Старый 04.10.2018, 10:56   #1
Olesya001 is offline
Olesya001
Не заполняется ОС Фин. Журнал
Версия Dynamics NAV 5.0
Приветствую!
После запуска периодического задания "расчет амортизации", строки для учета амортизации должны автоматически загружаться в ОС Фин. Журнал. Раньше все так и происходило, сейчас не происходит. Настройки книг амортизации не трогали. Может быть кто-то знает в чем причина? Подскажите, пожалуйста!
Старый 04.10.2018, 11:12   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
может уже учли амортизацию за сентябрь?
второй раз ничего не заполнит, если ничего не изменилось
или поменяли раздел в настройках, Вы не в том разделе ищете
Старый 04.10.2018, 11:22   #3
Olesya001
Я предварительно посмотрела в журнале амортизации за какие периоды она была учтена и проблемный период еще не учитывали. В настройках не меняли ничего. И я, на всякий случай, в настройках книг амортизации проверила какой журнал должен использоваться для учета, все стоит верно.
Старый 04.10.2018, 13:32   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
есть еще вероятность, что ваши ОС самортизированы полностью
Старый 04.10.2018, 14:07   #5
Olesya001
Нет, остаточная стоимость еще большая.
Попробовала запустить расчет амортизации за следующий период (ради эксперимента), тоже не подгружает строки.
Попробовала с другого пользователя - безрезультатно.
Попробовала вручную изменить номер документа - результат нулевой.
Уже не знаю что еще попробовать.
Ошибку никакую не выдает. Процессовое окошко показывает, что строки все же набираются (показывает их количество), но при открытии журнала ничего нет (все фильтры убраны).
Может еще есть идеи?
Старый 04.10.2018, 14:26   #6
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Не знаю как в NAV, но в АХ был Check-box в справочнике ОС с приблизительным названием Закрыто для начисления амортизации
Может есть какая-то аналогичная по смыслу настройка в NAV?
Последний раз редактировалось cuba; 04.10.2018 в 15:53.
Старый 04.10.2018, 15:03   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Может при запуске выбрали не правильную книгу амортизации?
Старый 04.10.2018, 15:48   #8
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Проверьте галочки в карточке ОС (Заблокировано,Неактивно,Неамортизируемое ОС)
Want to believe...
Старый 04.10.2018, 16:01   #9
Olesya001
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Проверяла этот вариант. Книга амортизации стоит верная. И в настройках этой книги проверила к какому журналу (разделу) она привязана, тоже все верно стоит.
Старый 04.10.2018, 16:02   #10
Olesya001
Галочки не стоят. Со статусом тоже все хорошо - "работа".
Последний раз редактировалось Olesya001; 04.10.2018 в 16:09.
Старый 04.10.2018, 16:07   #11
Olesya001
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Я посмотрю, конечно, но настройки никакие не изменялись, а основных средств у нас много, поэтому если в одной случайно можно бы было что-то изменить, то во всех карточках внести изменения было бы сложно.
Старый 04.10.2018, 16:15   #12
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Я понимаю, что много)
Могли задеть случайно при разработке или Job какой-то запустили.
Скорее всего, мой совет не поможет, но, мало ли)
Старый 04.10.2018, 16:21   #13
Olesya001
Проверила несколько позиций с ненулевой остаточной стоимостью, настройки амортизации стоят корректные.
Еще попробовала запустить расчет амортизации не для всех ОС, а для одного, по одному строчки в ОС Фин.Журнал сформировались.
Старый 04.10.2018, 16:32   #14
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
В ОС таких галок 3, как писал DA_NEAL
А Вы не могли случайно рассчитать амортизацию периодической операцией на несколько периодов вперед?
Старый 04.10.2018, 16:45   #15
Olesya001
Я проверила ВСЕ галочки.
Периоды, за которые амортизация была рассчитана и учтена, я тоже проверила. Тот период, за который я сейчас пытаюсь рассчитать амортизацию, еще не рассчитывался и не учитывался.
Старый 04.10.2018, 21:14   #16
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Проверьте, не сбилась ли случайно настройка наименования журнала / раздела. Для этого зайдите сюда Основные средства - Настройка - Книга амортизации -Кнопка Книга Амортизации / ОС Журнал Настройка.
Вы там ищете проводки? Если да, то может быть там просто какой-то фильтр стоит?
Старый 05.10.2018, 07:40   #17
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Расчет амортизации зависит от рабочей даты. Если Вы считаете сентябрь, то рабочая дата должна быть октябрь. Если более ранние периоды, то поменяйте в интерфейсе по этому правилу. Возможно это поможет. Данная ситуация присутствует в типовых журналах. ИМХО
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 05.10.2018, 09:32   #18
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Olesya001 Посмотреть сообщение
вот в сторону этого чуда я и копал бы.
по одному ОС сформировались, по другому ОС сформировались, а без фильтра не формируются?
или формируются и удаляются?
задание никто лапами не трогал? может специально кто заблокировал "амортизацию толпой"? больше идей нет
Старый 05.10.2018, 11:23   #19
Olesya001
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Да, эти все настройки проверила уже на несколько раз. Все в порядке. Смотрю строки я именно в этом журнале, фильтры все отпущены (это в первую очередь проверила).
Старый 05.10.2018, 11:28   #20
Olesya001
Без фильтра строки в журнале не отображаются, но процессовое окно показывает, что формирование строк журнала было.
Задание, насколько мне известно, никто не трогал. Этот функционал только мой. Я думаю, остальные даже не знают о существовании этой функции)))
Да и само задание я проверила по буквам и цифрам.
Я тоже думаю, что где-то в задании "собака порылась", но не могу понять что там не так...
Фин. учет себест-ти корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 1 03.09.2010 13:47
Проводки через Фин. Журнал Hellga NAV: Функционал 11 13.10.2008 18:36
Фин. учет себестоимости корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 0 24.09.2007 08:00
Поле НДС% в таблице Фин. Журнал Строка Limon NAV: Функционал 7 08.06.2007 18:37
Журнал зачета НДС по ОС carol NAV: Функционал 1 13.10.2006 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
