Старый 30.01.2017, 14:15   #1
Яга1 is offline
Яга1
Упрямые DataSource не дают построить прайс-лист
Помогите пож-та, у меня есть таблица номенклатур на которую очень редко и вразнобой меняется цена, поэтому решили хранить не прейкурант полностью, а таблицу, что цена на такой-то ItemId меняется с такой-то даты на такую-то (иногда на 0). Неожиданно для себя не удалось справиться с проблемой, как на заданную дату вывести полный прайс номенклатур с ненулевыми ценами на форму.
Сперва думали обойтись одним датасорсом, но никак не удается заставить его выводить только ОДНУ последнюю строку измененной цены, выводятся и все предыдущие. Тогда решили действовать двумя датасорсами (таблица одна и та же)
Первый датасорс выводит на форму ItemId и дату последнего изменения цены на эту номенклатуру
public void init()
QueryBuildDatasource qbds;
super();
qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(SOPCenaTable));
qbds.addGroupByField(fieldNum(SOPCenaTable, ItemId));
qbds.addOrderByField(fieldNum(SOPCenaTable, ItemId),SortOrder::Ascending);
qbds.addOrderByField(fieldNum(SOPCenaTable, TransDate),SortOrder:: Descending);
qbds.addSelectionField(fieldNum(SOPCenaTable, TransDate), SelectionField::Max);
qbds.addSelectionField(fieldNum(SOPCenaTable, ItemId), SelectionField:: Database);
qbrCenaTransDate=qbds.addRange(fieldNum(SOPCenaTable, TransDate)); //будет ограничен датой поиска
return;
А второй датасорс, который должен отобразить цену и остальные подробности, никак не приделать. Если его присоединять без GroupBy, то почему-то вся информация второго датасорса выводятся как пустая.
Попробовали с GroupBy
public void init()
super();
qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(SOPCenaTableView));
qbds.addGroupByField(fieldNum(SOPCenaTableView, ItemId));
qbds.addGroupByField(fieldNum(SOPCenaTableView, TransDate));
qbds.addSelectionField(fieldNum(SOPCenaTableView, TransDate), SelectionField::Max);
qbds.addSelectionField(fieldNum(SOPCenaTableView, ItemId), SelectionField::Max);
qbds.addSelectionField(fieldNum(SOPCenaTableView, Price), SelectionField::Max);
qbds.addLink(fieldNum(SOPCenaTableView, ItemId),fieldNum(SOPCenaTable, ItemId));
qbds.addLink(fieldNum(SOPCenaTableView, TransDate),fieldNum(SOPCenaTable, TransDate));
//здесь еще хотели добавить проверку, что цена ненулевая
Тип связи InnerJoin, чтобы фильтровать ненулевые цены. Но Аксапта не хочет взять только те строки, для которых в первом датасорсе уже найден TransDate, а подтягивает и все предыдущие даты с ценами, а если поглядеть на запрос, так он получается невообразимый, вторая таблица попала в условие Group bу вместе с первой
SELECT FIRSTFAST MAX(TransDate), ItemId FROM SOPCenaTable GROUP BY SOPCenaTable.ItemId, SOPCenaTableView.ItemId, SOPCenaTableView.TransDate ORDER BY SOPCenaTable.ItemId ASC, SOPCenaTable.TransDate DESC WHERE ((Department = N'ВП-52-29')) AND ((TransDate<={ts '2017-01-27 00:00:00.000'})) JOIN FIRSTFAST MAX(TransDate), MAX(ItemIdMAX(Price) FROM SOPCenaTableView WHERE SOPCenaTable.ItemId = SOPCenaTableView.ItemId AND SOPCenaTable.TransDate = SOPCenaTableView.TransDate
при этом при всем в SQL Management Studio запросы построили легко и правильно выдавали прейскурант (здесь немного по-другому названы таблицы)
select *
from Invent
inner join (select Max(TransDate) As mtd, Item as mItem
from Price
WHERE (TransDate <= CONVERT(DATETIME, '2016-09-08 00:00:00', 102))
group by Item)
As td on Invent.Item=mItem
inner join Price as prend on (prend.Item=mItem) and (prend.TransDate=mtd)
where prend.Price >0
order by Invent.Item
Поскажите пожалуйста, как получить форму в Аксапте с прейскурантом на заданную дату, наверное мы действуем неграмотно? Запасные аэродромы, типа вообще не отфильтровывать ненулевые строки, цены выводить dysplay-функциями и т.п. - это все так неудобно
Axapta 2009 MS SQL Server 2008
Старый 30.01.2017, 15:01   #2
bitter is offline
bitter
Можно предварительно собрать данные во временную таблицу и выводить ее в качестве датасорса.
Старый 30.01.2017, 15:12   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вот так можно
SELECT *
FROM MyPrice P1
WHERE P1.TransDate <= []
AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM MyPrice P2
WHERE P2.ItemId = P1.ItemId AND P2.TransDate <= [] AND P2.TransDate > P1.TransDate)
добавить ограничения по цене или еще какие на своё усмотрение
Старый 30.01.2017, 15:39   #4
Яга1 is offline
Яга1
Пока не понятно. Что такое 1: AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM MyPrice P2
И ведь именно что существуют изменения цен и до и после заданной даты _DATE
Так-то в X++ для любого _ItemId написать бы функцию
SELECT FIRSTONLY MyPrice1
ORDER BY ItemId, TransDate DESC
WHERE MyPrice1.ItemId==_ItemId && MyPrice1.Transdate<=_DATE
потом по цене отфильтровать
Но как бы сделать такой поиск в датасорсе на форме. Даже если Ваш select верный, на форму-то как его засунуть
Последний раз редактировалось Яга1; 30.01.2017 в 15:48.
Старый 30.01.2017, 15:55   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Вам же Wamr привел пример. Этот запрос можно реализовать в Query. Не пробовали запускать в SQL? Будет возвращать то, что нужно, даже если есть цены и после _DAET
Может, в таком виде будет нагляднее
SELECT *
FROM MyPrice P1
WHERE P1.TransDate <= _DATE
                           AND P2.TransDate <= _DATE
1 - это константа. Число 1 Надо понимать буквально. Для подзапроса Exists не имеет значения, что именно он вернет. Важен сам факт наличия записи, а не ее содержимое. Поэтому и ставят константу. Хотя "ветераны программирования" предпочитают символ "x" по привычке. Вероятно, потому, что 1 символ - это 1 байт (ну, или 2 для UNICODE). А одно число - это 4 байта. Привычка экономить на всем
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 30.01.2017, 15:56   #6
Яга1 is offline
Яга1
Кажется дошло! Спасибо большое, пойду пробовать
Старый 31.01.2017, 09:09   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
648 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
А как же ноль в конце строки? для юникода будут те же 4 байта. :-)
А с числами обычно быстрее работается. Но в данном случае разница в пару тактов процессора.
// no comments
Старый 31.01.2017, 10:34   #8
Яга1 is offline
Яга1
Здравствуйте! Запрос безусловно правильный, но не удается дойти до победного
В форме в executeQuery получается запрос
SELECT FIRSTFAST * FROM SOPCenaTable
WHERE ((TransDate<={ts '2016-09-01 00:00:00.000'}))
NOTEXISTS JOIN FIRSTFAST * FROM SOPCenaTableView
AND ((((SOPCenaTable.TransDate<SOPCenaTableView.TransDate))
AND ((SOPCenaTableView.TransDate<={ts '2016-09-01 00:00:00.000'}))))
Проблема с AND ((SOPCenaTableView.TransDate<={ts '2016-09-01 00:00:00.000'}))))
это условие не отрабатывает
Первое условие ((TransDate<={ts '2016-09-01 00:00:00.000'})) я строю как
qbrCena1TransDate.value( date2str(datenull(),123,2,2,2,2,4)+ ".." +date2str(_DATE,123,2,2,2,2,4) ); и оно работает нормально
А второе как qbrCena2TransDate.value('((SOPCenaTable.TransDate<SOPCenaTableView.TransDate)) AND ((SOPCenaTableView.TransDate<='
+sqlSystem.sqlLiteral(_DATE)
и датовая константа в запросе получается вроде похожа на правильную, но фильтрация по ней не происходит. Проверяли, заменяя NotExists Join на Inner Join
Учитываются строки с более поздними датами
Может быть подскажете как справиться с этой проблемой?
Возможно дело в скобочках?
Последний раз редактировалось Яга1; 31.01.2017 в 10:55.
Старый 31.01.2017, 10:53   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
qbrCena1TransDate.value(queryRange(dateNull(), SOPCenaDoc.TransDate));
qbrCena2TransDate.value(queryRange(SOPCenaTable.TransDate + 1, dateNull()));
qbrCena2TransDate.value(queryRange(dateNull(), SOPCenaDoc.TransDate));
// no comments
Старый 31.01.2017, 11:10   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
qbrCena2TransDate.value('((SOPCenaTable.TransDate<SOPCenaTableView.TransDate) && (SOPCenaTableView.TransDate<='+date2StrXpp(_DATE)+'))');
Последний раз редактировалось Wamr; 31.01.2017 в 11:14.
Старый 31.01.2017, 11:15   #11
Яга1 is offline
Яга1
1)qbrCena2TransDate.value(queryRange(dateNull(), SOPCenaDoc.TransDate)) вообще убивает предыдущее условие, остается только ((TransDate<={ts '2017-01-27 00:00:00.000'})), а надо AND
2)qbrCena2TransDate.value(queryRange(SOPCenaTable.TransDate + 1, dateNull()));
в запросе превращается в ((TransDate>={ts '1900-01-02 00:00:00.000'}))
Старый 31.01.2017, 11:21   #12
Яга1 is offline
Яга1
в запросе превратилось в
((((SOPCenaTable.TransDate<SOPCenaTableView.TransDate) && (SOPCenaTableView.TransDate<=01\09\2016))))
здесь AND написано не так и дата тоже, но условие почему-то сработало
это не случайность? огромное спасибо!
Старый 31.01.2017, 11:57   #13
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от Яга1 Посмотреть сообщение
Надо просто новый QueryBuildRange добавить
qbrCena2TransDate.value('(SOPCenaTable.TransDate < SOPCenaTableView.TransDate)')
qbrCenaTableTransDate = qbds.addRange(fieldNum(SOPCenaTableView, TransDate));
qbrCenaTableTransDate.value(queryRange(datenull(), _DATE));
где qbds - ваш датасорс SOPCenaTableView
// no comments
Старый 31.01.2017, 12:37   #14
Яга1 is offline
Яга1
Тогда условия связались по OR:
(((SOPCenaTable.TransDate < SOPCenaTableView.TransDate)) OR (TransDate<={ts '2016-09-01 00:00:00.000'}))
Старый 31.01.2017, 23:01   #15
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Может проще будет доработать таблицу с ценами до полноценной реализации модели ValidFrom-ValidTo?
Добавить поле даты окончания срока действия цены ValidTo, заполнять его по умолчанию максимальной датой, а при создании строки с последующей датой заполнять его соответстующим значением окончания срока действия.
Тогда запросы по актуальным ценам упростятся до
[дата цены]>=ValidFrom AND [дата цены] <= ValidTo.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 01.02.2017, 09:25   #16
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
C ценами нельзя использовать такую модель, т.к. полноценная реализация запрещает иметь пересекающиеся диапазоны. В реально жизни очень часто встречаются маркетинговые акции, действующие короткий срок и с ценами ниже обычной. После окончания маркетинговой акции опять создавать нормальные цены? В свою бытность, помню, даже мутили специальную модификацию, которая выполняла последовательное создание ценового соглашения, если в журнале цен у записи была указана дата окончания действия: закрыть предыдущую датой начала и создать копию с датой начала равной дате окончания + 1.
Старый 01.02.2017, 09:35   #17
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Это решается. У нас, например, сделан отдельный тип ЖКС Акция. При его разноске дополнительно действующая цена закрывается за день до начала акции + создается копия этой цены с датой начала на день позже даты окончания акции.
Старый 01.02.2017, 09:43   #18
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Да, подобные алгоритмы и подразумевают нормальную непротиворечивую реализацию модели ValidFrom-ValidTo (или Date Effective Framework как это названо в AX2012).
И создавать нормальную цену на последующий период, по идее, нужно не при прекращении действия краткосрочного ценового соглашения, а в тот момент когда становится известным срок окончания акции. Как правило, это бывает уже в начале действия акции.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 01.02.2017, 11:56   #19
Яга1 is offline
Яга1
А также нужно возвращать в ValidTо максимальную дату, если новая строка цен удалилась
И не максимальную, а какую-то там еще, если удалилась не последняя строка
И при изменении ValidFrom, если в результате строка перескакивает через несколько строк назад, тоже исправить ValidTo.
Мы уже делали так. Впечатление, что ПРОЩЕ все-таки qbrCena2TransDate.value('((SOPCenaTable.TransDate<SOPCenaTableView.TransDate) && (SOPCenaTableView.TransDate<='+date2StrXpp(_DATE)+'))'); как предложил Wamr
Наглядно и точно нет ошибок при пересчете ValidTo
Старый 01.02.2017, 13:06   #20
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Есть два связанных между собой процесса
  1. Запись и модификация данных
  2. Выборка данных для анализа
Проблема в том, что структура данных, оптимальная для первого процесса, будет не оптимальная для второго. Ну, и наоборот. Просто "целевая аудитория" у этих процессов разная. Выборка - для человека, а хранение - для "железа"
Вы выбрали структуру данных, оптимальную для первого процесса (запись и модификация данных). Но, как Вы видите в данной теме, эта структура создает проблемы при выборке и анализе данных.
Однако если модифицировать структуру данных для оптимальной выборки и анализа, то она будет не оптимальна для модификации и хранения.
И тут вопрос в том, что для Вас важнее? Что чаще придется делать? Ведь, в конце концов, написать код триггерров на insert/update/delete придется только один раз. Пусть даже он будет достаточно сложным. А вот выборки цен Вы будете делать еще много раз и по разным поводам. И каждый раз Вы будете мучительно долго вспоминать, как же это все "упихать" в один запрос, причем в синтаксисе Axapta.
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
dax 2012 прайс лист? bender DAX: Функционал 15 12.03.2014 13:53
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Прайс-лист и цена реализации NIMERE DAX: Функционал 0 26.03.2004 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
