Старый 10.06.2024, 12:33   #1
Lankey is offline
Lankey
Batch job timeout
Привет всем!
В batch job, что жкспортирует большой объем данных, ошибка. Подсткажите, где нужно этот таймаут устанавливать?
"The request channel timed out while waiting for a reply after 06:00:00. Increase the timeout value passed to the call to Request or increase the SendTimeout value on the Binding. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout."
1) Я подозреваю, что это на DEV машине в webconfig Там есть WCF часть и в ней <customBinding> c sendTimeout? Это оно?
2) Эта ошибка появляется не на dev, а на test evvironnement . Там как увеличить timeout?
Спасибо
Старый 11.06.2024, 16:20   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
285 / 841 (29) +++++++
Добрый день.
Как с внешней системой общаетесь? AIF? В настройках службы параметр скорректируйте:https://learn.microsoft.com/en-us/do...s-on-a-binding
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
"6 часов Карл...что есть время как не уловка разума" - так не делают, поток простаивает. Дробите запрос или переходите на асинхронный формат взаимодействия.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 11.06.2024 в 16:30.
Старый 11.06.2024, 19:17   #3
Lankey is offline
Lankey
Прошу прощения. Версия D365
Из-под data managеment проект экспорта проводок в файл vertical separator-unicode. Тестовый environment (облачный)
Последний раз редактировалось Lankey; 11.06.2024 в 19:20.
Старый 11.06.2024, 21:02   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,490 / 408 (16) +++++++
Вам бы лучше разобраться откуда такой громадный timeout берётся
Какой бы объём данных ни импортировался - кмк это ненормально.
Вячеслав
Старый 12.06.2024, 07:32   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В Data import/export framework parameters полно разных таймаутов, поиграйтесь с ними
Старый 12.06.2024, 15:59   #6
Lankey is offline
Lankey
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Спасибо, но там нет ни одного, что ограничен 6ю часами. И, судя по всему, это WCF timeout
Старый 12.06.2024, 16:43   #7
Lankey is offline
Lankey
Все так, но там 3+ миллиона записей, поэтому сложно понять, это нормально или нет. То есть, процесс виснет или времени не хватает . C малыми выборками он работает без проблем
Последний раз редактировалось Lankey; 12.06.2024 в 17:08.
Старый 17.06.2024, 21:05   #8
Lankey is offline
Lankey
Нашла, откуда эти 6 часов взялись. Хардкод
Последний раз редактировалось Lankey; 17.06.2024 в 21:09.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8).
axinthefield: Monitoring Long Running Batch Jobs with Power Automate Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2021 01:32
kurthatlevik: Batch Jobs; Take control of the executions Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2020 20:13
dennis365foroperations: It’s back! Batch job history clean-up is available (again) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
patrickmouwen: Dynamics AX Retail: how to automate processes and interfaces in a combined way Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2015 23:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
