Старый 13.04.2007, 21:15   #21
Забавно. У меня запрос сваливается в сканирование таблицы InventDim если не стоит OPTION(FAST 1). В противном случае план запроса хороший. Из формы запрос уходит с OPTION(FAST 1) у меня. А у вас?
Вы не игрались с хинт-флагами в конфигурационной утилите случайно?
Поэкспериментировал. Насколько я могу понимать 2005-й не находит Аксаптовский DimIdIdx селективным и пытается сканировать таблицу. Принудительное указание хинта на этот индекс у меня проблему сканирования таблицы решает.
Приложение Аксапта 3.0 сп3, клиент 3.0 сп5 кр3. База на порядки меньше вашей, правда. Но другой под рукой нет.
В общем, для начала выясните, уходит ли у вас OPTION(FAST 1). Если да, то поэкспериментируйте с индекс-хинтами в SQLQuery.
Старый 15.03.2011, 19:44   #22
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
начал осуществлять перевод базы с 2000sp4 -> 2005sp4 и сразу же проблема тормозов при открытии формы. немого поковырял, пока выяснил вот что:
открываем форму SysTraceSQL и делаем сортировку по полю Дата (CreatedDate). Сортировка выполняется в таблице SysTraceTableSQL с кластерным индексом CreatedTypeIdx (первое поле индекса createdDate).
Имеем: в sql2000 - сортировка занимает до 1 сек (в таблице порядка 77000 записей), в sql2005 - не менее 4 сек (при том что железо sql2005 значительно превосходит железо sql2000 - 5 лет разницы).
Идем в SQL Profiler. имеем следующий сценарий исполнения:
declare @p1 int
set
@p1=NULL
declare @p2 int
set
@p2=0
declare @p5 int
set
@p5=0x5010
declare @p6 int
set
@p6=0x2001
declare @p7 int
set
@p7=0
exec sp_cursorprepexec
@p1 output,@p2 output,N'@P1 varchar(1000)',N'SELECT A.TRACETIME,A.CATEGORY,A.CODE,A.CONNECTIONTYPE,A.CONNECTIONSPID,A.CONNECTIONID,A.ISLOBSINCLUDED,A.ISMOREDATAPENDING,A.ROWSAFFECTED,A.ROWSIZE,A.ROWSPERFETCH,A.ISSELECTEDFORUPDATE,A.ISSTARTEDWITHINTRANSACTION,A.STATEMENTTYPE,A.STATEMENTID,A.STATEMENTREUSECOUNT,A.DETAILTYPE,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.RECVERSION,A.RECID,A.TRACECONTAINER,A.STATEMENT,A.CALLSTACK,A.TEXT,A.TEXTDETAILS FROM SYSTRACETABLESQL A WHERE (DATAAREAID=@P1) ORDER BY A.DATAAREAID DESC,A.CREATEDDATE DESC OPTION(FAST 1)',@p5 output,@p6 output,@p7 output,'dat'
select @p1 as prepared_handle, @p2 as [cursor], @p5 as scrollopt, @p6 as ccopt, @p7 as [rowcount
прошу заметить что никаких хинтов, только orderby по полям индекса и fast 1. исполняем на движке 2000 и 2005, результат тот же: 2000- мгновенно, 2005- 4 сек.
Разбираемся дальше:
запускаем запрос из stmt:
declare @P1 varchar(1000)
set @p1 'dat'
SELECT A.TRACETIME,A.CATEGORY,A.CODE,A.CONNECTIONTYPE,A.CONNECTIONSPID,A.CONNECTIONID,A.ISLOBSINCLUDED,A.ISMOREDATAPENDING,A.ROWSAFFECTED,A.ROWSIZE,A.ROWSPERFETCH,A.ISSELECTEDFORUPDATE,A.ISSTARTEDWITHINTRANSACTION,A.STATEMENTTYPE,A.STATEMENTID,A.STATEMENTREUSECOUNT,A.DETAILTYPE,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.RECVERSION,A.RECID,A.TRACECONTAINER,A.STATEMENT,A.CALLSTACK,A.TEXT,A.TEXTDETAILS FROM SYSTRACETABLESQL A WHERE (DATAAREAID=@P1ORDER BY A.DATAAREAID DESC,A.CREATEDDATE DESC OPTION(FAST 1
конечно же новый sql 2005 выполняет его гораздо быстрее. Но вот планы у них совсем разные:
sql2000:
  |--Compute Scalar(DEFINE:([A].[TEXTDETAILS]=[A].[TEXTDETAILS], [A].[TEXT]=[A].[TEXT], [A].[CALLSTACK]=[A].[CALLSTACK], [A].[STATEMENT]=[A].[STATEMENT], [A].[TRACECONTAINER]=[A].[TRACECONTAINER]))
Clustered Index Seek(OBJECT:([FramDEV].[dbo].[SYSTRACETABLESQL].[I_1608CREATEDTYPEIDX] AS [A]), SEEK:([A].[DATAAREAID]=[@P1]) ORDERED BACKWARD
sql2005:
  |--Sort(ORDER BY:([A].[CREATEDDATEDESC, [Expr1002DESC))
Compute Scalar(DEFINE:([Expr1002]=tertiary_weights([FramMAIN].[dbo].[SYSTRACETABLESQL].[DATAAREAID] as [A].[DATAAREAID])))
Clustered Index Seek(OBJECT:([FramMAIN].[dbo].[SYSTRACETABLESQL].[I_1608CREATEDTYPEIDX] AS [A]), SEEK:([A].[DATAAREAID]=[@P1]) ORDERED FORWARD
в плане sql2005 наблюдаем оператор tertiary_weights который конвертит varchar(3) поле из коллейшна "SQL_Ukrainian_CP1251_CI_AS" (у нас такой стоит). Как я понимаю sql2005 будет конвертить коллейшены указанные в доке по tertiary_weights при работы с текстовыми полями.
Если коллейшн базы(таблицы) изменить, например, на "Ukrainian_CI_AS" (я создал новую базу и перегнал данные), то по запросу имеем план:
  |--Clustered Index Seek(OBJECT:([TEST].[dbo].[SYSTRACETABLESQL].[I_1608CREATEDTYPEIDX] AS [A]), SEEK:([A].[DATAAREAID]=[@P1]) ORDERED BACKWARD
возвращается к сценарию с sp_cursorprepexec: время исполнения также как и sql2000 - менее секунды.
так что вывод: перед переводом базы на 2005й проверьте свой collation по списку в tertiary_weights.
--- SHiSHok
Старый 17.03.2011, 16:07   #24
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
статья и скрипт для смены collation БД
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 17.03.2011, 17:44   #25
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Чтоб я сдох... Этот Коваленко - просто супер-рюх!
ax3.0, collation, sql server
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
