения формата CSV) символы. Просто Data Integrator отправляет из CRM в Ax CSV-файл, который потом через DIXF (aka DMF) импортируется в Staging table, а затем через data entity растаскивается по целевым таблицам. НО: Если в полученном CSV-файле где-то есть лишние (с точки зрения CSV-парсера Integration Server) запятые, кавычки и тд и тп, то SSIS просто тихо отваливается, написав где-то в event log что в 100500-ой строке такого-то файла неправильный формат данных. При этом ни со стороны data integrator, ни со стороны Ax никакой внятной диагностики нет. Даже файл с кривым CSV-форматом получить невозможно - DIXF его прибивает немедленно по завершении (неудачном) его импорта в staging table.
Я даже не знаю как они это дело чинить будут. Официальной документации от MS о том как вставлять спец-символы в CSV я не нашел. Ну а какого-то общепринятного двоичного формата для импорта в DIXF вроде бы тоже нету. Самым логичным способом было бы выгружать из CRM в какую-то переходную БД, живущую на Azure SQL.
В общем - data integrator подтверждает мою идею что последнее время MS выпускает не промышленные продукты, а Sales Demo. Показать на продажах их можно, внедрить - нет...
Последний раз редактировалось fed; 26.03.2018 в 12:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), Logger (3), S.Kuskov (2), gl00mie (2).
Старый 26.03.2018, 12:27   #9
Logger is offline
Logger
3,901 / 3183 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Excel в этом случае вроде бы в двойные кавычки заключает значение.
Может попробовать файл из Excel сохранять как csv - смотреть отличия и делать так же.
Старый 26.03.2018, 12:36   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Проблема в том, что файл формируется в Data Integrator, соответственно как-то вмешатся в процесс его создания мы не можем...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 26.03.2018, 12:39   #11
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Тут загвоздка как ты к примеру такое сможешь продать? такие интеграции(через промежуточные БД или файловые папки) у всех уже есть, это никак не будет являться плюсом при продажах.
А вот data lake содержащий business entities, это да
кстати если и получится разобраться с кавычками CSV, то подозреваю что следующая проблема - это производительность всего этого. на яммере кто-то жаловался что 2000 клиентов грузились полчаса, и они как-то без энтузиазма ответили на это.
Старый 26.03.2018, 13:39   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По хорошему надо было сделать тихо промежуточную БД и ничего не просить взамен. И продавать как облачное интеграционное решение. А CSV это полный facepalm конечно
Ivanhoe as is..
Старый 26.03.2018, 18:40   #13
skuull is offline
skuull
Теперь там есть power query. Видимо будем там от спец символов избавляться
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 28.03.2018, 10:22   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А что такое power query?
Ivanhoe as is..
Старый 28.03.2018, 21:49   #15
skuull is offline
skuull
Вот это , фича из екселя, запчем придумывать что-то новое?
#концепцияизменилась, cds, dynamics 365, power bi
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
