Старый 17.02.2020, 16:17   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Видимо в LCS Вам чего-то не хватает в плане прав. Либо так себя сайт ведет из-за того, что у Вас нет ни одного проекта. Можно попробовать создать какой-нибудь тестовый проект
Попробуйте выкачать мой архив - в нем 3 файла. Версия 174 (не последняя, но может Вам подойдет)
Надеюсь, что такая публикация не выходит за рамки каких-нибудь лицензионных соглашений. Если выходит - то удалю по первому требованию
Спасибо, попробую загрузить эту модель из Вашего архива.
Старый 17.02.2020, 16:14   #2
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Еще раз пересмотрел видеоролик вебинара. На 17-й минуте там демонстрация загрузки конфигурации FTI из репозитария. Выполняется непосредственно из интерфейса АХ, правда тип репозитария не LCS, а File system и непонятно как загрузить одну выбранную конфигурацию - одна кнопка "Импортировать все".
Старый 18.02.2020, 12:52   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Браузер тут не при чем - пробовал и в Опере и Файерфоксе. Вероятнее что у меня какой-то "гостевой" аккаунт. При входе на сайт аутентификация по корпоративному МС аккаунту выполняется, но доступа ко всему репозитарию это не дает. Может действительно нужно свой тестовый проект создать или что-то еще. Попрошу разобраться нашего админа.
И непонятно почему нужно все это делать "ручками", если работа с репозитарием как для загрузки так и для выгрузки реализована в интерфейсе АХ. Только попадаю я в какой-то репозитарий с моделями 2016 года. Может МС по привычной практике изменила URL и где-то в АХ-е его нужно исправить? Тоже вопрос к админу.
Если получится с этим разобраться - отпишусь, может кому-то будет полезно.
Старый 18.02.2020, 14:38   #4
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Скруллбар на форме есть, но он не активен
Видимо остальные типы мне недоступны.
Старый 18.02.2020, 14:47   #5
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
И появился такой вопрос: при создании формата обязательно указывается маппинг модели (Определение, точка интеграции ...), используемая форматом.
А как у созданного формата увидеть эту информацию?
Например, в Payment model есть два маппинга для экспорта и два для импорта.
И под ним десятка два форматов. Как понять в какую сторону работает конкретный формат и через какой маппинг?
Старый 19.02.2020, 08:55   #6
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
По экспорту могу сказать что при выборе из нескольких mapping отработает тот что установлен по default. Это известная архитектурная/программистская(?) бага от МС, которую видимо придется править самим.
Старый 19.02.2020, 11:16   #7
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Получается, что хотя выбор конкретного "Определения" (по сути маппинга) является является обязательным при создании формата, выбранное значение не сохраняется как атрибут /свойство формата?
А в процессе выполнения каждый раз определяется и используется дефолтное в данный момент значение?
Ерунда какая-то получается. Если у одной модели несколько маппингов и несколько форматов, которые должны использовать разные маппинги, то как они могут использоваться одновременно? Перед каждым выполнением формата заходить в модуль ER и устанавливать как дефолтный тот маппинг, который нужен этому формату?
Или я что-то неправильно понял?
Я даже выгружал в xml несколько настроенных форматов и пытался "по тексту" найти идентификатор (название) маппинга (определения), но безуспешно - значение, которое я выбирал при создании формата, в нем самом видимо не сохраняется. Это Вы имеете в виду под известной багой?
Старый 19.02.2020, 12:55   #8
axm2017 is offline
axm2017
На сколько помню выбираем таки не маппинг а "корневое" определение из модели.
Например есть знаменитая в узких кругах Invoice model - модель накладных.
В ней представлены определения:
-Накладная поставщика.
-Накладная клиента.
-Накладная проекта.
При создании формата (визуального представления) вы выбираете одно из этих определений.
При создания mapping-а ака сопоставления (между логическим представлением и фактическими данными) тоже.
В момент выполнения формат смотрит на то какие сопоставления связаны с определением модели, указанным в формате (в нем содержится данная информация). Нашли их и смотрим есть ли среди них с галкой по умолчанию. Его и выбираем, как источник данных для определения.
Ерунда получается когда кто то типа меня разрабатывает на основе существующего определения mapping и формат и сталкивается с тем что формат + mapping пришедший позже ms тоже использует его. Так как выбрать для определения можно только один mapping. Это и есть известная бага.
Последний раз редактировалось axm2017; 19.02.2020 в 12:57.
Старый 19.02.2020, 14:38   #9
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
При создании формата я выбираю для него Определение (корневой узел модели)
А вот по поводу - "в нем содержится"? У существующего формата я вижу что он использует Invoice model ver. 174; а вот где увидеть, что он использует Определение именно SalesInvoice, а не, например, InvoiceCustomer?
Старый 19.02.2020, 15:32   #10
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Т.е. в форме конфигураций этого не увидеть, но вроде нашел:
в первом случае - в Конструктор и свойства модели
во втором из маппинга формата в его свойства
Я правильно понял?
Старый 19.02.2020, 15:36   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Но хотя бы галочка "импортный/экспортный" на форме конфигураций была бы очень полезна ИМХО.
Старый 20.02.2020, 16:49   #12
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Начал разбираться с форматами импорта. Импорт выписки клиент-банка из текстового формата, как мне кажется, задача с которой сталкивались многие.
Пытался разобраться на примерах 1099formatcsv с сайта МС и Payment model + ESR (CH) (2016 года). Если я правильно понимаю, в первом случае входной файл с разделителями, а во втором – с полями фиксированной длины.
Первое чего не понял – когда перехожу к настройке формата, к записям формата добавлен признак IsMatched. Как он устанавливается – непонятно, предполагаю (но не уверен), что его устанавливает парсер, но по какому условию?
В первом (1099formatcsv) примере в CASE два типа записей (Record с полями и Unparsed со строкой целиком). Потом в маппинге формата на записи Unparsed+IsMatched Проверкой выдается сообщение об ошибке, а поля Record+IsMatched заполняют значения в модели.
Во втором (Payment model + ESR (CH)) с полями фиксированной длины, в CASE только один тип записей и при маппинге значение IsMatched не анализируется.
Наверное я сделал по непониманию какую-то глупость – у меня строки с полями фиксированной длины (без разделителя). Я в формате (по подобию 1099) сделал в CASE два типа записей и у меня все строки оказались в Unparsed. Может CASE и IsMatched имеют смысл только для файлов с разделителями, а для полей фиксированной длины IsMatched не работает?
Может кто-то знает: в LCS есть какой-нибудь (может RU) формат для импорта (желательно из полей фиксированной длины без разделителей) в строки журнала платежей клиента, на котором можно поучится?
Старый 21.02.2020, 12:38   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
IsMatched появляется, если компонент формата необязательный (множественность 0..1).
Если компонент обязаетльный, то он преобразуется в поле с типом, зафисящим от типа компонента:
MyComponent: String
Если он не обязателен, то он преобразуется к полю с типом "Запись" У которого есть поля "IsMatched" и "Value".
Например:
MyComponent: Record
- IsMatched: Boolean
- Value: String
IsMatched = true когда обнаружено присутсвие во входящем потоке значения для этого компонента (строка в соответствующем формате, элемент с соответствующим именем). Value в этом случае содержит его значение.
Таким же способом если компонент находится внутри case определяется по какой ветке пошел разбор.
Старый 21.02.2020, 15:34   #14
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Правильно ли я понял, что Обязательный/Не обязательный определяется атрибутом компонента (в лукапе) "Кратность", а не чекбоксом "Обязательный" (в русскоязычном интерфейсе)?
Или из комбинации этих атрибутов?
Старый 21.02.2020, 18:45   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Чекбокс "обязательный" работает при проверке данных при выводе. Кратность - для импорта.
Старый 26.02.2020, 12:16   #16
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Можно ли при импорте настроить "Действие после проверки" таким образом, чтобы в случае обнаружения ошибки в одной записи выдавалось сообщение и запись не вставлялась в промежуточную таблицу, но продолжалась обработка следующих записей и все записи, прошедшие проверку и вставленные в промежуточную таблицу загружались в целевую?
Правильно ли я понимаю, что:
- Остановить выполнение - после первой же ошибки остальные записи не обрабатываются и в целевую таблицу ничего не переносится
- Продолжить выполнение (оставить замечание) - сообщение выдается, но запись в промежуточной таблице создается (с "ошибочным" значением) и все записи переносятся в целевую (там соответственно опять будет какое-то сообщение об ошибке)
- Продолжить выполнение с последующей остановкой - выполняется проверка всех записей, но при наличии хотя бы одной ошибки в целевую таблицу ничего не переносится
Старый 27.02.2020, 20:02   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Коллеги, подскажите по best practice или может быть банальной логике: конфигурация Bank statement базируется на Payment model версии 20. Коллеги из другой страны сделали свою Payment model версии 20, заменили ею "базовую" и теперь не хватает куска BankStatementTotals и выписка перестала грузится.
Как правильно действовать: просить коллег сделать свою версию 2хх / самому как-то модифицировать их версию 20 / что-то еще?
Старый 02.03.2020, 17:07   #18
zelen is offline
zelen
Коллеги, добрый день.
Хочу сделать пример импорта из екселя строк в таблицу.
Создал формат, указал его структуру. Вложил ексель шаблон, с указанными в нем диапазонами для каждой импортируемой колонки, эти же диапазоны (их имена) указал в Ячейке формата. В итоге не импортит. Что я делаю не так? Может у кого есть пример?
Старый 03.03.2020, 12:06   #19
zelen is offline
zelen
Сообщение от zelen Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался
Старый 03.03.2020, 11:17   #20
zelen is offline
zelen
Попробуйте:
1. Экспортировать версию из другой страны
2. Удалить её
3. Оставить старую базовую
4. Создать подмодель и Импортировать в неё модель другой страны
Сделать так, чтобы базовая была основной, а иностранная наследовалась.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
