Старый 27.08.2020, 12:18   #1
ax2009: Как обновить(!) Service Reference не перегружая AOS? (не привлекая внимания санитаров)
Идет разработка веб-сервиса (если важно, то разработка в ax2012)
поэтому у веб-сервиса постоянно появляются классы-методы и происходит изменение интерфейсов.
в ax2009 можно зарегистрировать веб-сервис.
ax2009 автоматом кладет исходники и dll в %Appl%\ServiceReferences\%myWebService%
и пока не было выполнения на сервере, этот reference в ax2009 можно даже обновить (правая кнопка мыши \ Regenerate)
но как только выполнили веб-сервис на AOS - сливай воду, туши свечи - нужно перегружать AOS, если хочется обновить веб-сервис на ax2009
Метод AifWebReferenceUtil.copyServiceReferenceToAOS() сообщает:
".Net assembly is locked by AOS, please restart AOS to load the new generated assembly."
бесит.
кто и как боролся с этим?
Старый 27.08.2020, 13:19   #2
Logger is offline
Logger
3,924 / 3205 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Видел такие мучения. Коллега в 2009-й делал по другому.
Просто генерил новую dll со сборкой. Имя было новое. Грузил ее в память и вызывал нужные методы через дотнетные аналоги SysDictClass. На первый взгляд неудобно, но нужно было 1-2 метода и его это устраивало. По совокупности гемора оказалось меньше.
Не уверен что так и надо в вашем случае, но как крайний вариант...
Старый 27.08.2020, 13:26   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще на этапе разработки можно код сделать клиентским. Тогда возможно удастся обойтись только рестартом клиента без рестарта аоса.
Старый 27.08.2020, 13:56   #4
добавить еще один референс с другим именем можно
но выполнить любой веб-сервис можно только на сервере.
чтобы сервер узнал о новом референсе с таким же веб-сервисом, нужно перегрузить АОС.
а это привлекает санитаров.
да, такой вариант рассматривался.
но такой подход напрочь лишает всех преимуществ intelliSence,
убирает статический контроль и отменяет контракты.
ну, и всю религию веб-сервиса надо свести к 1-2 методам.
а остальное в рантайме.
при таком подходе скрипач (веб-сервис с WCF) не нужен.
вполне можно юзать что-нибудь более традиционное.
По совокупности гемора больше, поскольку все проверки на соблюдение контрактов уходят в рантайм.
Нет, конечно можно "ничего не проверять"...
Но может можно обновить Service Reference НЕ перегружая AOS?
Последний раз редактировалось mazzy; 27.08.2020 в 14:06.
Старый 27.08.2020, 15:34   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Там все было более радикально.
usdl ссылка скармливалась .Net библиотеке, которая генерила dll - обертку.
Далее все работа шла с этой dll. т.е. референса не было вообще. Конечно никакого Intellisence не было. Код мог работать как на клиенте так и на сервере. Авторизация тоже была возможна, а не как сейчас, только анонимные подключения.
Старый 27.08.2020, 16:34   #6
В ax2009 можно увидеть пример такой реализации в мексиканском семействе объектов EInvoiceCFDI*
Правда "мексы" не от хорошей жизни так сделали - им нужна была авторизация по сертификату
Последний раз редактировалось mazzy; 27.08.2020 в 16:49.
Старый 27.08.2020, 18:23   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
как только выполнили веб-сервис на AOS - нужно перегружать AOS, если хочется обновить веб-сервис на ax2009
В данном случае "обновить Service Reference" - это выгрузить одну .NET-сборку и загрузить другую с тем же именем, но другим кодом внутри, правильно? CLR умеет выгружать сборки только вместе с AppDomain, в который(е) они загружены. В AX2012 на такой случай сделали настройку Allow hot swapping of assemblies when the server is running, которая заставляет AOS создавать новый AppDomain на каждую новую клиентскую сессию - и выгружать этот AppDomain, когда соотв. сессия завершается. В AX2009 такой возможности нет, насколько я помню, так что остается разве что перезагружать AOS. Как при этом не привлекать внимание санитаров? А запустить "свой собственный" AOS прям... хоть из ком.строки, на отдельном TCP-порту, проверять сервис, потом прибивать AOS по Ctrl-Break в консоли. Как минимум, другим пользователям это помешать не должно.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), EVGL (1), Logger (4).
Старый 27.08.2020, 21:11   #8
не только. нужен intelliSence и прочие радости разработки с WCF и групповой разработки в частности.
так я еще не извращался
знатное курево
но мысль с отдельным AOS - продуктивная.
Действительно стоит попробовать поставить второй АОС в кластер и перегружать только его.
И вообще каждому разработчику свой АОС в кластере!
Эк меня заносит
Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось mazzy; 27.08.2020 в 21:17.
Старый 19.10.2020, 20:11   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
646 / 350 (13) ++++++
Сам не пробовал, но нашел интересную статейку по этому поводу.
Там кстати тоже ссылочка есть на hot swapping assembies without AOS restart, про которую gl00mie писал.
https://daxmusings.codecrib.com/2011...eployment.html
// no comments
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
DynamicsAxSCM: Service products in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 02.06.2011 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
