Старый 14.07.2010, 13:50   #1
kart is offline
kart
Разбиение поставок при сводном планировании
Доброго дня
Небольшая задачка к знатокам: Допустим есть производственный заказ на изготовление 25 ед продукции, для каждой ед по спецификации, требуется 1 ед товара. Для производства 1 ед продукции требуется 1 час времени рабочего центра.
Т.е. в день производство может выпустить, при 8-часовом графике работы, 8 ед продукции.
Вопрос: как при сводном планировании, добиться разбиеня заказов на покупку исходя из потребности 8 ед каждый день, вместо 25 ед к дате начала производственного заказа?
С уважением.
Старый 14.07.2010, 15:42   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В настройке маршрута производства операции необходимо сопоставить расход сырья с операцией. Это можно сделать в строках и можно сделать в Конструкторе - отображении иерархии спецификации - с помощью драг и дроп. Там есть стрелочки синенькие, они должны соответствовать операции маршрута и номенклатуры (сырья). Без этой настройки потребление сырья рассчитывается на начало производства.
Последний раз редактировалось Vals; 14.07.2010 в 15:46.
Старый 14.07.2010, 15:55   #3
kart is offline
kart
Vals, подскажите, ответ на еще один вопрос, сейчас пытаюсь решить.
Как организовать цикличность выполнения операций?
Например, произв. заказ на 25 ед. продукции. 8 часов рабочий день, 3 часа = 1 ед продукции. В маршруте 3 операции по 1 часу каждая.
При планировании создается расчет
Операция 1 = начало 14.07 по 16.07
Операция 2 = начало 16.07 по 18.07
Операция 3 = начало 18.07 по 21.07
Нужно создать цикличность т.е.
Операция 1 = начало 14.07 10:00 по 14.07 11:00
Операция 2 = начало 14.07 11:00 по 14.07 12:00
Операция 3 = начало 14.07 12:00 по 14.07 13:00
-> Операция 1
Каким образом этого возможно добиться?
Заранее весьма признателен.
Последний раз редактировалось kart; 14.07.2010 в 15:57.
Старый 14.07.2010, 16:04   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Нужно мощность рабочего центра указать соответствующую, чтобы он за час делал только одну операцию.
Операции должны быть последовательными.
И ещё, нужно перекрытие настроить равное 1. Чтобы, когда готова 1 шт. она передавалась на следующую операцию. Перекрытие работает только при планировании заданий.
Последний раз редактировалось Vals; 14.07.2010 в 16:10.
Старый 14.07.2010, 16:14   #5
kart is offline
kart
а что именно необходмо настроить?
Старый 14.07.2010, 16:17   #7
kart is offline
kart
Уже попробовал настроить перекрытие, в результате, при планировании заданий он вместе 2 дней планирует аж до 2020 года )
Старый 14.07.2010, 16:21   #9
kart is offline
kart
Ок, а на что обратить внимание?
И вы можете подробнее про перекрытие?
Оно должно быть установлено на всех 3-х операциях по 1 или?
Старый 14.07.2010, 16:32   #12
kart is offline
kart
И при нажатии кнопки "Планирование заданий", выкидывает ошибку, что рабочий календарь до 2020 года не установлен.
Я делаю вывод, что он пытается запланировать задания до 2020 года.
Вопрос, есть-ли еще какие-нибудь поля, которые могут оказать влияние на перекрытие?
Старый 14.07.2010, 16:33   #13
kart is offline
kart
Какие параметры необходимо описать?
Старый 14.07.2010, 16:36   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Все
Картинки с настройками покажите.
Планирует так далеко из-за того, что каждое сырьё она начала закупать отдельно и срок зависит от времён упреждения и т.д. Вы запланируйте до 2020 года и посмотрите, какие параметры повлияли на срок.
Настройки некорректные, а просто так сказать, где вы ошиблись - невозможно.
Старый 14.07.2010, 16:53   #17
kart is offline
kart
Операция 1
Время выполнения = 1
Кол-во процесса = 1
Часы\время = 1
Перенос пакета = 1
Перекрытие = 1
Приоритет = Первичная
След операция = 2
Раб. центр = Мешалка 1
Загрузка = 100
Кол-во раб. центров = 1
Операция 2
Кол-во процесса = 1
Часы\время = 1
Перенос пакета = 1
Перекрытие = 1
След операция = 3
Раб. центр = Мешалка 2
Загрузка = 100
Операция 3
Кол-во процесса = 1
Часы\время = 1
Перенос пакета = 0
Перекрытие = 0
След операция = 0
Раб. центр = Мешалка 3
Загрузка = 100
Рабочие центры
Мешалка 1
Мощность = действий\час
Количество = 1
Исключительный
Ограничен по свойствам
Мешалка 2
Количество = 1
Исключительный
Мешалка 3
Количество = 1
Исключительный
Старый 14.07.2010, 17:01   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Рабочие центры
Мешалка 1
Количество = 1
Исключительный
Рабочие центры
Мешалка 1
Мощность = действий\час - убрать,
Количество = 1
Исключительный - убрать.
Ограничен по свойствам - убрать
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (2).
Старый 14.07.2010, 17:09   #19
kart is offline
kart
Ок, в текущих заданиях рисует:
оп 1 = 14.07 - 16.07
оп 2 = 14.07 - 16.07
А возможно, то, что я написал?
оп 1 = 14.07 10:00 по 14.07 11:00
оп 2 = 14.07 11:00 по 14.07 12:00
-> оп1
итд?
Старый 14.07.2010, 17:59   #20
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от kart Посмотреть сообщение
Доброго дня
С уважением.
После планирования с "ограниченной мощностью" не помню как в аксапте называется вы должны получить ежедневно потребности на 8 деталей. Ставите в заготовках (для компонентов спецификации) тип партии "дневной" и система вам ежедневно будет планировать закупки или новые ПЗ.
Возможно ли в сводном планировании.... ymv2000 DAX: Функционал 1 06.07.2009 18:29
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
