Старый 13.04.2007, 15:38   #21
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Спасибо. Но решил обойти следующем образом
Вообще расширенный фильтр - очень глючная вещь.
А для вашего случая достаточно перечислить значения через запятую.
Или, что ближе к ВР, воспользоваться методом queryRangeConcat в цикле по этим значениям (из справочника какого-то по определенному признаку)
Старый 13.04.2007, 15:39   #22
longson is offline
longson
А что надо если нужно условие типа InventTable.ItemGroupId = "Я" ?
Старый 13.04.2007, 15:41   #23
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Завести какую то настроечку, где бы пользователь и задавал там "Я", "J" и много других чудесных букв. Иначе новая база - новые буквы - в итоге ничего не работает.
Последний раз редактировалось Sada; 13.04.2007 в 15:43.
Старый 13.04.2007, 15:46   #24
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
case PlanType_REP::Production :
        queryBuildRangeType.value(strfmt(
         '((%10 == %1) || (%10 == %2) || (%10 == %3) || (%10 == %4) || (%10 == %5) || (%10 == %6) || (%10 == %7) || (%10 == %8) || (%10 == %9))',
         queryValue("БПА_J"),queryValue("БПО_J"),queryValue("БПС_J"),queryValue("БСБ_J"),queryValue("БСБП_J"),queryValue("БСМ_J"),queryValue("БСМат_J"),queryValue("БСО_J"),queryValue("БСП_J"),fieldstr(InventTable,ItemGroupId)));
Но не работает, может быть что - то неправильно ?
А зачем Вам в этом случае использовать расширенный квери? У вас же идет OR по ОДНОМУ полю. Достаточно написать
queryBuildRangeType.value(queryValue("*J"));
Ну вот! Уже ответили
Старый 13.04.2007, 15:51   #25
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Единственное, что так не сработает.
Нужно так:
queryBuildRangeType.value("*J");
Старый 13.04.2007, 16:08   #26
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Тьфу! Конечно не сработает
Поспешишь - людей насмешишь...
Старый 13.04.2007, 16:19   #27
longson is offline
longson
Нужно так:
Всё равно отчёт выводит все строки, независимо от значения ItemGroupId.
Старый 13.04.2007, 16:21   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
queryBuildRangeType = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    if (!queryBuildRangeType)
        queryBuildRangeType = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
См. функцию findOrCreateRange_RU ( \Classes\Global\findOrCreateRange_RU )
        break;
1. Достаточно просто перечислить через запятые:
Axapta: Библиотека: Поиск данных
Axapta: Библиотека: Расширенный поиск данных
2. Про русские буквы вам уже сказали
Старый 13.04.2007, 16:27   #29
Ну, это, батенька, потому, что не в фильтре, видимо, дело
Старый 13.04.2007, 16:38   #30
longson is offline
longson
На отчёт наложены много фильтров таким же образом, и они работают, кроме того, о чём мы говорили. По-этому я думаю что проблема именно в этом фильтре.
Спасибо, только у меня стоит findOrCreatRange_W.
Я просто адаптировал отчёт ReqPO (метод Run) и поэтому на знал об этой функции.
Последний раз редактировалось longson; 13.04.2007 в 16:43.
Старый 13.04.2007, 17:22   #31
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Выведите после установки фильтра текст запроса и смотрите, правильно ли он формируется:
info(queryBuildDataSource.toString());
Старый 13.04.2007, 17:38   #32
longson is offline
longson
Спасибо. Проблема решена до того как я читал этот пост, всё равно узнал новый метод проверки.
Да, действительно что вы правы . Спасибо.
query, range, фильтр
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Блокирование Range в стандартном запросе Goldy DAX: Программирование 4 04.08.2006 14:20
Копирование Range по имени (2.5) Wamr DAX: Программирование 9 14.05.2004 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
