Старый 11.07.2019, 22:36   #1
arhat is offline
arhat
AX максимальный размер поля string
Всем привет! При увеличении размеров поля в таблице на 3000 символов происходит что то странное с таблицей, в таблице вместо данных появляются иероглифы и куски кода.
Вроде пишут что размер максимальный 4000 символов, но с учетом unicode он будет равен 2000 символам.
Вопрос какое максимальное значений поля string в аксапте, желательно с логическим объяснением?
Старый 12.07.2019, 08:53   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Максимальная длина переменной char в SQL - 8000 байт. Т.к. в Unicode длина для символа может составлять 4 байта, то, для гарантированного не выхода за разрешенный диапазон, текстовую строку лучше ограничивать длиной 2000. И использовать memo для хранения "трактатов".
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), arhat (1).
Старый 31.07.2024, 13:48   #3
Logger is offline
Logger
3,926 / 3205 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно.
Раньше, еще со времен трешки, старался никогда не делать больше чем 1000
А тут возникла необходимость у коллеги. (но Аксапта 2012 выдала при фильтрации по полю длиной 2048 символов - ошибку SQL "Invalid precision value")
Посмотрел как обстоят дела в стандарте
Набросал джобик и он выдал что есть несколько EDT длиной больше чем 2000
StrLen ExtendedTypeName
32 767 SysLookupMultiSelectValues
10 000 AifDetail
8 192 WebControlId
4 000 ReqDemPlanGranularityAttribute
4 000 MaximumString
4 000 TaxReportExplanation_NO
3 999 MCRNotes
3 000 MCRPickingQuery
3 000 MCRWMSPickingAreaIDQuery
3 000 MCRItemIDQuery
3 000 DMFConnectionString
2 048 ProjDependeciesListString
2 048 RetailListingStatusMessage
2 048 CatVendorEventLogDescription
какая-то жесть ...
Особенно длина в 10 тысяч символов и в 32 тысячи.
Последний раз редактировалось Logger; 31.07.2024 в 14:14.
Старый 31.07.2024, 18:13   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,434 / 1775 (66) ++++++++
Не факт что они используются для создания полей в таблицах
Старый 06.08.2024, 11:55   #5
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
А эти типы для этого и не используются...
Но по теме - у меня еще один вопрос.
Нужно мне очень длинное поле. Перешел на Memo с Str2000.
Но.
1. Если повесить лукап на memo поле, то стрелка лукапа выглядит на форме уродски. Кстати, в сетке все еще хуже - если задать высоту контрола жестко, чтобы сетку не "раздувало", то лезут жуткие артефакты рисования.
2. Форма лукапа появляется черт знает где, относительно stringEdit контрола.
Выглядит это все в AX2012 максимально стремно.
Никто не боролся?
Последний раз редактировалось Maximin; 06.08.2024 в 12:03. Причина: Поправил сылку на картинку
Старый 06.08.2024, 12:01   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Тоже встречал такое, но указанной вами зависимости не заметил.
Вроде бы просто в лукапной форме прибивал гвоздями координаты в зависимости от caller контрола. Вроде писал свой класс наследник SysLookup
Если надо могу поискать.
Старый 06.08.2024, 12:38   #7
Maximin is offline
Maximin
Тут так не получится - прибить гвоздями.
Это хитрое поле и вызывает разные лукапы (или системные от EDT, или динамические строит по SysTableLookup), в зависимости от того, что настроено для этого типа строки.
Разве что вот эти из SysTableLookup...
Старый 06.08.2024, 13:07   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А у вас не может быть что-то из этой серии ?
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx.
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
paruvella: De-serialization of string format XML in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2010 14:05
paruvella: De-serialization of string format XML in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2010 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
