Старый 12.01.2016, 17:39   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Детализация проводок ГК по модульным аналитикам
Подскажите, пожалуйста, как сделать отчет, детализирующий проводки ГК по модульным аналитикам? Например, проводки по затратным счетам в разрезе вендоров. Что там с чем связывать по каким полям?
Старый 12.01.2016, 18:05   #2
я не очень понимаю что такое "модульные аналитики"
но операция в аксапте полностью идентифицируется по двум полям: ваучер и дата проводки
во всех таблицах.
важно! одного ваучера недостаточно. в стандартном функционале в разных финансовых периодах могут быть одинаковые ваучеры.
Старый 12.01.2016, 18:13   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Однозначной связи между проводками ГК и, скажем, проводками клиента - нет. Т.е., в общем случае, Вы не сможете на основании каких-либо реквизитов проводки ГК однозначно сказать какой именно модульной проводке она соответствует. Всегда будет оставаться некая неопределенность.
Если Вам нужно сальдо по клиентам в разрезе определенных счетов, то смотрите здесь
Расчет конечного сальдо
PS: Вроде, в Ax2012 принципиально в этом плане ничего не изменилось
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 12.01.2016, 18:19   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2012 можно стандартно вынести контрагента или договор в фин.аналитику - тогда и модуль может не понадобиться.
Ivanhoe as is..
Старый 12.01.2016, 18:28   #5
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
а зачем однозначная связь?
достаточно совпадения сумм. в проводках ГК надо получить суммы по типу проводки.
неоднозначность останется только в
1) зачетах: клиент-клиент, поставщик-поставщик.
2) многострочных проводках когда в одну операцию наваливается все-все-все.
проводки ГК специально были созданы таким образом, чтобы не было однозначной связи, чтобы в ГК записывать СВОДНЫЕ суммы, а детальную информацию в проводки модуля.
однозначная связь приводит к тому, что ledgerTrans распухает как на дрожжах и производительность идет лесом.
Старый 12.01.2016, 18:29   #6
тогда распухает таблица фин.проводок и итогов.
и аксапта легким движением руки превращается в 1С
Старый 12.01.2016, 18:36   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Я так понял вопрос автора топика. Он хочет получить список проводок в разрезе кодов контрагентов и бух.счетов.
PS: На форме со списком проводок ГК есть такая кнопочка "Исходный документ". Можно там посмотреть алгоритм поиска связанных модульных проводок.
Старый 12.01.2016, 19:04   #8
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Надо затраты смотреть по вендорам.
Например, затраты на телефонию (определенный счет ГК) за период в разбивке по поставщикам услуг.
Старый 12.01.2016, 19:10   #9
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Хм... даже близко не стоит с исходной формулировкой.
готов согласиться, что, скорее всего, у автора очередные пользователи спрашивают "оборотку по субконто" и "анализ счета по субконто". А автор творчески так переформулировал..
угу. именно там и происходит поиск записей по ваучер+дата в заранее определенных таблицах.
эта форма никогда не гарантировала однозначного соответствия.
эта форма показывает все найденное с данным ваучером на данную дату
Старый 12.01.2016, 19:13   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Вероятно под "проводки по затратным счетам в разрезе вендоров" понимается получить из операций Дт 20 Кт 60 отчет, разбивающий по вендору именно 20-й счет, а не 60-й. Может проще пойти от заказов на покупку, или затрат могут проводить и напрямую журналом ГК?
Старый 12.01.2016, 19:16   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Локализаторы оставили толькой такой путь для договоров а если есть договор, то контрагент уже хуже не сделает.
А в целом, вопрос автору: зачем вообще идти от ГК?
Ivanhoe as is..
Старый 12.01.2016, 19:52   #12
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Казуистика какая-то, mazzy. Автор совершенно четко и доступно спрашивает типичную вещь: получить затраты по разрезе контрагентов.
И получает типичное и очень часто используемое на Западе решение от Ivanhoe: аналитика по поставщикам.
В русской версии достаточно иметь эту аналитику только в балансовой проводке, а не в П/У проводке, поскольку расщепление по аналике будет побочным продуктом корреспонденции. Эту информацию по корреспонденции понимает русский запрос "шахматка": запрос Turnover / General ledger, она способна показывать дебет в разбивке аналитик по кредиту. Это решение я использовал на одном проекте в Швейцарии, где уже было 9 аналитик и каждая лишняя уже выносила мозг и базу.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.01.2016 в 19:56.
Старый 12.01.2016, 21:20   #13
типичное непонимание западных товарищей.
затраты != проводки по...
затраты в разрезе контрагентов != по затратным счетам в разрезе вендоров
EVGL, важно каждое слово!
да, автор очень вольно относится к постановке задачи. но разница в подходах огромна. наших бухгалтеров можно узнать с полуслова.
да, EVGL, я понимаю что ты говоришь и что предлагаешь.
но здесь так работу не сдашь и акты не подпишешь ))))
Старый 12.01.2016, 21:22   #14
му-ха-ха!!!
именно!
но скорее всего, заказчики данной задачи - бухгалтера.
и им тупо надо сделать сверку с 1С.
причем, судя по дате вопроса - сверку прошлого года ))))
Последний раз редактировалось mazzy; 12.01.2016 в 21:29.
Старый 12.01.2016, 22:41   #15
EVGL is offline
EVGL
Хмм... Кто-то умножает сущности без надобности. Планета одна; на моей практике задача ставилась дважды. Она формулировалась одинаково, интерпретировалась одинаково и решалась одинаково как в Краснодарском крае, так и в кантоне Цуг. Использовался тот же пример, что и выше: телефонные расходы.
Кроме того, позвольте доказать, что в общем случае задача кроме как через ГК и не решается:
  1. Такие расходы, как телефонные или ГСМ, не проходят через цикл закупок, поскольку оплачиваются по факту.
  2. Если нет надобности, бухгалтеры что в станице Старомышастовской, что в Лозанне, предпочитают заколачивать в систему подобные "ручные" счета напрямую на счета ГК, а не через вспомогательные категории закупки или номенклатурные единицы.
  3. Работать со счетами ГК напрямую можно только в журнале ГК. При этом, отнюдь не во всех странах система разбивает счет по строкам многострочного журнала ГК. К примеру, это происходит в российской и британской компании, но не в германской. В общем случае счет, введенный через журнал ГК, может не иметь строк.
  4. Более того, даже при работе с номенклатурой или категориями закупки в форме Pending invoice бухгалтер может явно расщеплять строки с помощью Accounting distribution.
  5. Получается, что счет ГК в общем случае виден в проводках ГК, и только там.
  6. Предложения типа "используй источник проводки" сводятся к совету "нажми 100 раз кнопку, скопируй в Excel и подсчитай сам", что вызывает законное раздражение пользователей.
Неспроста автоматическая синхронизация справочников контрагентов и выбранной финансовой аналитики реализована в стандарте AX2012. Что пока не реализовано, так это автоматическое занесение этой аналитики в качестве значения по умолчанию в карточку нового контрагента.
Старый 12.01.2016, 23:09   #16
EVGL is offline
EVGL
P.S. Я, конечно, забыл, что госпожа AXcons работает на клиенте, а не внедряет новый проект. Стало быть, ее вопрос относится к историческим данным и аналитику проставлять уже поздно. Тогда только см. совет Владимира Максимова: join двух LedgerTrans по Voucher + PostingType.
Старый 12.01.2016, 23:52   #17
Атлично!
Voucher + TransDate + PostingType.
Пля!... локализаторы хреновы!
тут можно пообсуждать.
скорее все же join LedgerTrans и VendTrans.
в международной версии Аксапты вполне можно ввести проводку типа
(Дт LedgerAccount:CostAccount_20_26 , Кт LedgerAccount:VendAccount_60)
а в русской версии чревато проблемами в СФ, в книгах покупок, а также в налоговом учете. Не говоря уже о том, что оборотка по поставщикам в этом случае будет постоянно расходиться с оборотом по 60 счету ))))
(в международной версии для учета затрат еще подошел бы модуль проекты.
сами проекты отлично трактуются как затратная аналитика)
скорее всего у автора топика телефонные затраты вводятся либо тупо через закупки (типа единообразный процесс, "возможность регистрации многострочного счета на оплату от поставщика" бгггг!), либо в фин.журнале
(Дт LedgerAccount:CostAccount_20_26, Кт Vendor:VendAccount)
в этом случае создаются движения и в LedgerTrans и в VendTrans.
вот их то и надо join'ить.
чуть больше придется делать, если таки кто-то в самом начале внедрения сумничал и в журнале ГК начал использовать многострочные проводки для регистрации многострочного счета от поставщика... но опять же - СФ, книги и налоговый учет не предполагают, что такие умники существуют и глючат страшным образом на многострочных проводках.
Поскольку автор axCons не высказывал непрерывных жалоб ни на СФ, ни на книги ))))))
то предполагаю, что у них там "все по простому - где поймают там и пруд"
поэтому join LedgerTrans и VendTrans по полям Voucher + TransDate + PostingType
христа ради, не забывайте про дату!
разные операции могут иметь одинаковый ваучер с разными датами - это штатный функционал аксапты.
Последний раз редактировалось mazzy; 13.01.2016 в 00:14.
Старый 13.01.2016, 00:06   #18
в общем случае - как раз решается.
замечательный модуль учета затрат - модуль проекты.
внутренние проекты - это и есть затраты компании.
внешние проекты - это возмещаемые затраты компании.
[*]Если нет надобности, бухгалтеры что в станице Старомышастовской, что в Лозанне, предпочитают заколачивать в систему подобные "ручные" счета напрямую на счета ГК, а не через вспомогательные категории закупки или номенклатурные единицы.
угу.
а также буржуйский free text invoice...
но не в станице Старомышастовской.
в станице будут проблемы с СФ и книгой покупок.
[*]Работать со счетами ГК напрямую можно только в журнале ГК.
Почему это?
что free text invoice, что закупка позволяют указать счет ГК напрямую.
да и в журнале модуля проектов вроде тоже можно было. (давно туда не глядел, а щас аксапты под рукой нет)
Бггггггг!!!!!
(кивая головой) А-ГА!
https://youtu.be/UJ84I0iKd_s?t=40s
а-га!
но не в русской локализованной версии ))))
а-га!
конечно же, нет!
бгггг )))))
Если уж говорить о журналах, где виден счет ГК... то и в складском журнале типа "Проводка" счет ГК можно указать.
Уроды!
Те, кто это сделал - просто обнулили всю работу по повышению производительности в 2012... Механизм промежуточных фин.итогов никогда не был предназначен для большого числа комбинаций фин.аналитик с переходящими сальдо между периодами.
См. критику 1С за их механизм промежуточных итогов, который ТРЕБУЕТ, чтобы сальдо по комбинациям аналитик закрывалось в 0. В Аксапте разработчики не требуют, итоги просто работают медленно при большом числе комбинаций аналитик...
Но зато, чё... это внедрятели виноваты - наплодили фин.аналитик...
Бгггг )))))
EVGL, давно темы про аксапту меня так не взбадривали. Спасибо.
мое почтение и алаверды.
Последний раз редактировалось mazzy; 13.01.2016 в 00:12.
Старый 13.01.2016, 00:26   #19
EVGL is offline
EVGL
Тема элементарная, поэтому говорить о ней можно до бесконечности.
Причем тут поставщики и Free text invoice, вообще не понял. Пассаж про проблемы с СФ по накладным, введенным через журнал понял не совсем, поскольку как было справедливо замечено в русской версии многострочный ваучер генерирует многострочную же накладную, а последняя преобразовывается в многострочную фактуру.
Я так понимаю, что выше был главным образом стеб, поэтому можно продолжить: разработочки не требуют, но в AX2012 консультант вполне может настроить равенство нулю в каждом ваучере одной из аналитик, или даже их комбинации из двух. Для этого используется параметр Ledger - Balancing financial dimension или же параметр из модуля для бюджетных предприятий Require the dimension to be balanced.
Старый 13.01.2016, 00:43   #20
ага!
вообще не понял.
ага!
Сопоставление проводок ГК vtum DAX: Функционал 7 27.08.2018 15:39
Просмотр основания проводок ГК Wamr DAX: Функционал 0 02.03.2010 10:37
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
