Старый 02.05.2006, 10:14   #1
Goldy is offline
Goldy
Что в сиквеле тебе моем ? (2000 или 2005)
Здравствуйте дамы и господа !
Ситуация : Есть Аксапта 3.0 и сервис пак 5 на нее. Проект начинается с нуля. Теперь вопрос в студию : Заморачиваться или нет на 2005 сиквел или остаться работать на старом добром 2000.
Выскажете пожалуйста свои мнения по данному вопросу, крайне желательно с аргументами. Есть ли люди работающие на 2005. Как со скоростями ? как с надежностью ?
Старый 02.05.2006, 10:27   #2
Sequel is offline
Sequel
Мне 2005-й нравится тем что он может работать и как блокировочник и как версионник. Я хочу попробовать его в версионном режиме, т.к. сейчас у нас в 2000-м очень много проблем с блокировками
Старый 05.05.2006, 17:44   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
2 Sequel
"блокировочник и как версионник" - это как? У нас сейчас 2000, блокировки замучили
Старый 05.05.2006, 18:06   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Goldy
А Вы попробуйте его запустить с клиентом от SP5 на Юконе. Были уже пляски с бубном - ни в нативном режиме, ни в режиме совместимости не работал. Вернее, работал до первого UPDATE. Решили вдруг ни с того ни с сего использовать недокументированные функции 2000, которые в Юконе не поддерживаются. Так что с SP5 наверное не стОит, или, раз уж пошла такая пьянка, обновляться до KR1
В плане скорости-надежности все устраивает, количество ошибок, исправленных в SP1, внушает осторожный оптимизм (тем, что их немного) Плюс вкусности в случае использования достаточно нового железа (заточенность под NUMA, x64 редакции и пр.)
P.S. Кстати, версионность попробовать успел еще Benchmark tool-ом на каком-то из CTP - полного счастья не дает и IMTS не заменяет. Не исключено, конечно, что в консерватории еще можно что-то поправить
P.P.S. И еще - работоспособность на SQL 2005 версий, предшествующих KR1, вообще-то никто не обещал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.05.2006, 10:50   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Vadik
1. Я бы все-таки рекомендовал 2005
2. Клиент KR1 новее, чем клиент СП5
3. В режиме совместимости (80) по идее, должна быть полная совместимость с 2000.
Но я бы все-таки рекомендовал сразу 2005 (90).
С Уважением,
Георгий
Старый 06.05.2006, 14:49   #6
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
А вышел KR1 русской версии, если да, то где можно взять если нет, то где взять англ.? (партнерами не являемся)
Старый 06.05.2006, 14:58   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм.. а он разве подразделяется на языки? Это ж клиент.
Вышел уже давно. Можно взять у партнера.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.05.2006, 15:50   #8
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Я так понимаю что это сервис пак на клиента
а по поводу руссификаци спросил основываясь на
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20075
Старый 06.05.2006, 16:01   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от George Nordic
Напоминаю - у Goldy SP5
этого никто не отрицал
- Но как в самолет садились, Вы же должны помнить?
- Помнить - должен.. Но я не помню (с)
по недокументированным функциям (в частности, TSEQUAL) - полной совместимости не наблюдается
клиент от SP5 c Юконом не работает независимо от режима совместимости в БД (ну, зануда я, что ж делать)
- идем в план счетов
- создаем запись
- сохраняем
- изменяем запись
- сохраняем..
- не сохраняется? странно, а должна
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1).
Старый 06.05.2006, 17:13   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не подтверждается.
Какая версия и как ты это делаешь? У меня все нормально...
Миниатюры
Старый 06.05.2006, 17:27   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну еще бы.. Только build #1951.6710 - уже в некотором роде клиент не от SP5, а от KR1
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.05.2006, 14:20   #12
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Vadik
- создаем запись
- сохраняем
- изменяем запись
- сохраняем..
Мы пробуем работать на SQL 2005 с клиентом от SP 3. Вроде работает.
Александр
Старый 10.05.2006, 16:36   #13
Torin is offline
Torin
Если присуствующие смогут пояснить - зачем в KR1 добавлено поле "версия записи", было бы чудесно.
Дело в том, что Юкон сам по себе версионник. Такие штуки делают когда клиент оперирует с отключенным набором записей (без поддержки коннекта к базе)
Последний раз редактировалось Torin; 10.05.2006 в 16:39.
Старый 10.05.2006, 16:43   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Как мне объянили эта хрень совсем не для того для чего Вы подумали))
Типа затычки а-ля можно кушать из кэша инфу или обновить уже пора из БД наконец.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 10.05.2006, 17:35   #15
Torin is offline
Torin
а, прикол. Интеграция с Юконов фантастическая. В приницпе AOS мог бы сам получать от Сиквела события и обрабатывать по интересам. Так SSAS работает.
Получается - он читает, сравнивает, думает, использует или нет. Зачем тогда кэш ?
Старый 10.05.2006, 18:52   #16
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
В принципе - Аксапта не использует большинства преимуществ клиент-серверной архитектуры. С чего бы ей с юконом задружить?
Как в принципе и почти все системы.
О кто такой ССАС? Звучит зловеще...
Старый 10.05.2006, 20:14   #17
Torin is offline
Torin
Это сокращенные имена продуктов из Юкона. SSAS - Аналитик сервер
SSIS - сервер интеграции, SSRS - Сервер отчетов.
SQL Server Analysis Services
Тык, что там с кешированием в AOS при работе с Юконом - есть инфа какая ?
Старый 11.05.2006, 01:42   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Torin
А клиенты и AOS с собственными кэшами, формами, открытыми с позавчера - они и есть в некотором роде отключенные наборы данных. Никаких дополнительных версий записи в БД, естественно, не создается (и слава богу). Просто таким образом решают (пытаются решить) проблему "потерянных изменений" (lost updates)
Некоторые мысли на эту тему уже излагал тут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.05.2006, 14:27   #19
Torin is offline
Torin
ага, сори не заметил - я там и продолжу. Мне непонятно.
Старый 11.05.2006, 15:38   #20
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2 tolstjak
Поделись опытом, на 2005 у вас возникают блокировки при складских операциях и есть ли заметные улучшения по сравнению с 2000 скулем.??
ax3.0
перевод SQL 2000 на SQL 2005 SNG DAX: Администрирование 24 17.03.2011 17:44
Переход от 2000 к 2005 omakondo DAX: Администрирование 3 07.10.2008 10:33
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Что в имени тебе моем Smith DAX: Программирование 1 04.02.2006 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
