Старый 03.04.2007, 12:48   #21
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
К сожалению по этому полю ничего не выцепить. Там значения 0 или 1. Других нет.
Еще раз всем большое спасибо. Очень помогли.
Копайте дальше.
Если у бухгалтеров все крутится от баланса они и пытаются в складском учете выйти на те же результаты.
Либо вы поймете, что все круится от реальной жизни. Что баланс - это результат. И "выйти" надо в балансе.
Либо так и будете жить в обратную сторону...
Изображения
Старый 04.04.2007, 08:03   #22
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Не понял.
Поясняю - не лезть в LedgerBalancesDimTrans со вставкой/корректировкой при каждом проведении чего-либо в ГК, а только при закрытии периода : рассчитали при закрытии, вставили . Потом при построении отчетов, аналогично идеологии расчета складских остатков, взяли оттуда - добили LedgerTrans'ом. Проблем с блокировкой этой таблицы при увеличении комбинаций финансовой аналитики должно быть меньше и реже , нежели теперь.
А чем не подходит?
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Склад \ Разноска номенклатур по счетам
Ничем, абсолютно бесполезен в моем случае для сверки финансовых показателей в складском учете и отражения их в ГК по требующимся учетным разрезам.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.04.2007 в 08:06.
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Поля LedgerTrans.AmountMST и LedgerTrans.AmountCur Tiruvileijadal' DAX: Функционал 8 19.03.2007 12:24
Поля LedgerTrans 3oppo DAX: Программирование 4 06.10.2006 15:03
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
