Старый 10.05.2006, 20:58   #21
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Сообщение от Pavel
А никого кроме вас, упорного такого ответ на вопрос «почему нельзя перенести?» - не волнует. Не заметили?
Я заметил только что вы бросаетесь бессодержательными фразами, за которые не можете ответить. Думаю, конструктивный диалог с вами невозможен, поэтому ваше голословное утверждение не принимается к зачету.
За это сообщение автора поблагодарили: joshua (-1), lexx (-1), Cargo (-1), oip (-1).
Старый 10.05.2006, 22:02   #22
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
2 Гений 1С
Посмотрел на приведённое Вами "сравнение" на страничке http://www.kb.mista.ru/article.php?id=211
К сожалению, я не программист Аксапты, но сии данные явно не соответствуют истине:
* Axapta
Нет данных, описывающих назначение таблиц базы данных.
Есть словарь, который каждой таблице и реквизиту этой таблицы ставит в соответствие уникальный числовой код.
Отсутствие метаданных обусловлено тем, что Axapta не предназначена для разработки конфигураций с нуля и все таблицы в ней программисты уже знают по именам.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.05.2006, 09:31   #23
odr is offline
odr
Почитал я это "сравнение" http://www.kb.mista.ru/article.php?id=211, батенька "гений от 1С", вам поэтому и говорили - почитайте доки, пощупайте систему, дабы бред такой не писать, и не вводите людей в заблуждение своими измышлениями.
Старый 11.05.2006, 10:22   #24
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от Михаил Андреев
2 Гений 1С
Про отсутствие метаданных в Аксапте мне ответили на этом форуме.
Приведите конкретные возражения, плиз.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (-1), SerAl (-1).
Старый 11.05.2006, 10:54   #25
YaHooka is offline
YaHooka
А не пора ли закрывать тему сравнения?
Старый 11.05.2006, 11:35   #26
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от Гений 1С
Какие «бессодержательные фразы»? Русским же языком написано: диск можно взять на радиорынке, установить аксапту, заглянуть в доки, получить ответы на интересующие вопросы, прекратить нести ерунду про 1С, паскаль, си и прочее.
Ну, вот что непонятно? Никто не должен и не будет тратить свое время на объяснения, пустые споры, и пр.
Старый 11.05.2006, 11:44   #27
odr is offline
odr
Теперь по пунктам:
Непосредственное сравнение движков(платформ) Axapta и 1C80 (без учета сравнения производительности) показывает:
- это типа спрашивал я тут недавно у пары бабушек на лавочке, они мне сказали.
По идеологии Аксапта (да и Навижин) похожа на Акссес.
- бред полный, по моему мнению Блокнот и Axapta по идеологии похожи - и там и там буковки русские и латинские. VBA и X++ не похожи по идеологии уж тем, что VBA не является объектноориентированным языком, на таблицах Access нет методов, запросы Access не Query Аксы...
Структура базы данных
База данных во всех системах представляет собой набор взаимосвязанных таблиц.
- это в 70-х годах Э.Ф.Кодд назвал реляционной моделью базы данных. Все вышеозначенные системы так или иначе используют СУБД использующие эту модель.
Axapta
Sql-подбные запросы - только на чтение данных (SELECT), UPDATE нет.
- В Аксе, как и в 1С никто не мешает использовать ADO допустим, и пользоваться SQL сколько хочется, другой вопрос, что с точки зрения Аксы - это неправильно.
Программист в Axapta работает в основном непосредственно с таблицами. Т.е. когда он работает с документом Sales, он работает с шапкой документа - таблицей Sales_Table и строками документа - таблицей Sales_Lines.
- SaesTable - это вообще-то заказы, а не документы, и в целом утверждение не совсем корректно. Программист Axapta чаще всего работает с классами.
- в целом понятно что имелось ввиду, но читается как-то некорректно... упрощенно что ли...
- ну не правда ваша, вполне можно вести разработку и с нуля, другой вопрос зачем это делать...
системы Axapta/Navision используют на уровне платформы естественный ключ, в Access программист сам выбирает вид ключа.
- вообще говоря не так, в Аксапте строго говоря нет ключа подобного Access, но этого ей и не нужно, логическая целостность поддерживается в ней посредством EDT (расширенный тип данных), все релейшены носят вспомогательный характер, а без EDT говорить о структуре таблиц Аксы просто глупо.
В Axapta/Navision объект представлен только в виде осмысленного есественного ключа.
- вообще говоря, можно и описание выводить (lookup перекрыть), только это с точки зрения Аксы неправильно.
Триггеры таблиц
Наличие триггеров - процедур проверки записи/удаления/изменения строк таблиц.
- триггеры, это инструмент СУБД, кроме Access, рассматривыемые системы. В Аксе есть как бы триггеры перекрыть методы на таблицах (UPDATE, DELETE, INSERT).
Axapta
Гарантируется завершение разнесения операции при программном разнесении или ручном.
- ой ли??? Взаимных блокировок и зависов совсем нет??? И чего тогда я парюсь периодами интересно...
В Axapta имеются объекты для доступа к каждой таблице базы данных.
- не к каждой, к некоторым системным напрямую достучаться нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 11.05.2006, 11:45   #28
odr is offline
odr
Да и согласен, что пора эту тему закрывать
Старый 11.05.2006, 11:53   #29
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Axapta
А ручное разнесение операции - это когда в браузере таблицы руками данные ковыряешь ?
Старый 11.05.2006, 18:02   #30
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Зачем? Сходите на тренинг по программированию, там и узнаете, а спорить с человеком, который понятия не имеет о предмете спора, бесполезно, согласны?
Михаил Андреев
Старый 11.05.2006, 18:47   #31
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от odr
Теперь по пунктам:
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=22589
ЯПлакалъПодСтолом
Старый 12.05.2006, 12:32   #32
Cargo is offline
Cargo
Я дико извиняюсь, но я скажу то, что хочется:
Гений OneAss - убей себя об стену вымазанную ядом, причем с разбегу
Я, конечно, понимаю, что на каждом форуме должен быть свой Петрушка, надо которым можно стебаться и который не осознает (или делает вид), что он говорит полную туфту, которая бесит профессионалов.
Главное слово "профессионалов" - это профессиональный форум, поэтому предлагаю перенести весь этот бред в курилку, а Гения, забанить нафиг, если он еще будет флудить.
Маззи - ты ж адекватный человек, тебе не надоело всю эту муть читать? СтОжеры и то такую дурь тут не постят...
А почитав про мистера Гения aka Fixina в сети - я понял - жаль, что его не посадили за распространение пронографии... и жаль, что я потратил на него и на его посты целых 30 минут.
По сути - предлагаю убрать пост в Курилку, Гению разрешить постить только там до тех пор, пока он, наконец, прочитает документацию по Аксапте!
За это сообщение автора поблагодарили: SerAl (1), SpitefulGoblin (-1).
Старый 12.05.2006, 13:23   #33
Сообщение от Cargo
Сделано.
Не думаю, что стоит закрывать эту тему.
Вдруг, в будущем кого-нибудь сюда посылать придется.
Не думаю, что стоит банить Гения.
Он первый на этом форуме получил отрицательную репутацию.
Тоже достижение.
Совет: Просто смотрите на репутацию того, кто постит. Пока репутация достаточно адекватно отражает мнение форумчан о том или ином участнике.
Старый 12.05.2006, 16:17   #34
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от mazzy
Тоже достижение.
Кстати... У Гения указано, что у него -5. Однако стоит залезть в профиль и посчитать вручную, как получается порядка -14. Или я что-то пропустил и -5 - это абсолютный минимум?
Старый 12.05.2006, 17:09   #35
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от oip
У всех в начальный момент - стартовые 10 баллов репутации. 10 - 15 = -5
P.S. Но вообще это уже своеобразный рекорд Форума http://www.axforum.info/forums/membe...n&pp=30&page=1
P.S.2 mazzy, сорри, не сразу увидел
Сообщение от mazzy
Тоже достижение.
Последний раз редактировалось Gustav; 12.05.2006 в 17:18.
Старый 12.05.2006, 17:29   #36
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от Gustav
Угу, точно. Спасибо.
Старый 31.05.2006, 15:18   #37
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
http://koenigsoft.boom.ru/forgirl.htm
Поэтому, чтобы расширить свой сексуальный опыт и просто получить удовольствие от ощущения новизны, я готов предложить тебе деньги. Не так много, сколько стоят такие услуги в Москве, а в 3 раза дешевле. В районе 10-25$.
Если ты меня заинтересуешь, я могу оплатить тебе дорогу до Москвы. Жить можно у меня или в гостинице в Подмосковье.
Выходные мы проведем вместе, а по будням встречаться у меня дома по вечерам. По соображениям безопасности в рабочие дни ты должна будешь выбрать, где находиться с 8 до 20 - в городе или в квартире, т.к. ключ доверить не могу.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 31.05.2006, 15:45   #38
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Забавно. Извини, aidsua, сначала хотел потереть как спам.
Однако сайт очень позабавил.
Сразу видна четкая постановка:
Яркий завлекающий заголовок
Описание проблемной области
Описание доступных решений
Преимущества определенного решения
Поддержка клиентов (рубрика "моя бвышая жена" etc)
Мда.. маркетинг вторгается в нашу жизнь... NO LOGO!
Старый 31.05.2006, 15:55   #39
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Смиялсо всем офисом пацталом.
Жутко интересно, нашел ли этот молодой человек себе кого-нибудь
Кстати, раздел "бывшая жена" выдает 404-ю ошибку - показатель
Да, мой приз за лучшую фразу -
"Я хочу пригласить тебя в Москву из России".
Причем сам чувак, как я понял, сам не так давно из бяларуской деревни Зеленые Сопли - а уже как четко фишку сечет, молодец!
Последний раз редактировалось Falcon; 31.05.2006 в 15:58.
Старый 31.05.2006, 16:12   #40
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Ветка закрыта
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Визульное сравнение различных алгоритмов сортировки Андре Детская 11 22.04.2011 13:21
Консультант по внедрению ERP-систем 250 тыс. р. miklenew Курилка 4 13.01.2009 23:30
Встреча специалистов по внедрению ERP и CRM систем в клубе "Пегас" 5 декабря 2008 года George Nordic Курилка 90 09.12.2008 00:45
На сколько оправдана концепция ОПП в средствах разработки ERP-систем? ibc Курилка 97 23.08.2006 15:54
Встреча ИТ-специалистов в области ERP-систем в г. Москва 12 августа 2005г. George Nordic Курилка 115 21.09.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
