Старый 02.06.2008, 11:33   #21
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
CRM находится тут же http://inftb:5555/ ?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 02.06.2008, 11:48   #22
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
да - это к примеру
Старый 02.06.2008, 15:15   #23
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
serverurl можно не задавать, лично я использую в таких случаях относительный адрес "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx"
Ошибка очень похожа на межсайтовое взаимодействие. На своём сервере я так и не смог воспроизвести ошибку.
GenerateAuthenticationHeader - убери.
Как насчет установленных плагинов? Может это их сообщение Или уровни безопасности как-то более сильно настроены.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 02.06.2008, 16:16   #24
Bakai Madybaev
просто писать "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx" ?
Плагинов вроде никаких не ставили. А уровни безопасности - имеете в виду в IE?
Старый 02.06.2008, 16:48   #25
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
1. Да
2. Да
- наверное я погорячился, т.к. только что пример видел для 4ки, где это используется. Сам не знаю для чего Так же Вам стоит посмотреть что с ним и что без него будет. Как никак с аутификацией связано.
MS CRM 3.0/4.0
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
Старый 04.06.2008, 10:32   #26
Bakai Madybaev
Сделал - теперь скрипт выполняется молча огромное спасибо!
Теперь надо разобраться с правами доступа - какие права на какие объекты нужны, чтобы юзер мог сохранять измения в данном поле.
Старый 04.06.2008, 14:58   #27
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Право на редактирование и просмотр. А вот какой уровень, смотрите сами.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 22.04.2009, 18:16   #28
Yarilo is offline
Yarilo
У меня вопрос по схожей тематике, только нужно заполнять значение одного лукап поля (Лукап1) при изменении другого лукап поля (Лукап2). При этом нужный ИД для Лукап1 сидит не в самой записи сущности в поле Лукап2, а через одну сущность. Т.е. поле Лукап2 с типом Сущность2, в ней есть лукап с типом Сущность3 и в ней уже лукап с полем Сущность1, значение из которого необходимо подставить в поле Лукап1 формы. После этого еще с десяток полей на форме нужно заполнить значениями из этой найденной записи Сущности1. Поначалу у меня были мысли насчет кастомной сборки в бизнес-процессе по изменению атрибута Лукап2, но здесь я смотрю предлагается решение через ява-скрипт. Есть ли какие-то общие рекомендации по этому поводу, как правильно делать, через бизнес-процесс или клиентский код?
Старый 22.04.2009, 19:04   #29
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Зависит конечно от задачи, но как по мне - самое надёжное это плагин в такого рода задачах.
Старый 22.04.2009, 20:14   #30
Yarilo is offline
Yarilo
Да мне тоже ближе как-то через плагин сделать, но пока не получается создать бизнес-процесс с его участием. После добавления шага вызова сборки при попытке добавить следующий шаг выдается ошибка
Error: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
Error Message: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://10.160.105.2:5555/zat611/AppW.../Workflow.asmx
Stack Trace Info: [ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index]
Плагин пока простейший, чисто убедиться, что будет работать:
using System;
using System.Collections;
using System.Workflow.ComponentModel.Compiler;
using System.Workflow.ComponentModel.Serialization;
using System.Workflow.ComponentModel;
using System.Workflow.ComponentModel.Design;
using System.Workflow.Runtime;
using System.Workflow.Activities;
using System.Workflow.Activities.Rules;
using System.Reflection;
using Microsoft.Crm.Workflow;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace Miratech.Miro.CrmPlugin
  [CrmWorkflowActivity("PayDirection.AktInsurance.OnChange")]
  public class PayDirectionAktInsuranceChange : Activity
    protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
       InsContract = new Lookup("new_ins_contract", new Guid("BEB08AF1-5723-DE11-A1E5-0016E68BF392"));
       return base.Execute(executionContext);
    public static DependencyProperty InsAktProperty =
      DependencyProperty.Register("InsAkt", typeof(Lookup), typeof(PayDirectionAktInsuranceChange));
    [CrmInput("InsAkt")]
    [CrmReferenceTarget("new_ins_akt")]
    public Lookup InsAkt
       get
          return (Lookup)base.GetValue(InsAktProperty);
       set
          base.SetValue(InsAktProperty, value);
    public static DependencyProperty InsContractProperty =
       DependencyProperty.Register("InsContract", typeof(Lookup), typeof(PayDirectionAktInsuranceChange));
    [CrmOutput("InsContract")]
    [CrmReferenceTarget("new_ins_contract")]
    public Lookup InsContract
       get
          return (Lookup)base.GetValue(InsContractProperty);
       set
          base.SetValue(InsContractProperty, value);
Взял пример с СДК, немного видеоизменил под свои нужды.
Теперь сижу, думаю, что такая ошибка может значить.
Старый 22.04.2009, 20:34   #31
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Не путайте воркфлоу и плагин. Вы предоставили текст кастомного воркфлоу.
Старый 22.04.2009, 20:54   #32
Yarilo is offline
Yarilo
Так плагин в чистом виде не подходит, ибо работает только на создание/изменение записи, а мне нужно заполнять поле именно при смене значения поля на форме. Под "плагином" в последнем сообщении я подразумевал кастомную сборку в бизнес-процессе, я же как раз и спрашивал в исходом вопросе: бизнес-процесс или ява-скрипт?
Старый 22.04.2009, 21:01   #33
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Воркфлоу тоже работает на создание/изменение/удаление/смену ответственного/изменение статуса. Если поля надо изменять при изменении поля на форме то только Java Script.
Старый 22.04.2009, 21:21   #34
Yarilo is offline
Yarilo
Хм, в мастере бизнес-процессов я вижу опцию "Параметры для автоматических бизнес-процессов" - "Условия запуска" - "Изменение атрибутов записи" ("Options for automatic workflows" - "Start when" - "Record attributes change") - Выбираю нужный мне атрибут. Это разве не оно? Система СРМ 4.0 Проф Рус с апдейт роллапами 1 и 2.
Старый 22.04.2009, 21:48   #35
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Оно. Но только бизнес-процесс запускается через некоторое время после сохранения изменений в карточке, а совсем не в момент редактирования значений в карточке.
За это сообщение автора поблагодарили: Yarilo (1).
Старый 22.04.2009, 22:30   #36
Yarilo is offline
Yarilo
Понял, спасибо. Буду писать ява-скрипт.
Старый 24.10.2011, 10:19   #37
vcode is offline
vcode
Подниму тему, интересует также Автоматическое заполнение полей в Lookup, но в версии CRM 2011.Не могу понять куда вбивать скрип, и какой? Подскажите кто знает, а то в CRM только начал разбираться.
Старый 24.10.2011, 11:34   #38
Borisvil is offline
Borisvil
Создаете веб-ресурс с типом JScript, в него вносите функцию, которая установит нужное поле и эту функцию вызываете когда нужно - на открытие формы или изменение какого-то поля.
Функция установки значения lookup выглядит примерно так:
function SetLookupValue(fieldName, id, name, entityType) {
    if (fieldName != null) {
        var lookupValue = new Array();
        lookupValue[0] = new Object();
        lookupValue[0].id = id;
        lookupValue[0].name = name;
        lookupValue[0].entityType = entityType;
        Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(lookupValue);
За это сообщение автора поблагодарили: vcode (1).
Старый 24.10.2011, 17:05   #39
vcode is offline
vcode
Спасибо за наводку.
Я так понял необходимо менять только эти поля
lookupValue[0].id = id; (ID поля куда подставить нужно значение)
lookupValue[0].name = name; (Имя поля куда подставить нужно значение
lookupValue[0].entityType = entityType; (Собственно само значение)
Вопросы
1) Где посмотреть ID ?
2) Далее я так понял нужно в свойствах формы (в которой нужно подставить значения) Во вкладке "События" добавить в библеотеки созданный скрипт.Это сделал.А что еще нужно сделать что бы заработало?
Старый 24.10.2011, 18:02   #40
Borisvil is offline
Borisvil
Сообщение от vcode Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку.
Вопросы
Однако Вам не хватает фундаментальных знаний.
Lookup это грубо говоря ссылка на конкретную запись какого-то объекта (сущности, entity).
Соответственно id это GUID данной записи, name значение основного поля (оно и отображается в лукапе), entityType это тип объекта (контакт, организация или на что делаете лукап).
ID можете посмотреть если откроете нужную запись в строке браузера что-то типа ?id={1DC50B7F-6390-435F-8DDD-59227647E963}. Остальное тоже нетрудно найти.
Почитайте что-нибудь, начиная с SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (4).
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Динамическое заполнение из выбранного атрибута lookup Sibcons Dynamics CRM: Разработка 4 15.06.2007 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
