Старый 02.09.2019, 14:25   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
-имеем несколько отдельных DEV-TEST сред, с версией кода/метаданных аналогичных TEST, которые смотря на базу TESTа позволяют нам его дебажить, не мешая тамошним пользователям (как описано здесь - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ario-debugdiag)
Не советую на начальном этапе это применять - есть угроза запутаться самому.
Простая схема
  • один ДЕВ - одна VM (где угодно, хоть в Azure, хоть в виде VHD VM у себя на ноуте)
  • VSTS (Azure DevOps) - если программистов больше одного
  • один TEST
Посложнее
  • BUILD server
  • один TEST
Еще сложнее
  • BUILD server
  • один TEST
  • один UAT (тоже тестовый сервер)
И еще сложнее, когда версии кода разные для TEST и UAT
  • VSTS (Azure DevOps) - две ветки (branch) DEV и MAIN
  • BUILD server - билдить два раза - один раз для DEV, второй раз для MAIN
  • один TEST - код из ветки DEV
  • один UAT - код из ветки MAIN
Еще сложнее, когда программистов много и не хочется чтобы кто-то зачекинил код, который поломает билд - просто будет ошибка компиляции
  • на этом же сервере делаем CI (Continuous Integration) Build Definition как клон с обычных, но дизейблим все шаги после Code Build и включаем триггер на каждый чекин
Для разных проектов - разные настройки и разная сложность инфраструктуры для разработки. Для некоторых решения надо просто дорасти самому проекту.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), EVGL (10), Vadik (1), trud (5), raz (5), sukhanchik (7), Ivanhoe (5), wojzeh (1), iCloud (2).
d365 for operations, d365fo
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
D365FO: Организация разработки - слияние модификаций fed DAX: Программирование 23 30.05.2018 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
