Старый 15.01.2020, 01:55   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
У метода тип параметра date, а у поля записи тип datetime; нужно вызвать метод со значением этого поля.
Функция DATETODATETIME есть, а "обратной" нет?
См. мой блог, черным по белому.
Старый 15.01.2020, 12:47   #2
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Я внимательно его прочитал и видел это решение, так же как и Ваш комментарий:
The solution was dumb, but it worked
Но исходя из такой логики (с двойным преобразованием через строковое представление) можно обойтись и без функции DATETODATETIME
DATETIMEVALUE(CONCATENATE(DATEFORMAT(@.’Created date’, “dd.MM.yyyy”), “ 00:00:00”), “dd.MM.yyyy hh:mm:ss”)
Но разработчики ER эту функцию все-таки реализовали.
Старый 20.01.2020, 16:27   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
У меня на форме конфигураций отсутствует чекбох Run draft, который был в демонстрации вебинара, есть только Default for model mapping.
Это ограничение по правам или где-то надо включить эту возможность?
Старый 20.01.2020, 20:02   #4
EVGL is offline
EVGL
https://erconsult.eu/blog/electronic...m-the-kitchen/, P. 6
Старый 21.01.2020, 15:30   #5
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо
Старый 24.01.2020, 17:27   #6
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Нужно получить значение счета из профиля разноски ОС. На таблице AssetLedgerAccounts есть методы assetLedgerDimension() и assetOffsetLedgerDimension() которые определяют нужную запись по комбинации assetId, assetBookId, assetTransType и assetPostingProfile, но эти методы возвращают не запись, а сразу значение типа LedgerDimensionDefaultAccount – по сути RecId в таблице DimensionAttributeValueCombination.
И приходится присоединять эту таблицу и писать выражение
FIRSTORNULL(FILTER(DimensionAttributeValueCombination, DimensionAttributeValueCombination.RecId=AssetLedgerAccounts.'assetLedgerDimension()'(@.AssetId, @.BookId, AssetTransType.Acquisition, @.'$PostingProfile'))).MainAccountValue
Есть смутное подозрение, что это из пушки по воробьям.
Если есть запись с полем типа Default / LedgerDimension, то в дереве источников данных сразу есть ветка Финансовые аналитики, из которой можно получить значение MainAccountValue без этого геморроя.
Но беда, что методы возвращают не саму запись AssetLedgerAccounts.
Может есть какое-то более правильное решение, как имея по сути DimensionAttributeValueCombination.RecId (int64) получить значение счета ГК?
Думал «натравить» на это значение Функции – Сведения о финансовых аналитиках, но не смог разобраться в назначении и параметрах этой функции.
Старый 29.01.2020, 11:10   #7
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Есть ли практика применения ER для построения финансовой отчетности?
Например сделать отчет Баланс по компании?
Собственно как написать формулы и вывести в xls или xml - понятно; вопрос в том как это будет работать с транзакционными таблицами с миллионами записей, не будет ли отчет формироваться сутками и тормозить всю систему?
Например, чтобы посчитать входящее сальдо на дату, надо просуммировать все транзакции "с начала времен" до начальной даты отчета в разрезе счетов и финаналитик. Реально ли это?
Есть ли какой-то практический опыт и/или рекомендации?
Старый 29.01.2020, 11:25   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Написать свой X++ класс или воспользоваться существующим в качестве провайдера данных. ER сможет отрендерить результат. Обязательно протестировать производительность
Старый 29.01.2020, 11:42   #9
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Была такая мысль - посмотреть реализацию этих функций (Сальдо, Обороты, Обороты по дебиту/кредиту и т.п.) в ГФО на АХ2012 и если эти методы "сохранились" в 365 - то поэкспериментировать с ними; или писать их аналоги уже в 365.
Но и анализ кода в АХ2012 и написание нового класса в 365 - это уже работа для программиста, а я консультант.
Но направление понятно, буду обсуждать. Спасибо за помощь.
Старый 29.01.2020, 11:16   #10
EVGL is offline
EVGL
IMHO, нереально. Рекомендуется Management Reporter или Power BI.
Старый 29.01.2020, 11:32   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Я так и предполагал - но у этих инструментов нет возможности вывода в xml (по регламентированной государством xsd-схеме) - или я ошибаюсь?
Старый 29.01.2020, 12:17   #12
EVGL is offline
EVGL
Раньше Management Reporter поддерживал XBRL. А в облачной версии это убрали, сволочи.
Старый 29.01.2020, 19:24   #13
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Можно ли объединить два списка записей одинаковой длины в один?
Например есть
список1 с полями А и Б
и список2 с полями В и Г
Получить список3 с полями А, Б, В, Г?
Старый 29.01.2020, 22:04   #14
EVGL is offline
EVGL
Например есть
Да, LISTJOIN, но поля внутри обоих списков должны строго одинаково называться.
P.S. Не въехал сначала. Он не поля объединяет, а записи. Чтобы добавить поля, придется в модели создать новый список с 4 полями, потом сделать enumerate обоим спискам, и с помощью WHERE приоединить второй список запись за записью.
Альтернативно: сделать в обоих списках по 4 поля и заполнять то, что известно. Потом сделать LISTJOIN, а потом группировку по индексному полю.
Последний раз редактировалось EVGL; 29.01.2020 в 22:13.
Старый 30.01.2020, 12:13   #15
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
и с помощью WHERE присоединить второй список запись за записью.
Вот это момент не понял - можно чуть подробнее?
Как получить два нумерованных списка я понимаю:
$List1:Вычисляемое поле = ENUMERATE(...): Список записей
Прочее
Number:Целочисленный
Value:Запись
Field1 value1
Field2 value2
Field3 empty
Field4 empty
$List2:Вычисляемое поле = ENUMERATE(...): Список записей
Прочее
Value:Запись
Field1 empty
Field2 empty
Field3 value3
Field4 value4
А вот как с помощью WHERE в первом список заполнить Field3 и Field4 значениями из второго списка - не соображу
Прочее
Value:Запись
Field1 value1
Field2 value2
Field3 value3
Field4 value4
Или как "собрать" List3 из List1 и List2?
Старый 30.01.2020, 12:38   #16
EVGL is offline
EVGL
Надо создать новую вычисляемую штуку на базе первого списка, и при выводе "бегать" по нему. При этом дополнительные данные из Field3, Field4 извлекать из еще одной вычисляемой штуки WHERE($List2, $List2.Number = @.Number).
Старый 30.01.2020, 13:32   #17
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Т.е. в модели остаются два отдельных списка, а уже в формате например, диапазон Экселя, маппится с первым списком и ячейки 1 и 2 маппятся прямо на поля 1 и 2 этого списка, а значения для ячеек 3 и 4 (этого же диапазона) вычисляются FIRST(WHERE($List2, $List2.Number = $List1.Number)).Field3 - как-то так? Я правильно понял идею?
Старый 30.01.2020, 14:01   #18
EVGL is offline
EVGL
Ага!
Старый 30.01.2020, 14:35   #19
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо. Буду воплощать...
Старый 30.01.2020, 14:42   #20
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А еще такой вопрос: "понимает" ли ER диапазоны значений в функциях FILTER / WHERE?
Например
FILTER(List, List.Field="значение1,значение2,значение3")
FILTER(List, List.Field="значение1..значение3")
FILTER(List, List.Field="значение*")
Т.е. в нотации применяющейся в интерфейсе АХ. Или только OR(...) для каждого значения?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
