#221 |
Теперь вопрос, допустим, вы переименовали поле или перенесли в другую таблицу. Как вы убедитесь, что вы изменили все связанные текстовые запросы - в Ax с Query это делает компилятор.
Факктически получается, что у вас внутри программы есть области на другом языке, который никак инструментально не поддерживается. Еще по приведенной ссылке маззи на форуме 1С-щиков запрос модифицируется из кода путем строковой замены. Не кажется ли вам, что если в качестве предмета манипуляция использовать AST а не текст то уверенности в правильности подобной манипуляции будет больше - она будет статически проверена компилятором (насколько можно) это особенно важно при изменениях. Да и просто, когда пишешь или меняешь запрос, приятнее получить ошибку сразу. |
#222 |
Я использовал несколько раз СКД для управления параметрическими запросами вне задачи получения отчетности. Навскидку напомню об универсальных обработках для работы с разными объектами. Но у СКД есть один минус: хотя источников данных может быть много (в т.ч. и несвязанных между собой), тексты запросов с именами таблиц (предложение From ) все равно хранятся в текстовом виде и их нужно парсить.
#223 |
Сообщение от belugin
![]() Факктически получается, что у вас внутри программы есть области на другом языке, который никак инструментально не поддерживается.
Еще по приведенной ссылке маззи на форуме 1С-щиков запрос модифицируется из кода путем строковой замены. Не кажется ли вам, что если в качестве предмета манипуляция использовать AST а не текст то уверенности в правильности подобной манипуляции будет больше - она будет статически проверена компилятором (насколько можно) это особенно важно при изменениях. Да и просто, когда пишешь или меняешь запрос, приятнее получить ошибку сразу. Цитата:
![]() Еще по приведенной ссылке маззи на форуме 1С-щиков запрос модифицируется из кода путем строковой замены. Не кажется ли вам, что если в качестве предмета манипуляция использовать AST а не текст то уверенности в правильности подобной манипуляции будет больше - она будет статически проверена компилятором (насколько можно) это особенно важно при изменениях. Да и просто, когда пишешь или меняешь запрос, приятнее получить ошибку сразу.
#224 |
Сообщение от Сисой
![]() Я использовал несколько раз СКД для управления параметрическими запросами вне задачи получения отчетности. Навскидку напомню об универсальных обработках для работы с разными объектами. Но у СКД есть один минус: хотя источников данных может быть много (в т.ч. и несвязанных между собой), тексты запросов с именами таблиц (предложение From ) все равно хранятся в текстовом виде и их нужно парсить.
#225 |
Упорно напоминаю нечитателям из-за чего возобновился сыр-бор в этой ветке:
И в самом деле, зачем 1Сники пишут ТАКОЙ код? |
#226 |
Сообщение от Reaper
![]() Для 1С такая методика борьбы за производительность неприемлема ввиду того, что они декларируют абстрагирование разработчика от физической БД. Да к тому же тогда лесом пойдет их центр управления производительностью. Существующий же подход позволяет среднестатистическому специалисту не понимать работы СУБД и не прикасаться к ней, а опираться в работе исключительно на отладчик и ЦУП.
А с другой стороны - разработчик ОБЯЗАН понимать принцип работы СУБД и ОБЯЗАН прикасаться к ней - т.к. ни одна платформа (пока) не в состоянии работать администратором СУБД. И если на небольших (условно - до 500 тыс. записей) объемах данных это еще приемлемо - то на более крупных объемах - игра с индексами уже дает ощутимый эффект. А программист - ОБЯЗАН понимать, что при написании кода выборки указание лишней группировки (сортировки, джойна) будет сказываться на производительности БД. Причем не обязательно в худшую сторону. А сама платформа никогда не догадается за программиста - какое поле в сортировке (к примеру) "лишнее"
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#227 |
sukhanchik, вот за стремление не знать как раз и хочется многим коллегам подзатыльников надавать...
#228 |
Это все, конечно, идеологически верно, но тема - про технологические возможности платформы. Так вот, одной из особенностей представления запросов в Аксапте в виде связанных объектов (с учетом таких возможностей, как relation'ы на расширенных типах данных и перекрестные ссылки) является то, что пользователь может самостоятельно изменить используемый запрос, в частности, добавить в него связанные datasource'ы и осуществлять фильтрацию и сортировку по их полям.
За счет этого пользователи практически на любой форме/отчете/"обработке" могут тонко настроить используемый в дальнейшем запрос без помощи разработчика. |
#229 |
Теперь мы тоже можем так:
![]() И это все та же Система Компоновки Данных |
#230 |
А первый рисунок повторить?
кроме того, в критериях на втором рисунке можно указывать выражения http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ ![]() |
#231 |
1. Вида связи 1:n нет как такового.
2. Критерии выбираются только из фиксированного списка Встречные вопросы: 1. Механизмы AX дают пользователю превратить плоский список в дерево по произвольным полям? ![]() 2. На предыдущем рисунке зеленым подсвечено поле "сумма" - это условное оформление, которое позволяет управлять отображением произвольного поля (цвета фона, текста, шрифт, содержание) в зависимости от описанного пользователем критерия. AX имеет аналог? |
#232 |
Сообщение от mazzy
![]() А первый рисунок повторить?
кроме того, в критериях на втором рисунке можно указывать выражения http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ ![]() В качестве альтернативы 1С предоставляет механизм полнотекстового поиска, существенно превосходящий язык выражений Ax по возможностям: Полнотекстовый поиск в 1С. |
#233 |
Но лучше его не использовать из-за потенциальных тормозов иерархического представления данных из реляционной базы (ищите на форуме, обсуждалось неоднократно). А также из-за принципиальных проблем с поиском и фильтрацией внутри дерева (тоже обсуждалось). По произвольным полям - ни в коем случае нет. Что ж производительностью то будет, если пользователь будет дерево строить по произвольным полям? Да еще по таким, по которым индексов нет... Тут хочется отключить даже сортировку по произвольным полям. А вы дерево предлагаете... Цитата:
только программированием. и только на уровне строки грида. |
#234 |
Э, нет, Сисой, так не честно. Полнотекстовому поиску 1С нельзя задать область поиска, так что по выражениям в критериях мы терпим фиаско. И опрос о востребованности тоже поднимать смысла нет - возможности обсуждаем, а не применение их.
Кроме того, я надеюсь 1С прикрутит к динамическому списку работу с ресурсами, а то глупость какая-то - сгруппировать список по датам я могу, а вот итоговую сумму по ней - фигушки. На рисунке видно как раз. Делали-делали и недоделали. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#235 |
В 1С СКД невозможно писать динамические запросы и/или динамически указывать источники данных! То есть все имена в СКД прописываются статично. Невозможно указать к примеру так
Поле запроса №45 должно браться из переменной ПолеХ или формироваться по формуле (Формула), если Поле Запроса №23 соответствует условию (Условие) - Это минус СКД. В Х++ для этого нужно писать код, мышкой такое условие, как я понял то же не задать в настройках! Или я ошибаюсь? |
#236 |
Сообщение от ibc
![]() В 1С СКД невозможно писать динамические запросы и/или динамически указывать источники данных! То есть все имена в СКД прописываются статично. Невозможно указать к примеру так
Поле запроса №45 должно браться из переменной ПолеХ или формироваться по формуле (Формула), если Поле Запроса №23 соответствует условию (Условие) - Это минус СКД. X++: . ="ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка, | Номенклатура.Наименование, | 0 КАК ПорядокСортировки |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.Наименование ПОДОБНО &ПерваяСтрокаПоиска"; ..("ПерваяСтрокаПоиска", ""); |
#237 |
Сообщение от Сисой
Полнотекстовый поиск в 1С. (пока запускаю аксапту и готовлю скриншот, уже опередили) именно так. кроме того, надо признать, что в Аксапте, как и в 1С полнотектовый поиск реализован не средствами СУБД, а на своих таблицах. В результате администрирование этого безобразия превращается в гемор. Ну, и конечно надо признать, что полнотекстовый поиск на русском языке в 1С реализован намного лучше. Тут они молодцы. Майкрософт не занималась разноячными правилами поиска, в Аксапте ищется на всех языках одинаково. (щас скриншот таки сделаю) добавлено: можно я все-таки не буду дожидаться окончания индексации в русской базе? вот скриншот из международной демобазы. в категории попадает таблицы, в которых Аксапта нашла записи Последний раз редактировалось mazzy; 16.04.2010 в 11:32. Причина: добавил скриншот |
#238 |
PS. Когда от "светофоров" есть реальная польза, они обычно рисуются по более сложным алгоритмам, чем банальное сравнение, и за счет других инструментов - это скорее область Business Intelligence. Последний раз редактировалось gl00mie; 16.04.2010 в 11:55. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (2). |
#239 |
Я такой штукой в экселе периодически пользуюсь (хотя фильттрация там есть) - оно не для фильтрации, а для наглядности. В принципе, можно было бы, наверное ограниченно приделать к заданным формам в Ax.
#240 |
Привожу пример полезного светофора: расцветка строк по статусам заказов, если разработчик не удосужился задать расцветку или обеспечить механизм ее настройки под юзера.
Теги |
1c, платформа, сравнение систем |
