Старый 03.07.2017, 13:57   #1
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Вылетает клиент DAX2012.
Доброго всем дня.
У нас проблема со стабильностью системы, может есть экспертиза у Вас по данному вопросу.
Имеем.
DAX2012 R3 CU8, 3 АОС, 2 в кластере для пользователей, 1 для WF, AIF, интеграций с внешними системами.
Проблема.
В различных местах системы(разные формы) клиент просто закрывается без ошибок или каких либо уведомлений. Пользователям приходится перезаходить в систему постоянно. Может кто-то сталкивался с подобным поведением системы?
На АОС-ах Event log чистый. На клиенте в eventLog дается ошибка клиента access violation exception (0xC0000005). По информации DebagDiag
the Module C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\Ax32.exe has caused an access violation exception (0xC0000005) when trying to perform an unknown operation on memory location 0x00540020 on thread 0
При запуске клиентов у всех пользователей программно очищаем кэш.
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::main(null);
SysFlushAOD::main(null);
SysFlushData::main(null);
xSession::updateAOC();
При каждой загрузке обновлений производим следующую последовательность шагов.
1. загрузка обновлений(по разному можем делать, в зависимости от объема задач)
2. Утилитой Axbuild выполняем глобальную компиляцию
3. запускаем все АОС-ы и делаем CIL
Старый 03.07.2017, 14:27   #2
potential is offline
potential
Может билды разные ?
Старый 03.07.2017, 15:01   #3
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Билды одинаковые.
Старый 03.07.2017, 15:59   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Настройки форм сбрасывали?
Ivanhoe as is..
Старый 03.07.2017, 16:24   #5
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Да пробовали и настройки форм и все настройки пользователей. не решает это проблему. Клиент схлопывается.
Старый 03.07.2017, 17:01   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А пользовательский файловый кеш?
C:\Users\IFedorov\AppData\Local
*.auc, *.kti?
Ivanhoe as is..
Старый 04.07.2017, 14:17   #7
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Эти файлы удаляются автоматически при старте клиента, похоже, что кодом который я указал выше.
Старый 06.07.2017, 15:24   #8
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Доброго всем дня.
Проблема завала клиента мучает нас уже пол года, и вот позавчера немного продвинулись в решении, но все равно клиент "изредка" падает.
Дело в том, что у нас активно работают как минимум 4 среды(разработка. несколько тестов и пр), ничего нового в общем.
Файлы кэша начиная с АХ2009 генерятся с использованием ГУИДа экземпляра инстанса.
select GlobalGUID from SysSQMSettings
Естественно мы двигаем базы путем копирования ворка. Если не стереть этот гуид он везде будет одинаковый и в кэше будет страшная смесь непонятно чего.
Поэтому этот гуид нужно стирать перед стартом АОСа, тогда он будет отличаться в разных приложениях, безусловно это хорошо.
не знаю может завалы связаны с процессом обновления. Попробовали обновляться строго через модели, СИЛ выполняем в приложении препрод перед переносом.
Есть ли смысл делать СИЛ уже в ворке после восстановления модели? Как вы обновляетесь?
Старый 07.07.2017, 07:46   #9
pavlentiy is offline
pavlentiy
Мы снимаем базу данных и модель и накатываем на тестовое приложение.(заблаговременно делаем Глобалку,Цил,Синхронизацию)
Потом меняет системные настройки Сервера отчета,сервера анализа.
и получается точная копия для тестирования чего либо.
Спасибо за идеи по изменению идентификатора Кэша Аксапты, много оказывается информации на форумах при правильном составлении запроса)))
Старый 07.07.2017, 10:20   #10
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Да но DAX12 продолжает валиться. в разных местах системы. Могут быть еще какие либо идеи?
Хотим снимать дамп и отправлять в MS
Старый 07.07.2017, 13:07   #11
pavlentiy
У нас в основном валится из-за попытки просмотра кода в АОТ.
Бывает помогает перед входом откомпилировать код и можно зайти.
Старый 10.07.2017, 10:38   #12
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
315 / 878 (30) +++++++
Сообщение от pavlentiy Посмотреть сообщение
Вы, наверное, папку AppData пользовательскую чистите.
Старый 12.07.2017, 07:32   #13
pavlentiy
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Очень редко чистим.
Мб из-за того что один Кэш(AUC)был на все АОСы.
пока не спрашивал ситуацию после изменения GlobalGUID
Старый 19.07.2017, 10:58   #14
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Клиент продолжает валиться, есть еще идеи куда смотреть?
Кто может в LSC наше обращение в поддержку на анализ дампа? Наш уровень в LCS не позволяет это сделать.
Старый 19.07.2017, 12:07   #15
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от RomanK Посмотреть сообщение
Может дело в ОС сервера, какая установлена?
Старый 19.07.2017, 12:10   #16
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Windows Server 2012, а что может быть с ОС? куда смотреть, плыть, копать?
Старый 19.07.2017, 12:19   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
Говорят, что клиент не совместим с этой версией ОС и может помочь запуск в режиме совместимости с Win7. Ну еще накатывать последние обновления ОС.
Старый 19.07.2017, 16:26   #18
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Спасибо. Попробуем этот вариант.
Старый 20.07.2017, 07:14   #19
pavlentiy
Я вообще не увидел информации в pdf о системных требованиях клиента относительно windows server.
Старый 25.07.2017, 11:08   #20
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Всем добрый день. Как у Вас выставлены параметры в форме Настройка производительности клиента(Администрирование - Система - Параметры производительности клиента).
Если ли какие-либо рекомендации по выставлению галок на этой форме?
Переодически вылетает выгрузка в Excel raniel DAX: Программирование 23 26.08.2011 19:07
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Обмен данными с Клиент-Банк? AlexeyBP DAX: Функционал 1 09.12.2005 10:15
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
