Старый 25.05.2005, 05:37   #1
Pismarkina is offline
Pismarkina
? Настройка прав доступа для работы с журналами платежей
Проблема в следующем: необходимо настроить права только для доступа к модулю "Расчеты с поставщиками", при чем только для работы с журналами платежей. Для журналов платежей установлен полный доступ (и для строк, и для проверки, и .т.п.) Но пользователь с такими правами при открытии формы "Журнал платежей" не видит кнопку "Строки", хотя все другие кнопки ("Проверка", "Разноска" и др) видны и доступны на экране. Подскажите, пожалуйста, где еще необходимо добавить доступ для работы со строками журнала.
Старый 25.05.2005, 09:47   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
В настройках прав доступа откройте доступ на security keys Главная книга - разное и Расчеты с клиентами - разное.
Для более детальной настройки нужно анализировать метод setButtonsVisible в форме LedgerJournalTable - там пункты меню кнопке "Строки" присваиваются динамически.
Старый 25.05.2005, 10:02   #3
Pismarkina
Спасибо большое
Старый 27.05.2005, 09:31   #4
Vovetz is offline
Vovetz
В дереве ключей доступа дайте доступ к пункту Главная книга->Разное-> "Журнал платежей" (LedgerJournalTransVendPaym).
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
