Старый 02.07.2018, 10:16   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Использование Like оператора в X++ SQL и кнопка перекомпилировать
Хотел сделать функцию которая подгружает лог компиляции и перекомпилирует его.
Но выяснил, что кнопка "Перекомпилировать всё" не перекомпилирует все объекты, а только некоторые.
В классе SysCompilerOutput.reCompileElement:
likePath = SysCompilerOutput::buildLikePath('\\');
в результате чего переменная likePath становится равной "\\\\*"(Четыре бэкслеша и звёздочка).
Дальше вызывается запрос:
    while select forupdate tmpCompilerOutput
        group by UtilElementType, SysUtilElementName
        where tmpCompilerOutput.TreeNodePath like likePath
        compileSetInsert(tmpCompilerOutput.TreeNodePath);
Который отбирает некоторые элементы из лога компиляции, которые будут перекомпилироваться. Но не тот где ошибка есть.
Вопрос: Какие элементы должны быть выбраны этим запросом в чём вообще его смысл - как отработает Like?
Мне кажется что можно было бы заменить его на просто *.
Ещё не совсем понятно если TreeNodePath не указан в group by, почему он использован внутри запроса и что в нём будет?
Старый 02.07.2018, 12:07   #2
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если мне не изменяет память, то
like likePath
где likePath == '\\\\*' приведет к фильтрации строчек начинающихся на \
Похоже ради этого все и делалось.
Попробуйте заменить на *. На первый взгляд там нечего сломать.
Старый 02.07.2018, 12:12   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Немного разобрался, судя по всему "\\\\*" выбирает все элементы, но это не точно.
Но лог компиляции получающийся в результате многопоточной компиляции содержит не все поля TmpCompilerOutput, то есть поля UtilElementType вообще нет, оно пустое, а SysUtilElementName равно чему то вроде "\Data Dictionary\Tables" или "\Forms", а именно по ним идёт группировка, В результате получается, что оно компилирует по одной форме, одному классу, одной таблице и так далее.
AX2012 R2.
Лог обычной компиляции содержит все поля.
Старый 27.05.2025, 05:37   #4
oleggy is offline
oleggy
Привет. Подниму старую тему.
Если в таблице Table1 указаны значения, допустим:
'\\SERVER\Folder1'
'\\SERVER\Folder2'
'\\SERVER\Folder3'
И если стоит задача выбрать все значения по фильтру '\\SERVER\*' то оператор like в AX требует что бы синтаксис был такой: select table1 where like @'\\\\SERVER\\*'
или без @: select table1 where like '\\\\\\\\SERVER\\\\*'
Т.е. почему нужно экранировать символ '\' четыре раза?
Последний раз редактировалось oleggy; 27.05.2025 в 05:41.
Старый 27.05.2025, 05:56   #5
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Потому что в like например * - означает "любые символы"
Если ты хочешь искать конкретно * - надо её экранировать \*
Соответственно, символ \ является служебным, и чтобы использовать его не как служебный, а как просто косую черту - надо его экранировать \\
Старый 27.05.2025, 16:37   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Потому что нужно преодолеть два уровня экранирования. Один на x++, другой на SQL. Каждый уровень экранирования требует удвоения обратного слеша.
Старый 29.05.2025, 15:23   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
В данном случае экранируется именно backslash, а не asterisk.
// no comments
Старый 29.05.2025, 15:32   #8
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Да, я описал почему он экранируется, например
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
