Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 30.07.2009, 16:03   #21
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
надо было английский вариант дать: http://kojevnikov.ru/final3/toc.php
ну а русский - это явно автоматом переведенный вариант
Старый 30.08.2009, 11:04   #22
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
http://malikhan.wordpress.com/
http://crmdude.wordpress.com/
Блог разработчика под Microsoft Sharepoint и Microsoft CRM.
Последний раз редактировалось a33ik; 14.09.2009 в 10:54.
Старый 23.09.2009, 15:36   #23
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
http://wookiecrm.typepad.com/
http://mscrmsupport.wordpress.com/
Последний раз редактировалось a33ik; 24.09.2009 в 13:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 25.09.2009, 22:16   #24
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Книга по Microsoft Dynamics CRM 4.0. Рекомендую всем.
http://www.redware.com/mscrm/handboo..._contents.html
Последний раз редактировалось a33ik; 25.09.2009 в 23:31.
Старый 29.09.2009, 18:19   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Доступна к скачке книга по SilverLight 3.0
Можно скачать здесь
Старый 21.10.2009, 16:59   #26
Не помню есть ли в списке
http://crmentropy.blogspot.com/
Старый 05.11.2009, 01:31   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
http://danielcai.blogspot.com/
Старый 10.11.2009, 23:17   #28
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Может кому пригодится при подготовке к экзаменам
http://www.imginc.net/learning-cente...ification.html
Старый 14.12.2009, 15:04   #29
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Unleashed
Нашёл в инете, думаю пригодится всем разработчикам под Microsoft Dynamics CRM 4.0 без исключения. Скачать тут (аккуратно трафик около 150 Мб).
Также книгу можно скачать отсюда.
Последний раз редактировалось a33ik; 08.02.2010 в 13:07.
Старый 15.12.2009, 12:10   #30
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Изменение стандартной Печатной формы для записей MS CRM
Источник: http://adrian-alexan.blogspot.com/
Думаю проблема стандартных печатных форм всем известна, приведенная статья показывает, как можно подменить стандартную печатную форму собственной разработкой.
Удачи в кастомизации.
One of the most annoying drawback which was raised by my clients ever since CRM 3.0, was the dull and inflexible print preview form of CRM entities. Needing to print out every day several types of records on such print previews and file them, turned out to be a real burden using the default print preview.
The main complaints were about:
- the layout of the print preview form is not customizable (layout, position of fields, adding or removing fields etc)
- the look (the design) cannot be customized (e.g. adding a company logo, colors, fonts, etc)
- the child collections’ information cannot be added to the print preview screen
One of the most efficient approaches to implement your own print preview page for any entity form is to perform the following steps:
1. create a custom CRM / SSRS report to be used as print preview for that entity
2. update the form.crm.htc file with a code which checks if there is a custom report defined for the current entity to be loaded instead of the default print preview. In case there is one, the customization will load that report page instead of running the default print preview page.
Add in Global.js file an array with the entities supporting custom reports for print preview:
var PrintPreviewReports = new Array();
PrintPreviewReports[Lead] = "Print Leads"; //This is the report name
Add the following code in the form.crm.htc at the beginning of Print() function:
if(PrintPreviewReports!=null && PrintPreviewReports[_oSubmitForm.crmFormSubmitObjectType.value]!=null)
RunReport(true, PrintPreviewReports[_oSubmitForm.crmFormSubmitObjectType.value], "", _oSubmitForm.crmFormSubmitObjectType.value, PrintPreviewReports[_oSubmitForm.crmFormSubmitObjectType.value]+".rdl", 1);
The approach is rather simple for a developer; once the customization has been set in place and you have a first model for a report, then it should take about 30 minutes per each new report to implement in order to be used as entity print preview.
Here’s the sample screen for this solution in production:
Default - Print Preview
Customize - Print Preview
Старый 22.12.2009, 18:08   #31
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Еще ссылка
сайт CodePlex здесь упоминали, решил все же дать прямую ссылку на выборку по MS CRM http://www.codeplex.com/site/search?...Dynamics%20CRM
много чего вкусного появилось с моего последнего визита на этот сайт.
смотрите, может кому что то пригодится.
Старый 02.03.2010, 23:07   #32
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
CRM Configuration Manager - полезная утилита
http://blog.halan.se/post/CRM-Config...n-Manager.aspx
цитата -
This release includes CRM Customization Manager v2.0 that contains fixes and few new features,
  • JavaScript Export/Import, This allows you to extract JavaScript to a local folder, where you can work in a proper script editor, and later import them back. You can also create new javascripts in the same folder, just follow the name convention and they will also be imported to the correct entity / event.
  • Zip support, Now all features works with zipped customizations
  • Include Related Entities, This features will automatically include related entities to the selected entities, so their relationships are exported and can be reviewed for conflicts. This is recommended during the development process when relationships may change.
  • Publish Workflows, Publish operation now also publishes workflows
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 12.03.2010, 00:21   #33
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Create Report...
http://edwardsdnadynamicscrm.spaces.live.com/Blog/cns!D5F22FDCDD6519D5!857.entry
Создание отчетов расписано и разложено по всем "составляющим" полочкам. Для делающих первые шаги на этом поприще.
Старый 17.03.2010, 17:34   #34
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
CRM 4 – Hiding System Views
простое и эффективное решение
http://www.powerobjects.com/blog/201...-system-views/
Старый 18.03.2010, 21:49   #35
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Roman08 Посмотреть сообщение
А исходники то где. Плюс настройка не очень гибкая... Ведь под каждый из языков у вьюхи - своё название - локализованное. Моё решение.
А первая идея такого плагина была у Дэвида Дженневея. А MVP Ади Кац и Global Interface нарисовали уже коммерческое решение.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 21.03.2010, 23:42   #36
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
CRM As A Solution Development Framework Whitepaper
http://blogs.msdn.com/ukcrm/archive/...hitepaper.aspx
20-страничное тех.описание. + линки на подобные whitepapers. Не ново - гуру вряд ли найдут что-то "сверх" , но структурировано. Рассматриваю как вводную.
Старый 24.05.2010, 22:58   #37
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
MSCRM4 Web Service Toolkit for JavaScript v2.0
http://danielcai.blogspot.com/2010/0...ai%27s+Blog%29
Новая версия библиотеки, с примерами использования
Старый 26.05.2010, 10:03   #38
maxim_ufa is offline
maxim_ufa
Недавно наткнулся на очень интересный блог:
http://blogs.inetium.com/blogs/azimmer/
Думаю, что решения, описанные автором, заинтересуют многих.
Старый 30.06.2010, 00:32   #39
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Ultimate Dynamics CRM Tools List
Vladislav Osmanov (http://crrm.ru/articles/2010/06/ulti...-tools-list%20) дополняет список из 19 позиций David'a Vidmar (http://vidmar.net/weblog/archive/201...ools-list.aspx) еще одной утилитой.
Старый 06.08.2010, 23:39   #40
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Крайне интересный ресурс с кучей готовых аддонов
http://www.dynamicsexchange.com/Cont...hare-Software/
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
