Старый 15.04.2005, 15:46   #1
rINT is offline
rINT
? Тип номенклатуры - искусственный. Как?
Стоит такая задача. Указывать для номенклатуры типа спецификация признак того что
это просто набор. Т.е. производственный заказ для нее создаваться не должен (а только для ее составляющих). Аналог есть - тип "искусственный", но этот признак указывается уже для комплектующих спецификации набора. Есть ощущение, что где-то я чего-то недоглядел. Заранее спасибо.
ЗЫ. Аксапта 3.0 sp3
Старый 15.04.2005, 16:46   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Параметр Остановить развертывание не поможет?
Старый 15.04.2005, 16:53   #3
Maxim Gorbunov
Что значит "Производственный заказ создаваться не должен"? Сводное планирование не должно планировать производство? Или пользователь должен не иметь права создать заказ? Или еще какие-нибудь варианты?
Старый 15.04.2005, 18:02   #4
rINT is offline
rINT
Да, планирование не должно создавать заказ. Значит "Остановить развертывание" поможет. А вот будет ли планироваться производство компонентов???
Старый 15.04.2005, 18:08   #5
Maxim Gorbunov
Нет.
Вообще, наверное, нужно даже не просто останавливать развертывание, а настраивать покрытие "Вручную" (для группы покрытия или в настройках покрытия номенклатуры). Иначе будет создаваться закупка на эту номенклатуру.
Чтобы создавались потребности на комплектующие, устанавливайте в заказе тип резервирования Развертывание.
Старый 15.04.2005, 18:14   #6
Maxim Gorbunov
А вообще, вы уверены, что Вам нужно именно спецификацией пользоваться? Может все-таки комплектация нужна?
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Как при выборе (Таблица, Группа или Все) происходит выбор номенклатуры или группы??? Hans DAX: Программирование 1 12.05.2006 13:43
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
