Старый 07.12.2006, 18:57   #21
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
2AraraT: а что за программа, её нельзя, что ли, переделать на dirty read?
Смысла нету, потому что эта программа уже умирает потихоньку... все отчеты переносим в Аксу.
Старый 08.12.2006, 08:45   #22
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Только не переносите отчеты, требующие выборок за длительные периоды. Лучше присмотритесь к OLAP
Старый 01.03.2007, 15:42   #23
murad is offline
murad
Хранимые процедуры SQL Server'a в Аксапте
Возвращаюсь к этой теме уже с конкретным вопросом:
Есть необходимость использовать хранимые процедуры SQL Servera.
Не будут они удалены Аксаптой при синхронизации (или других операциях)?
Пробовал создавать тестовую хранимку и проводил синхронизацию DataDictionary, процедура не была удалена. Но хотелось бы убедится, чтобы не переводить потом все хранимки на запросы
Старый 01.03.2007, 16:15   #24
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Допишите в метод dbSynchronize класса Application вызов проверки состояния Ваших хранимых процедур...
Старый 01.03.2007, 16:27   #25
murad is offline
murad
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
А можно подробнее? Был бы признателен за примерный код
Всё что есть в этом методе:
boolean dbSynchronize(tableId tableId         = 0,   // 0 = all tables, non-zero is a valid table handle
                      boolean syncAsNeeded    = true,  // true = objects touched in the AOT, false = unconditional synchronize
                      boolean continueOnError = true,
                      boolean showProgress    = true ) // true = report all problems, but throw only after all tables are synchronized, false = stop synchronize after first error/problem
    SqlSyncPending  sqlSyncPending = new SqlSyncPending();
    boolean         ok;
    setPrefix("@SYS22807");
    ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress);
    if (ok && this.isRunningMode())
        SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::Synhronize);
    return ok;
Старый 03.03.2007, 12:11   #26
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
1. Присоединяюсь по DataAreaId к Георгию.
4. Енумы будут числами (для представления их "словами" можно сваять в БД дополнительный справочник всех енумов - я использую простенькую табличку AX_BASE_ENUMS из 4-х полей)
И зачем только разработчики Аксапты Business Views придумали?
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Кстати, а почему бы не использовать ReportServer? Он и данные потихоньку подкачивает, и основную базу не нагружает... Есть же у него какаие-то временные базы? Может, кто занимался этим вопросом?
Reporting services использовать оччень неудобно (по крайней мере, пока). Есть проблемы с настройкой произвольных подитогов, форматированием отчетов. Не все поля корректно импортируются в Excel. Кроме того, мне не очень понятно, почему snapshot'ы отчетов можно делать только со значениями параметров по умолчанию (хотя здесь, возможно, я просто не уловил идею). Свои таблицы у сервера есть, и кэширование настроить можно. Другое дело, что это именно кэширование. То есть, обновление этих таблиц по расписанию (по ночам, например) мне настроить не удалось (в частности потому, что snapshot'ы работают только с параметрами по умолчанию). А вообще, Reporting services без Analysis services исплоьзовать, наверное, не стоит. Reporting services - это, все-таки, фронт-энд. Одна из его важных частей - report builder, с помощью которого пользователи могут построить свой отчет на лету. Вряд ли они при этом будут озабочены настройкой кэширования. А вот если данные, на основе которых отчет строится, будут лежать на analysis server, то администрирование всей системы будет проще.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 05.03.2007, 10:09   #27
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Ох, уж и не знаю. Может быть, и не надо было им заморачиваться, раз пытливые и любознательные, вроде меня, все равно по-новому для себя это всё открывают (я сейчас говорю конкретно о енумах)
То, что придумали - молодцы, конечно. А вот если бы как-то еще и донесли до широкой общественности, то цены бы им не было (в русском мануале "Администрирование" я об этом ничего не нашёл).
Я, как бы это сказать... "вхож" в два внедрения Аксапты 3.0, выполненными разными внедренцами. В одном из них эта фича присутствует. По меню это: "Администрирование - Настройки - Бизнес-анализ - Бизнес-представления - Перечислимые тексты". Причем, нажатие на кнопку "Проверка перечислимых текстов" и дальнейшее подтверждение языка "Ru" не имеет никакого эффекта - ничего не происходит. Тем не менее, уже вижу, хоть и пустые, но таблицы BASEnumTable и BASEnumValueLine, а также классы BASEnumDoAll и BASEnumEngine. Во втором внедрении такого пункта меню нет, не созданы таблицы в базе (хотя описание в репозитарии, конечно, присутствует). Видимо, вторые внедренцы решили, что "оно нам такое не надо" и фичу эту соответствующим ключом не открыли.
Старый 05.03.2007, 10:33   #28
Maxim Gorbunov
Business Views (Бизнес-представления, это Вы правильно нашли) входят в лицензию Business analysis. Если у Вас этих таблиц нет, значит просто не установлен этот лицензионный ключ.
Для того, чтобы "Проверка" дала эффект, надо чтобы в списке перечислимых текстов был хотя бы один Enum. Появляются они там, когда Вы создаете View (Представление) с использованием enum'ов. В общем, попробуйте. Функционал простой, работает как часы. Бережет время и нервы при работе извне с enum'ами, виртуальными компаниями, доменами, display-методами (там есть ограничения, продиктованные механизмом обновления значений).
До широкой общественности информация донесена с помощью white paper, который есть на установочном диске Аксапты.
Старый 05.03.2007, 11:19   #29
somebody is offline
somebody
2 murad
Если речь о версиях 2.5/3.0, то никаких посягательств на процедуры Аксапта не совершает. Более того, даже триггеры её не волнуют (хотя своих триггеров она принципиально не имеет).
Проверено нескольколетним опытом на Аксаптах 2.5/3.0, SQL Server 2000/2005.
Насчёт AX 4.0 не в курсе.
Старый 05.03.2007, 14:33   #30
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Не совсем верно:
1. Переиндексация БД средствами Аксапты гарантированно удаляет триггеры
2. В 2.5 при удалении поля или изменении размера синхронизация грохает триггеры (думаю 3.0 ведет себя аналогично)
3. Иногда синхронизация таблицы иницирует переиндексацию, см. п. 1
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Gustav (5).
Старый 05.03.2007, 17:06   #31
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Подтверждаю существование этой проблемки для Axapta 3.0 SP4 на Oracle 9.2. После выполнения в "SQL Администировании" Аксапты для выбранной таблицы (с нашими самописными триггерами) команды "Индексы => Реиндексация", статусы всех триггеров этой таблицы в БД меняются на Invalid. Для возвращения в Valid приходится выполнять перекомпиляцию триггеров средствами Oracle. Слава Богу, что при всём при этом не удаляются тексты триггерных процедур! (типа "и на том спасибо")
P.S. А вообще, похоже, всё не так критично. Во всяком случае, для Oracle (для MS SQL Server не знаю). Вот что мне только что в "аське" написал мой коллега:
А статус случайно не меняется на valid при первом же обращении к триггеру? Это вообще-то обычная практика оракла - если изменить структуру таблицы например, то все процедуры, на нее ссылающиеся, станут invalid. Но при обращении оракл автоматом их компилирует , и , если все ок, то пользователь этого даже не замечает
И это правда. Я проверил.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 06.03.2007, 11:30   #32
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Действительно забыл указать, что удаление триггеров я смотрел на MS SQL.
Старый 09.03.2007, 11:49   #33
somebody is offline
somebody
2 Alexius
1. Пользовались для переиндексации ТОЛЬКО средствами MS SQL. Поэтому с такой проблемой не сталкивался.
2. Да, в 3.0 триггеры удаляются при синхронизации, не только при удалении/изменении, но и при добавлении поля.
3. В каких случаях? Можно подробнее?
Старый 09.03.2007, 13:39   #34
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Может, не совсем в тему, но добавлю свои 5 копеек про использование триггеров на БД Axapta:
Триггеры - побочные эффекты использования
Старый 12.03.2007, 18:26   #35
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для АХ 2.5 + MS SQL переиндексация таблицы может инициировать :
- изменение кластерного индекса
- изменение свойств поля (напр. размер), входящего хотя бы в один индекс
- переименование поля
- удаление поля
- изменение структуры таблицы с большим числом полей
- перенос модификаций, связанных с изменением структуры БД, переподкладкой всего приложения
PS. Список не полный
axapta, sql server, интеграция, компания
Как формируется в Axapta название табличного индекса для СУБД? dn DAX: База знаний и проекты 4 09.10.2007 16:21
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
