Старый 01.06.2007, 12:23   #21
longson is offline
longson
Сообщение от UnQuaiz Посмотреть сообщение
Я решил эту задачу по другому..
Использовал классы для работы с XML.
На www.cbr.ru есть скрипт возвращающий курсы валют в xml формате..
http://www.cbr.ru/scripts/sample_xml.htm
здесь есть примеры на VB и php..
у меня получилось так...
tempstr          CurID;
XMLDocument      xml;
XMLNamedNodeMap  attrs;
XMLNodeList      nodelist,nodelist1;
XMLNode          node,node1;
ExchRate         exrate;
xml = new XMLDocument();
xml.async(False);
xml.validateOnParse(False);
xml.load('http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp');
nodelist xml.getElementsByTagName('Valute');
    if(
nodelist) {node nodelist.nextNode();}
    while(
node)
attrs node.attributes();
node1 attrs.getNamedItem('ID');
nodelist1 node.childNodes();
CurID node1.nodeValue();
node nodelist1.item(4);
ExRate =str2num(strReplace(node.text(),',',''))/100;
select Currency_CBR where Currency_CBR.CBRCode == CurID;
select Rates where Rates.FromDate==Today() &&       Rates.CurrencyCode == Currency_CBR.CurrencyCode;
      if(!
Rates)
Rates.selectForUpdate();
Rates.FromDate Today();
Rates.CurrencyCode Currency_CBR.CurrencyCode;
Rates.ExchRate ExRate*Currency_CBR.Factor;
Rates.insert();
      else
error(strfmt("Обменный курс валюты %1 за %2 уже существует.",Currency_CBR.CurrencyCode,Today()));
Currency_CBR - таблица в которой указано соответствие кодов валют с кодами на сайте центробанка...
У меня при запуске этого джобика выдалась ошибка XMLNode объект не инициализирован
именно на строку 26, т.е
Подскажите пожалуйста как устранить проблему есть кто сможет. Спасибо.
Старый 01.06.2007, 13:17   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. попробуйте после load добавить info(xml.xml()) - что вы увидите?
2. Попробуйте load заменить на
if (!xml.load(...))
   throw error(xml.parseError().toString());
Старый 01.06.2007, 15:43   #23
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Попробуйте прогнать вот такой тестовый джобик:
static void Job52(Args _args)
COM xml = new COM("MSXML2.DOMDocument");
XMLNodeList vlist;
XMLNode valute;
str code, nom, nam, val;
int i;
    xml.async(false);  // Вернуть управление только после полной загрузки файла
    xml.validateOnParse(false);  // Не проверять загружаемый файл на соответствие своей схеме
    if (!xml.Load("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=01/06/2007"))
       info('Не удалось загрузить курсы валют с ЦБР (см. http://www.cbr.ru/scripts/root.asp)');
    // Выбрать все корневые элементы Valute
    vlist = xml.selectNodes("*/Valute");
    for(i = 1; i<=vlist.length(); i++)
        valute = vlist.item(i-1);
        // Получить информацию о номинале, названии и курсе валюты
        code = valute.selectSingleNode("CharCode").text();
        nom = valute.selectSingleNode("Nominal").text();
        nam = valute.selectSingleNode("Name").text();
        val = valute.selectSingleNode("Value").text();
        info(code+" "+nom + " " + nam + " = " + val + " руб.");
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 24.12.2008, 10:20   #24
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Загрузила проект - ошибка "Модификаторы Client и Server можно использовать только в статических методах." в методах Run и canGoBatchJournal
Старый 25.12.2008, 16:36   #25
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Разобралась=)
надо в методах Run и canGoBatchJournal дописать static и все замечательно работает (в 3.0)
Старый 26.12.2008, 08:57   #26
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
А как в Аксе использовать WEB-сервисы?
Кто-нить писал?
http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=DWS
Старый 26.12.2008, 09:11   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Кто-нить писал?
http://www.axaptapedia.com/Webservice
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (1).
загрузка курсов валют, курс
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
