Старый 19.10.2006, 16:59   #21
sparur is offline
sparur
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Не понимаю, чем вас не устраивает вариант описанный Mazzy?
Только вместо печати выводить проводки во временную таблицу, как при предварительном просмотре в журналах.
1) его надо дорабатывать (аналитика, корресподенция)
2) появилось мнение что данный вариант работает ТОЛЬКО если делать накладную на всю закупку, если это так, то не подойдет скорее всего
3) о какой печати идет речь?
Старый 19.10.2006, 17:43   #22
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
1) вывод как в стандартной форме "Проводки (ГК) по документу" вас устраивает?
2) если на форме "закупка" делать кнопку - то на всю будет, а если на форме "обработка накладной" - можно и на часть
3) п.3 у Маззи
Старый 19.10.2006, 18:22   #23
sparur is offline
sparur
3) п.3 у Маззи
1) да, в принципе устраивает.но проблема, озвученная Маззи, беспокоит.
2) вообщем, так и не могу определиться в каком же виде лучше все реализовать
Старый 19.10.2006, 18:41   #24
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Если есть время попробуйте сделать оба
вариант через закупку в форму "Прводки по документу" у нас занял не больше одного рабочего дня
Старый 19.10.2006, 19:03   #25
sparur is offline
sparur
Веремени то как раз недостает....
О каком варианте идет речь?? что Вы имеете ввиду под вариантом в форму "Проводки по док-ту"?
Ну а что касается одного рабочего дня... то тут я думаю у меня времени займет гораздо больше, в связи с отсутствием должного опыта работы...(к сожалению)
P.S. кстати если есть время то можно озвучить примерный план действий...Я не обижусь...
Старый 23.10.2006, 06:59   #26
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
однако задача уже поставлена и ее надо решать...
А можно все-таки вопрос по необходимости подобной модификации.
Я еще понимаю ее необходимость в журналах ГК. Там при вводе сложных проводок пользователь не всегда может точно сказать, как они сгруппируются и какая корреспонденция получится.
Но в закупках? Это необходимо только на этапе тестирования системы (чтобы обучающийся пользователь (менеджер?) мог поиграть настройками, посмотреть проводки и понять, как они формируются)
В рабочей базе все должно быть уже настроено. Менеджер, вводящий закупку/заказ понятия не имеет о бух. счетах.
Он может управлять только профилем разноски и налоговыми группами, которые по идее лучше в заказах/закупках тоже не трогать, а настроить по-умолчанию в контрагентах/договорах.
А про просмотр проводок в заказах я вообще не говорю. При нормальной активной работе это не реально. (сделать можно, но ч/з 2-3 недели уже никто их смотреть не будет, т.к. поймут, что если правильно задать профиль и проверить суммы налога (для закупок), то все разнесется правильно.
Старый 23.10.2006, 09:05   #27
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
Вполне оправданное логичное и прагматичное желание.
Только не говорите, что профиля разноски в аксапте - это верх наглядности, понятны с первого взгляда любому человеку и достаточно ознакомиться с из заполнением в одном модуле , как станет понятно их действие во всех остальных ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.10.2006 в 09:20.
Старый 23.10.2006, 09:48   #28
Алексей Контев
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Только не говорите, что профиля разноски в аксапте - это верх наглядности ...
Может это конечно и не верх наглядности, но мне интересно, кто и главное когда будет смотреть на счет ГК по заказу. Кто выдает накладную клиенту и (оператор, кладовщик, бухгалтер) и сколько времени будет тратиться (и для чего) на просмотр ГК. Т.е. время разноски увеличивается как минимум в двое. (посмотрели, разнесли)
Если уж пользователи ч/з какое-то время не обращают внимание на предупреждения, когда эти предупреждения возникают более 1-2 раз в день. То и обращать внимание не на тот счет ГК при разноске 20-50 накладных они точно не будут.
Конечно, наличие подобной возможности очень сильно повышает вес Аксапты в глазах бухгалтера и ,м.б. иногда полезна, но не в потоке работы, а при каких-то нестандартных заказах/закупках.
Старый 23.10.2006, 10:41   #29
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Кому надо - бухгалтеру ест-но, перед обработкой накладной
Почему - чтобы потом не мучаться со сторнированием документа...Аксапта однако
Старый 23.10.2006, 10:45   #30
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Бухгалтера могут делать закупку услуг
Старый 23.10.2006, 11:01   #31
TasmanianDevil
Мрачный тип
Т.е. бардак в проводках ГК и последующие массовые самоубийства бухгалтерии в расчет не идут ?
Эх, похоже лучше делать доп. модификацию с выбором пользовательского профиля разноски при обработке накладной, по которому потом при обработке сгенерится журнал ГК с со строкам с тем же ваучером , что и в накладной, а в стандартных профилях разноски пусть висит какая-нибудь муть по левым забалансовым счетам-затычкам. И волки сыты, и овцы целки будут
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.10.2006 в 11:08.
Старый 23.10.2006, 11:30   #32
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Как вариант - облегчить способ сторнирования. Например по одной кнопке из накладной. Ничего не ломать, лишь продублировать программно стандартные телодвижения с контрольными точками.
Для заказов и, в вашем случае, - закупок.
ИМХО, очень полезная модифа при большом документообороте.
Старый 23.10.2006, 11:52   #33
Алексей Контев
Нет, конечно, если в массе своей бухгалтера делают закупки услуг и при этом сами настраивают (задают) профили, налоговые группы, кор. счета, а потом кончают жизнь самоубийством, то такая модификация очень нужна.
Но и услуги можно настроить заранее и номенклатуру-услугу завести отдельно для каждого вида услуга-кор.счет.
Такое ощущение, что у всех реализован механизм предварительного просмотра, а у кого этого механизма нет - массово сторнируют проводки и хоронят бухов.
Старый 23.10.2006, 12:02   #34
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от dalyet Посмотреть сообщение
Согласен, есть и такое
но одно другому не мешает
ЗЫ да и на разработку такого сторно ушло намного больше чем 1 день рабочего времени
Старый 24.10.2006, 12:47   #35
sparur is offline
sparur
а воз и ныне там...
Старый 24.10.2006, 13:55   #36
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Добавлю свои небольшые замечания.
Еще добавлю, что в форме "движении ДС" выводяться не все накладные расходы
Старый 24.10.2006, 13:59   #37
sparur is offline
sparur
вообщем, одназначно нужно делать предварительный просмотр проводок, как в общем журнале...
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
