Старый 14.01.2008, 18:30   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Перевод строки в xml-файле
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сформировать xml-файл на основе шаблона, подготовленного в Excel, и записать в ячейку текст с переводом строки?
Т.е. в ячейку вывести не "1. первая строка 2. вторая строка", а
"1. первая строка
2. вторая строка".
Используются стандартные классы XMLDocument, XMLElement.
При записи, например, текст "&#10" (перевод строки в нотации xml), Аксапта меняет на "&#10", что отображается как обычный текст
Ivanhoe as is..
Старый 01.02.2008, 07:42   #2
Бриллиантик is offline
Бриллиантик
Привет, я меня тоже есть вопрос, надеюсь получить ответ, а может мой вопрос перенесут/переадресуют куда надо, я здесь новичок, так что сорри
Вопрос про импорт из Аксапты в XML-файл, а этот файл дальше попадает в какую-то налоговую прогу
вот например строки из Аксапты
this.xmlSetPageAttr('osn', 0);
this.xmlSetPageAttr('corr', 1);
this.xmlSetPageAttr('uved', 0);
this.xmlSetPageAttr('n_uved/' ????);
this.xmlSetPageAttr('d_uved/' ????);
В XML-файле это выглядит так:
<osn>0</osn>
<corr>1</corr>
<uved></uved>
<n_uved/>
<d_uved/>
<> </>- это открывающий и закрывающий тег, а вот что значит этот <n_uved/> and <d_uved/>???? что написать после кавычки вместо знака вопроса
Мне сказали что это единичный тег, а как его написать чтобы он преобразовался из
this.xmlSetPageAttr('n_uved/' ?) в <n_uved/>
Большая просьба- ответить в кратчайшие сроки, плиз
Старый 01.02.2008, 16:37   #3
Asterisk is offline
Asterisk
Совет - обоим.
Посмотрите класс RPayNDFL2File . Это выгрузка справки 2НФЛ в XML . Запускается из реестра сведений о доходах - формы RpayTaxListTable. Там уж наверняка в том формате который вам нужен . А еще лучше поиграться с классом и глазками посмотреть на то что он выгружает . Думаю все вопросы сами собой отпадут
Старый 01.02.2008, 16:42   #4
Asterisk is offline
Asterisk
Особенно пристально обратить внимание на метод
protected XMLElement appendXMLElement(XMLElement _toXmlElement, str _elementName, str _elementValue)
XMLElement xmlElement;
XMLText xmlText;
xmlElement = xmlDoc.createElement(_elementName);
xmlText = xmlDoc.createTextNode(_elementValue);
xmlElement.appendChild(xmlText);
_toXmlElement.appendChild(xmlElement);
_toXmlElement.appendChild(xmlDoc.createTextNode(#delimiterEnter));
return xmlElement;
где
#define.delimiterEnter('\n')
- видимо как раз то что нужно Ivanhoe
Старый 29.11.2008, 17:06   #5
Сообщение от Asterisk Посмотреть сообщение
Какой-то закат солнца вручную.
А можно что-нибудь замутить с xmlNode.prefix, xmlNode.InserAfter, xmlDoc.createSignificantWhitespace, xmlDoc.preserveWhitespace?
примеров кода не могу найти.
Старый 29.11.2008, 17:50   #6
Угу. Пока не понял до конца.
Но использовать XMLelement и XMLdocument для форматирования вывода - закат солнца вручную.
xmlDocument, xmlNode, xmlElement - это для хранения разобранного XML в памяти (!) и для работы с ним.
Для вывода нужно пользоваться классом xmlWriter, который просто выводит в планарный неразобранный текст. См. перекрестные ссылки, чтобы посмотреть пример использования.
Ну и про экранирование спец.символов - ура! - оно экранирует.
Для записи спецсимволов используется слэш-нотация '\n', '\r', '\t' и т.д.
Старый 29.11.2008, 18:16   #7
Разобрался.
Можно и xmlDocument выводить.
Выложу пример кода, чтобы потом самому не вспоминать
static void Job1(Args _args)
    XmlDocument doc = XmlDocument::newBlank();
    XmlElement  root;
    XmlElement  channel;
    XMLWriterSettings xmlWriterSettings = new XMLwriterSettings();
    XMLWriter   xml;
    root = doc.appendChild(doc.createElement("rss"));
    root.setAttribute("version","2.0");
    channel = root.appendChild(doc.createElement("channel"));
    channel.appendChild(doc.createElement("title")).innerText("Text for title");
    channel.appendChild(doc.createElement("description")).innerText("Text for description");
    channel.appendChild(doc.createElement("link")).innerText("http://mySuperLink");
    xmlWriterSettings.indent(true);
    //xmlWriterSettings.indentChars('  '); // можно и не указывать
    xml = XMLwriter::newXml(xmlWriterSettings);
    doc.writeTo(xml);
    xml.flush();
    info(xml.writeToString());
получится вот такое
Но вообще говоря, xmlDocument - это избыточно, если нужно всего-лишь вывести генерируемый на лету xml.
Если xml только выводится, то вполне достаточно следующего кода
xml.writeStartDocument();
xml.writeStartElement("rss");
xml.writeAttributeString("version","2.0");
   xml.writeStartElement("channel");
   xml.writeEndElement();
xml.writeEndDocument();
Во writerSettings можно задавать и символы перевода строки, и строку для отступов и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (3), alex55 (1).
Старый 29.11.2008, 19:03   #8
Спасибо, добрый человек, _scorp_, что послал к источнику знаний - MSDN
в общем, в Аксапте реализована обертка к .net классу System.Xml.XmlWriter
Документация здесь http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...xmlwriter.aspx
краткое описание http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/4d1k42hb.aspx
документация на system.xml.xmlwritersettings
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...rsettings.aspx
документация на system.xml.xmldocument
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ldocument.aspx
документация на System.Xml.XmlNode
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...l.xmlnode.aspx
Ну, и так далее...
Кроме того, интересное описание реализации похожей штуки http://ru2.php.net/manual/ru/book.xmlwriter.php
В общем, не надо выполнять "закат солнца вручную".
Надо просто доку поискать.
За это сообщение автора поблагодарили: Asterisk (1).
Старый 01.12.2008, 09:43   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если вернутся к исходному вопросу темы - как сделать перевод строки внутри одного child? Я не программист, может не так что-то объясняю?
В приведенном mazzy примере, как сделать чтобы "Text for description" вывелось так:
"Text for
description"
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 09:48   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А это разве не работает?
Zhirenkov Vitaly
Старый 01.12.2008, 10:01   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В том то и дело, что нет.
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 10:04   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Работает
    XMLDocument doc = XMLDocument::newBlank();
    doc.appendChild(doc.createElement('zed')).text('test\r\nit');
    doc.save('c:\\test.xml');
Старый 01.12.2008, 10:17   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Работает
кстати, прикольно...
Если открыть в блокнотике, то видно, что работает.
А вот в IE этого перевода строки не видно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 01.12.2008, 10:20   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Исходно интересует Excel
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 10:29   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
С точки зрения XML и HTML этот перевод ничего не значит просто.
что надо сгенерить с точки зрения XML? Entity какую-нибудь?
Если имеется ввиду xlsx то там так же как я написал - то есть должно прокатить
Последний раз редактировалось belugin; 01.12.2008 в 10:33.
Старый 01.12.2008, 11:05   #16
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если нужно осуществить перевод строки в html, так и спользуйте html - выводите вместо \n тэг <br>
Старый 01.12.2008, 11:07   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если просто запустить приведенный джоб, то все работает и в Excel.
Сейчас нашел место, где происходит собственно потеря переноса строки. У нас есть следующий метод в новом классе для вывода отчетов в xml-Excel:
client static void setNodeText(XMLElement _e, str _text)
    _e.text(_text);
_text сформирован с использованием \r\n. При наведении курсора в дебагере на него видим текст с переносом строки. Но после выполнения метода, если мы посмотрим на сформированный xml-файл, то там уже этот перенос строки отсутствует
Куда копать?
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 11:30   #18
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Куда копать?
А зачем в xml-файле вообще использовать переносы? Для красоты? Я считаю что это вообще лишние символы, которые только увеличивают размер файла. Если вам нужна красота то используйте отдельный просмотрщик xml, напимер этот http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Старый 01.12.2008, 11:44   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Небольшое исследование по выводу переноса в Excel-xml:
1. То, что формируется у меня - с потеряным переносом, в Екселе, понятно, в одну строку выводится:
<Cell ss:StyleID="s29"><Data ss:Type="String">test it</Data></Cell>
2. Формирую строку указанным джобом, копирую в текстовом редакторе текст, получаю строку:
it</Data></Cell>
Эта строка в текстовом редакторе переносится, но в Екселе - все равно в одну строку.
3. Открываю файл в Екселе, вставляю перенос строки прямо в ячейке, сохраняю файл, открываю в текстовом редакторе:
<Cell ss:StyleID="s30"><Data ss:Type="String">test "& # 10 ;" it</Data></Cell>
"& # 10 ;" - вставил пробелы, иначе не видно в обозревателе
Именно вот этот управляющий символ мне и нужен. В итоге (тема поднималась почти год назад пришлось делать насильную замену переносов строк в классе отчета на "определенную строку" и после формирования итогового xml-файла делать в нем замену "определенной строки" на "& # 10 ;"
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 01.12.2008 в 11:52.
Старый 01.12.2008, 11:50   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Цель использования связки xml-Excel - быстрое построение красивых отчетов. На практике делались шаблонные формы (акты, накладные и т.п.), приказы (кадровые), всевозможная отчетность (в том числе с последующим автоматическим построением сводных таблиц).
Если кратко:
1. быстро и удобно разрабатывать новые отчеты (в том числе менять существующие) - программистам хорошо;
2. быстро и красиво формируется документ - хорошо пользователям и их руководителям )
Ivanhoe as is..
excel, xml, отчет, форматирование
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
