Старый 19.10.2005, 12:06   #1
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
EmplTrans_RU - странный Relations
Может я совсем туплю, но что это:
Изображения
Последний раз редактировалось Deep Dreamer; 19.10.2005 в 12:22.
Старый 19.10.2005, 12:20   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
А это? может тоже самое?
Изображения
Старый 19.10.2005, 12:22   #3
Deep Dreamer
А смысл?
Старый 19.10.2005, 12:37   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
нет, ответил не в тему сразу не заметил что это RecId. действительно непонятно. возможно, ошибка.
Старый 19.10.2005, 12:38   #5
Modus is offline
Modus
Ладно бы там был EDT, от которого они поленились что-то унаследовать и перекрыли отношение на таблице...
Старый 20.10.2005, 13:22   #6
Relation по ItemId на саму таблицу есть в InventSum тоже.
InventSum.ItemId = InventSum.itemId
Так зачем?
Старый 20.10.2005, 13:29   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не вижу, что Вы такого странного в это ситуации. Что запрещает джойнить таблицу саму к себе? Вот для этого и сделан этот рилэйшн.
С Уважением,
Георгий
Старый 20.10.2005, 13:29   #8
Modus is offline
Modus
И что это даст, если у нас одно и то же поле? Типа если это значение встречается несколько раз, то в таблице к ней прицепятся аналогичные? А почему она не может приджойниться так, что совпадет сама с собой?
Последний раз редактировалось Modus; 20.10.2005 в 13:33.
Старый 20.10.2005, 13:46   #9
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не в первый раз поднимался этот вопрос. Эта relation сделана для того, чтобы Best Practices не ругался. Вот и все. А Best Practices ругается тогда, когда переименование первичного ключа невозможно, т.е. нет уникального индекса. Поэксперементируйте, и все станет понятно.
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
Старый 20.10.2005, 13:56   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Насколько я понимаю, эти релэйшны позволяют системе понять, как связать формы при открытии одной формы из другой через menuitem.
Поясняющий пример: если бросить на форму InventSum menuitem, запускающий саму эту форму InventSum, то при наличии вышеприведенного релэйшна при нажатии созданной кнопки записи в открывшейся форме будут отфильтрованы по текущему ItemId, и эта связь будет сохраняться при перемещении по записям первой формы (dynalink).
Андрей.
Старый 20.10.2005, 13:56   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А как может быть первичный ключ неуникальным?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.10.2005, 14:08   #12
EVGL is offline
EVGL
Не понял вопроса. Речь не о том.
Функция такая есть в Аксапте - переименовать первичный ключ. Обычно ссылка на самого себя стоит в EDT. Используется в переименовании из контекстного меню. Раньше Best Practices были слегка параноидальными и ругались на отсутствие ссылки на самого себя.
Последний раз редактировалось EVGL; 20.10.2005 в 14:12.
Старый 20.10.2005, 14:41   #13
AndyD is offline
AndyD
Понял. Спасибо.
Старый 17.10.2008, 23:13   #14
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Думаю что не только по этой причине делают в Relation связь таблицы самой на себя.
Тут все хитрее. Дело в том что движок Аксапты может определять связь между таблицами как через связи определенные на EDT, так и через связи определенные на уровне таблиц, причем у последних приоритет выше.
У меня был реальный пример. Есть таблица SalesTable - у неё не определена связь на саму себя через salesId. Если на форме SalesTable нажать Запросы - Итоги - то откроется форма подсчета итогов и сработает Dynalink - будет связь по SalesId. Спрашивается, откуда она взялась ? Судя по всему из расширенного типа данных которые прописан в SalesTable.salesId
Далее, делаем какую-нить кастомизацию - определяем на SalesTable составной relation по 3 новым полям.
SalesTable.CUSTOM_DataAreaId == SalesTable.DataAreaID
SalesTable.CUSTOM_SalesId == SalesTable.SalesId
SalesTable.CUSTOM_SourceType == 0 // поле с типом Енум - неважно какое.
(Это мы цепочки писали - задавали таким образом свои связи между заказами в разных компаниях)
И после этого ломается форма Запросы - Итоги !!! Везде.
Даже на тех заказах, на которых поля
пустые !
Оказывается система подхватывал Dynalink уже по новой связке ! Хотя по идее не должна была. Так как значения в полях не подходили. Она взяла кусок Relation-а и стала по нему делать Dynalink !
Т.е. получается что ядро Аксапты видит, что в relation-х таблицы есть связка по SalesId - после этого забивает на связки в расширенных типах которые прописаны в полях. Выкусывает из составного relation по 3-м полям связку по одному полю SalesId.CUSTOM_SalesId == SalesTable.SalesId и использует его в качестве Dynalink при вызове Запросы - Итоги
Пипец.
Но стоило мне определить на таблице отдельный Relation с тавтологической связкой
SalesTable.SalesId == SalesTable.SalesId
как все чудесным образом вылечилось.
Старый 18.10.2008, 09:11   #15
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
2Logger:
У Аксапты есть еще одна фича. Если на таблице определено 2 взаимоисключающих релейшна, по которым она строит dynalink-и, лукапы, переходы к основной таблице - то она берет 1-й по алфавиту по названию релейшна.
Т.е. в Вашем случае - Вы скорее всего сделали новый релейшн, который по алфавиту стал раньше стандартного. Если у вас есть возможность проверить - переименуйте Ваш релейшн так, чтобы он по алфавиту стал позже стандартного. Скорее всего у вас будет тот же эффект, что и при удалении релейшна.
Так что, я больше склоняюсь к мысли о Best Practice.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 18.10.2008, 11:16   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
2Logger:
Да не было там стандартного
В SalesTable нет стандартных Relation содержащих связку по SalesId
Так что тут другой случай.
Старый 18.10.2008, 17:21   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Перепроверил пример, действительно, все дело было в том какой Relaton раньше стоит в АОТ. Значит система не делает никаких извращений с Relation и по частям их не использует.
sukhanchik - респект.
Что же теперь получается - если хотим своими модификациями по минимуму влиять на стандартное поведение системы, то Relation-ы надо называть так чтобы они в конце списка были? Типа префикс "ZZZ_" использовать?
Старый 18.10.2008, 19:09   #18
EVGL is offline
EVGL
Вы ошибаетесь. Приоритет связей на уровне расширенного типа на самом деле ВЫШЕ, чем у таблицы, и это полное гадство. Именно поэтому в системе полно расширенных типов вроде XXXBaseXXXid, не имеющих связей. Другими словами, если на типе есть связь, то она имеет наивысший приоритет. Если связи на типе нет, то берется связь из таблицы.
Старый 19.10.2008, 03:09   #19
На самом деле - странное утверждение, учитывая, что это довольно просто проверить.
Создаем таблицу с 1 полем, тип поля - ItemId.
Создаем на таблице Relation по этому полю на таблицу SalesLine (по ItemId)
Открываем браузер таблиц, создаем запись и открываем лукап - видим записи из SalesLine. Соответственно, relation по таблице имеет приоритет выше, чем relation по EDT
Или я не понял смысла дискуссии?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 19.10.2008, 15:09   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне тоже кажется что приоритет у relation таблицы выше. Иначе не сработал бы пример Ивана и мой.
Если приоритет связей на EDT выше, то тогда не ломалась бы работа форма "Запросы - Итоги" при добавлении на таблицу других Relation.
relation, axapta
Two Tables with Two Relations Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Удаление Relations lemchey_white DAX: Программирование 2 06.12.2007 12:42
Странный код в базовом функционале PavelSR DAX: Программирование 6 23.04.2007 16:01
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Вопрос о корректности Relations Gustav DAX: Программирование 9 11.05.2006 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
