Старый 05.07.2006, 16:09   #21
a2006 is offline
a2006
Microsoft Dynamics
9 / 10 (1) +
Сообщение от Atani
Реализована ли поддержка Unicode-языков?
Например, корректно ли отображаются все буквы грузинского, казахского?
Unicode есть. Проверяли с китайским и японским - работает
Старый 05.07.2006, 16:45   #22
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Не могу сказать, что мне понравилось, так как пока нет возможности взглянуть на это чудо. Но есть ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы:
1. Есть ли реализация транзитного склада. Слышал что есть. Если можно то в 2-х словах как.
2. Есть ли разноска по сладу. Говорят нет, а хотелось бы.
3. Если распределение накладных расходов на строки нескольких закупок. Если да, то в 2-х словах как это сделано
4. Если отнесенение накладных расходов на себестоимость продукции при обработке отборочной накладной, и отражение их в ГК в этот момент.
5. Есть ли изменения в адресном хранении. Интересует - работает ли оно как раньше только с паллетами, или тут есть что-то новое. Про реализацию технологию RFID слышал.
6. Исправлен ли бок, по усреднению себестоимости при автоматическом резервировании партий в журнале перенос.
Чуть позже спрошу и о производстве, и о сводном, и о проектах, если будуь желающие отвечать. Как только поставлю 4-ку может на часть вопросов сам и отвечу.
Старый 05.07.2006, 17:16   #23
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Пока отвечаю на что могу и как могу:
Есть признак склада "Транзит" (так же как и карантин). Складу можно назначить склад транзита (опять с карантином аналогия). Как работает - не знаю Если первый допетришь - пиши, мне тоже интересно.
В настройках разноски по складу, складской аналитики нет. Может сделано по другому - не знаю. Журнал перемещения бух. проводку не делает. Опять таки - может я не все настроил. Репозитария нет - посмотреть возможность не могу.
Бок при разноске журнала не исправлен - расходует по мгновенной в пределах партии, приходует по средней. Пересчет склада не поправляет себестоимость.
Еще журналы создаются с типом резервирования "автоматически" (раньше создавались с типом "вручную").
Старый 05.07.2006, 18:00   #24
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от lagr221374
Технические вещи:
+ Отладчик,
+ VSS (пока не опробывал :-( ))
+ переход на NET платформу
+ модели в Visio (пока не опробовал)
В отладчике стало гораздо приятнее работать, добавлено много приятных мелочей и стали удобнее окошки, проще с копированием значений из окошек Call Stack, Variables, and Watch, появилась нумерация линий в окне кода, и поменялись горячие клавиши. Добавили функцию Set Next Statement - command allows the user to specify the next statement to be run. Сортировка в окошках по колонкам. Call Stack window теперь имеет структуру дерева. Вообщем много всего хорошего
Еще про модели в Visio - создавал, понравилось. Несомненно полезная штука!
Эффективно и быстро!
Создаете проект, добавляете необходимые объекты,
Add-Ins->Reverse Engineer->в форме выбираем тип модели (Data or Object) и название файла-> Жмем Ок и вуаля Открывается Visio в нем есть папочка в Model Explorer в ней все объекты из проекта перетягиваем нужные на страничку и наслаждаемся
Старый 05.07.2006, 19:10   #25
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от slava09
Опс!
Ну закрытие склада потом все нормально делает?
Старый 06.07.2006, 08:52   #26
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А содержиоме Map-ов и RecordSortedList отладчик научился показывать ?
Старый 06.07.2006, 13:50   #27
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от Андре
Нет нового ничего не показывает (во всяком случае у меня).
Старый 06.07.2006, 14:26   #28
Андре is offline
Андре
Плохо Я тут просто книгу покупок как раз правлю, а там все на map-х сделано.
Старый 06.07.2006, 15:13   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Андре
А как вы решаете эту проблему ?
я например заводил локально контейнер и везде втыкал
   con map.pack();
изврат но по крайней мере можно посмотреть на этапе отладки.
Старый 06.07.2006, 15:19   #30
Андре is offline
Андре
Сообщение от Logger
Примерно таким же образом. На каждом объекте реалиовал методы ToString(), которые выводят содержимое map-ов в удобном мне виде и вызываю их во всех местах, где меня интересует значение Map-а.
Старый 07.07.2006, 10:50   #31
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Logger
Опс!
Закрытие не исправляет.
Старый 07.07.2006, 10:52   #32
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Кто видел Деманд планнер? Где его искать? Подскажите.
Старый 07.07.2006, 12:51   #33
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Видеть не видел, но слышал что предыдущее его версии были не особо работоспособны, а новой еще нет в продаже, так как ее собираются тесно интегрировать с 4-ой, а эта интеграция находится в стадии разработки.
Старый 07.07.2006, 13:13   #34
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Starling
Вряд ли интеграция улучшит его
есть полноценный одноименный инструментарий от i2, правда внедрить его выльется в 100 миллионов килобаксов. Или Перекресток под себя писал (goods4cast) за сколько - не знаю ))
По поводу где взять - обращайтесь к партнерам MS, тот же колумбус, они его и приволокут и продемонстрируют
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 07.07.2006, 16:31   #35
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Еще фишка:
появилась возможность задавать время транспортировки (аналог времени переноса в трешке) со склада на склад\адрес.
с привязкой к графикам работы складов (см. мой пост выше по ветке).
Учитывается в сводном планировании. И еще может где - не выяснил.
Старый 07.07.2006, 22:46   #36
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Вопросы:
1) В накладных расходах по закупке/заказу можно ли указывать аналитики ГК.
2) Формирует ли накладная при списании запасов в производственном заказе кроме физической проводки финансовую. Или финансовая формируется по прежнему при калькуляции заказа.
3) Перенос результатов сводного планирования в бюджет ГК - можно ли результаты сводного планирования перенести так же и в бюджет ДДС в ГК?
4) Можно ли сводное планирование запустить не только по номенклатуре но и с учетом номеклатурных аналитик?
5) Привязки разноски номеклатур к складским аналитикам или хотя бы к складу?
6) платежи кредиторам, предложения по оплате - появились ли какие-нибуть автоматизированные контролирующие функции, связанные с контролем дефицита бюджета ДДС по статье.
7) Появился ли нормальный перевод контексной помощи (F1) ?
8) Появились ли модули по учету/распределению затрат.
9) Функция закрытия склада/Коррекция. Можно ли при коррекции запасов/складских проводок указывать аналитику ГК
10) Функция закрытия склада. Чего нибуть интересное произошло с этой чудо-функцией. Например убрали/исправили ли закрытие склада во вторичной валюте?
11) Слышал сплетню, что вроде в 4.0 будет новый вид номеклатуры (в добавок к номенклатуре, услугам и ос) , которая после закупки не формирует количество в наличии. Используется для тех номеклатур/услуг (всякие ручки/карандаши, многие виды услуг), которые приходуются сразу на счета потребления (счета затрат), и не могут участовать в прочих операциях складских операциях - перенос, инвентаризация, списание, продажа и т.д.
Последний раз редактировалось ppson; 07.07.2006 в 23:01.
Старый 09.07.2006, 17:01   #37
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
С большим интересом прочитал дискуссию
Все-таки, как насчет установки четверки в режиме stand-alone? Неужто действительно единственные две альтернативы - это использовать Virtual PC или покупать настолько мощный бук, чтоб на него можно было поставить 2003Srv (уже не говоря про стоимость лицензии этого Srv)?
Это что - война Майкрософта против консалтеров?
Старый 09.07.2006, 17:14   #38
Сообщение от Falcon
Да, VPC или ставить 2003Srv на ноутбук (кстати, ноутбук нужен такой же, просто устанавливать нужно не все).
Это не война против консалтеров (и даже не против работодателей ).
Это последствия интеграции продуктов - MS SQL, Reporting Service, OLAP, Scorecard, VSS...
Пока аутентификацию сделали слишком топорно - принудительно загоняют в AD и раздают права там.
Альтернативы тоже не самые радужные - думаю, что со мной согласятся те, кто сопрягал третью Аксапту с OLAP и Reporting Service.
Старый 09.07.2006, 17:53   #39
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Ясно, спасибо Сергей.
Старый 09.07.2006, 21:40   #40
soin is offline
soin
Сообщение от mazzy
гм, помойму AX 4.0 на XP SP2 устанавливается и работает нормально. Правда РепортСервисы я не пробовал...
что нового, ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
