Старый 11.08.2008, 18:22   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Axapta 3.0 и Oracle 11 - кто-нить пробовал ?
Собственно - хотим переходить с MS на Oracle. Поскольку вышла 11 версия подумалось, что переходить на старую версию как-то не айс.
Но тут вопрос в совместимости - с 10g потестили - вроде ничего работает, а 11 пока нет возможности поставить, посему если кто пробовал - отпишитесь о результатах, плиз !
Старый 12.08.2008, 11:28   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Интересны аргументы для перехода с MS SQL на Oracle.
Старый 12.08.2008, 14:07   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Аргумент в общем-то 1 - блокировки. Только, плиз не надо про то, что все решается!
Просто скажите (кто знает) - работает с 11 версией или нет!
Старый 12.08.2008, 15:06   #4
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А какая версия SQL у вас ?
Режим Snapshot Isolation использовали ?
Старый 12.08.2008, 15:19   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
У нас Axapta 3.0, поэтому не получится
Oracle покупать будете?
Собираемся
Старый 12.08.2008, 17:08   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
А какая версия SQL у вас ? Режим Snapshot Isolation использовали ?
Сиквел 2005 версии? Включу READ_COMMITTED_SNAPSHOT за 5% стоимости оракловых лицензий
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 12.08.2008, 17:58   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
При включенном получается тоже самое (проверяли !)-
Невозможно выбрать запись в "Проводки складского заказа" ("WMSOrderTrans") Тип: Заказ на отгрузку, .
Тупиковая ситуация. Один или несколько пользователей одновременно блокировали всю таблицу или ее часть.
Старый 12.08.2008, 15:10   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Не планировал переубеждать... А еще нескромный вопрос, Oracle покупать будете?
Старый 12.08.2008, 14:43   #9
madm is offline
madm
Работает. Правда приложение и база не боевые, но пока проблем не замечено.
Старый 12.08.2008, 18:01   #10
madm is offline
madm
Может быть дело в модификациях?
Старый 12.08.2008, 18:21   #11
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
В 4ке вероятность блокировок снижена изменением алгоритма разноски документов. Не является ли проект миграции на новую версию приложения более целесообразным инвестированием?
Старый 12.08.2008, 18:39   #12
egorych is offline
egorych
Oracle
Отвечаю сразу всем - на Оракле такого нет - тоже проверили.
На 4 переходить не будем - ждем 5 ;-)
Эскалации нет, памяти хватает - сервер вполне себе соответствует нагрузке.
Старый 12.08.2008, 18:41   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Хм. Интересно, тогда в чем же дело ?
Скорее всего на оракле просто быстрее работает - запросы быстрее пролетают и не успевают дедлоки возникнуть.
Старый 13.08.2008, 09:00   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
Нет, не быстрее (проверяли на одном и том-же оборудовании) - в пределах погрешности измерения. Вопрос именно в блокировках - если, например, начать создавать одновременно (на +- пару секунд) отгрузки, близкие по номеру блокируется строка(бывает и страница) таблицы и страница индекса - и такой вот итог. Ну не всегда конечно, но частенько.
Возможно это и борется в рамках Аксапты, но уж сильно глубоко копать нужно.
Старый 13.08.2008, 12:46   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Так я эт и имел в виду, когда писал про эскалацию блокировок !
Теперь все понятно.
Старый 13.08.2008, 14:17   #16
egorych is offline
egorych
Oracle
Теперь все понятно.
Вам не правильно понятно, это не эскалация!
Эскалация подразумевает переключение режимов блокировки - строка->страница->таблица->база
в моем случае происходит сразу блокировка страницы индекса/таблицы - могу заверить со всей ответственностью, что MS не всегда использует построчную блокировку.
Старый 13.08.2008, 15:42   #17
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Основные причины такого поведения:
1. Отсутствует PRIMARY KEY
2. Отсутствует кластерный индекс
3. Попытка заблокировать большое число записей
4. Нехватает индекса(ов), т.е. нет подходящего для выбора требуемых записей
5. Недостаточно оперативной памяти для реализации блокировки по записям
Беcспорно !!!
Последний раз редактировалось Alexius; 13.08.2008 в 15:45.
Старый 13.08.2008, 13:40   #18
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Позвольте осведомиться, сколько пользователей одновременно работает?
Старый 13.08.2008, 09:15   #19
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Нельзя забывать, что информация о блокируемой записи в SQL Server хранится в памяти, а в Oracle - в самой записи в отдельном поле. И это запатентованная идея. И как бы не пыхтел Микрософт - не догнать ему Оракл в этом плане. Т.е. Оракл на блокировки вообще память не требует - а значит он может ее использовать по другому назначению.
Плюс, в SQL Server реализован "интеллектуальный" построитель плана запросов. Т.е. если программист делает выборку и не создал соответствующий индекс - то SQL Server пытается "догадаться" как строить план запроса. Это ему иногда удается, а иногда не удается. Отловить сию граблю естественно достаточно тяжело. Оракл - он тупой. Нет индекса - full scan. Это дисциплинирует программиста и заставляет при написании выборки сразу задуматься об индексах. Из-за этого тоже возможны проигрыши по производительности (и как следствие блокировок) в SQL Server.
Ну конечно - если код написан так, что будет блокировка - тут уже ничего не спасет - блокировка будет
Старый 13.08.2008, 12:09   #20
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
В предыдущих версиях Oracle работали два оптимизатора планов выполнения запросов: RBO (оптимизатор базирующийся на правилах) и CBO (стоимостный оптимизатор). RBO использовал правила построения планов, заложенные в него на все предусмотренные случаи. CBO более гибкий. Он анализирует, на основе статистики, стоимость выполнения запроса с индексом и без него. При этом full scan это не тупость, а наилучший план выполнения запроса, а чтобы он выполнялся быстрее, разбейте большую таблицу на несколько физических носителей и используйте параллельное чтение. В последних версиях RBO не используется вовсе.
ax3.0, oracle
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
