Старый 12.08.2024, 13:52   #1
oleggy is offline
oleggy
Как изменить Id поля у таблицы
Добрый день.
Речь про AX 2009.
Есть стоковая таблица CompanyInfo, у данной таблицы есть набор кастомных полей:
Пусть:
CompanyInfo.MyField1 (Id: 50010)
CompanyInfo.MyField2 (Id: 50012)
Задача такая, у поля MyField2 поменять на Id: 50011.
Пытался менять через SqlDictinary, поле меняется.
Но при старте AOS по SQl смотрел и вижу что значение SqlDictinary у поля MyField2 возвращается обратно на 50012.
Похоже где то еще в базе SQL хранится нумерация Id?
Как можно скорректировать Id ?
Старый 12.08.2024, 18:48   #2
Logger is offline
Logger
3,926 / 3205 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Поищите на форуме
AndyD выкладывал джобик (работает через UtilElements)
Hk framework вроде тоже умел.
D365FO: Отображение в контекстном меню названия поля / метода таблицы sukhanchik DAX: Программирование 0 23.11.2020 23:29
как получить enum id поля таблицы зная id поля / таблицы oleggy DAX: Программирование 1 12.11.2020 07:51
Свойство поля таблицы savecontents 6apcyk DAX: Функционал 4 22.12.2006 12:40
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
