Старый 12.03.2010, 23:06   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Кстати про разницу поведения DAX4 и DAX2009 вот здесь писали: http://blogs.msdn.com/emeadaxsupport...s-ax-2009.aspx
The reason why the RLS design was changed is that the security in Dynamics AX in general is additive.
Похоже, разработчики ядра сами запутались в том, как должна работать подсистема безопасности: где права пользователя должны быть объединением множеств прав групп, а где - пересечением. Или, точнее, не выразили явно, что применительно к RLS работают не только разрешения, но и запреты, отсюда и путаница в понимании механизма работы. В настройке прав по ключам доступа все вроде понятно - там есть лишь возможность разрешить доступ, потому и простая аддитивная модель тут замечательно работает. По-моему, в случае с RLS надо было обратиться к опыту разграничения прав платформы, на которой работает Аксапта, т.е. виндов: тут есть настройки прав, разрешающие доступ, и есть настройки, доступ запрещающие, причем последние имеют приоритет. Т.е. для RLS имело смысл ввести новое понятие в модели безопасности, но тогда RLS, возможно, нельзя было бы настраивать с помощью простой настройки запросов.
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.03.2010 в 23:09. Причина: typo
Старый 13.03.2010, 01:20   #22
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Интересно еще понять, в какой-либо документации данное концептуальное изменение подхода было отражено? Здесь я не нашел:
- What's New for Microsoft Dynamics AX 2009 - http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
- Manage record level security - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa570084.aspx
Может в документах по миграции с 4.0 где-то описано?
Старый 08.06.2010, 18:28   #23
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Может кто то разобрался какой hotfix требуется чтобы вернуть поведение RLS так как было в 4.0?
У нас стоит HR 4, такое поведение RLS нас не устраивает)
Старый 10.06.2010, 09:47   #24
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Тот же вопрос интересует RLS для нас не критично, но всё-таки было бы поудобнее.
Старый 22.10.2010, 13:57   #25
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Извиняюсь, похоже ссылка приведенная в erpkb (Как настроить RLS в Аксапте 3.0) http://axapta.mazzy.ru/hints/rls_setup/ больше не работает, видимо то же самое находится тут: http://axapta.mazzy.ru/lib/rls_setup/
Старый 24.12.2010, 11:50   #26
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Удалось ли решить проблему?
Можно ли где-то почитать рекомендации от MBS по созданию прав доступа с учетом нового поведения RLS?
Очень не удобно получилось в нашем случае. У нас есть группа открывающая доступ к модулю "Расчеты с клиентами" в том числе к таблице клиентов, и есть группа которая ограничивает список клиентов с помощью RLS. В 5-ке толку от второй группы уже ни какого. Как поступить? Убрать таблицу клиентов из основной группы, создать две доп группы, одна будет давать полный доступ к таблице, другая с учетом RLS?
Коллеги, поделитесь опытом, как лучше в 5-ке формировать группы с учетом нового поведения RLS.
Старый 24.12.2010, 23:59   #27
gl00mie is offline
gl00mie
На недавнем семинаре, посвященном переходу на AX 2009, опытом настройки прав делился DSPIC: мол, из-за такой особенности работы RLS пришлось отказаться от кучи групп, дающих каждая доступ к определенной части функционала (а также отдельных групп с настройками RLS) и перейти на настройку своего рода ролей, чтобы каждый пользователь входил лишь в одну группу. Переходный этап был сложен, но потом, мол, стало даже проще в плане администрирования прав доступа: если что, сразу понятно, в какой группе нужно вносить изменения.
Старый 25.12.2010, 00:19   #28
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Лет 5 назад (точно не помню) - еще в 3.0 решил я как-то (уж не помню зачем) посчитать кол-во групп в системе и сравнить с кол-вом пользователей. Выяснилось, что кол-во групп превышало кол-во пользователей аж в 3 (!!!) раза.
После этого было принято решение относить каждого пользователя в свою индивидуальную группу "и не морочить остальным голову".
Как-то не запомнилась сложность переходного этапа - у нас это сделалось "на раз-два" путем быстренького написания утилитки (мега-джобика), который "сложил" все права каждого пользователя в одну индивидуальную его группу (правда, наскольку я помню - настройку RLS этот мега-джобик не складывал).
Единственное - с чем пришлось столкнуться (благо таких мест было мало) - так это с тем, что в системе иногда прописываются группы пользователей для наделения правами в таблицах (например, настройка журналов).
И теперь - если количество пользователей примерно совпадает с количеством групп - я рекомендую сделать "роли" - т.е. индивидуальные группы каждому пользователю. Гораздо проще потом в последующей настройке
Старый 29.12.2010, 15:32   #29
Кирилл
Гость
n/a
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Как уже писали выше, проще давать одну группу пользователю. На ней настраивать и права и RLS.
Для тиражирования прав по нескольким группам, которые должны отличаться только RLS, можно запилить некую шаблонную группу, менять права в ней, а потом импортировать их в группы с RLS.
Последний раз редактировалось Кирилл; 29.12.2010 в 15:35.
Старый 29.12.2010, 15:41   #30
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Никогда не доводилось поддерживать систему пользователей так на четыре-пять сотен?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.12.2010, 15:48   #31
Кирилл
Гость
n/a
Не по одному пользователю на группу, а по одной группе на пользователя. Это разные вещи.
Кроме того, сейчас у нас нет выбора, иначе RLS не сработает, если пользователя добавить в еще одну группу, у которой есть права на ту же таблицу, что и в первой и не настроен RLS на эту таблицу.
Старый 09.08.2012, 10:48   #32
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
они накатили одно из самоновейших обновлений к DAX2009, схема работы с RLS вернулась к тому что было в 4ке.
Номер HotFix'a не подскажите?
Старый 09.08.2012, 11:37   #33
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Увы. Я это письмо почти трехлетней давности давно из почтового ящика вычистил...
Старый 09.08.2012, 14:05   #34
gl00mie is offline
gl00mie
Очень странно... в списке вышедших hotfix'ов RLS упоминается лишь дважды, и нигде - в связи с возвратом к "старой" схеме:
979270 (входит в RU4Memory leak in RLS with many groups
959563
(входит в RU1Unable to configure RLS with Turkish_CI_AS collation
Старый 17.10.2013, 05:02   #35
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...s-ax-2009.aspx
как написано по ссылке, у нас в ax2009 (ver 5.0.1500.6491) если пользователь в двух группах:
1ая без настройки RLS
2ая запрещает доступ к записи С
у пользователя будут доступны все записи (в отличие от 4.0, где будут доступны все, кроме С).
Собственно вопрос: как вернуть старое поведение RLS (чтобы в 2009 было, как в 4.0)? ссылка на KB, готовые XPO и т.д. - все приветствуется...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 17.10.2013, 10:20   #36
gl00mie is offline
gl00mie
Вроде бы краткий ответ - никак. Известен лишь обходной маневр - для тех пользователей, которым нужно ограничить доступность данных с помощью RLS, нужно настроить одну группу-роль вместо кучки отдельных групп и для этой же группы настроить RLS.
Старый 17.10.2013, 11:03   #37
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
этот вариант не пройдет у нас - т.к. у нас регионально распределенные сайты. на каждом сайте нужно видеть только записи своего сайта. сайтов около 100 штук - создавать 100 групп-ролей - это перебор на мой взгляд. Точнее проблема даже не в их создании, а в их последующем обновлении (если вдруг нужно всем сайтам добавить доп таблицу \ доп поле \ доп пункт меню).
обычно мы делали так:
1. одна группа для настройки прав доступа - по menu item и tables. RLS для этой группы не натсраивается
2. 100 групп для RLS - в которых только настройка RLS.
но сейчас это невозможно ....
Старый 17.10.2013, 11:57   #38
gl00mie is offline
gl00mie
Проблема возникает, если на одну и ту же таблицу доступ дается и в группе(ах) без RLS, и в группе с RLS. В вашем случае можно из "общей" группы убрать права доступа на те таблицы, для которых должен быть настроен RLS по сайту, и дать доступ на них лишь в тех группах, к которым будут привязаны настройки RLS.
Старый 30.10.2013, 19:45   #39
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
оффтоп. А есть ли какой-либо смысл отказываться от стандартного RLS и переписывать его?
Вот чисто интересно возможные причины отказа от RLS стандарта в 2009.
Сложность настройки?
Я до этого просто как то не сталкивался и не знаю как там RLS в 2009 работает. В 3 в 4ке никаких проблем особо не видел.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 30.10.2013 в 19:54.
Старый 10.07.2014, 10:40   #40
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Есть ли какая-то особенность RLS для виртуальных таблиц?
настраиваю критерий для группы, а всеравно - видны все записи.
ax2009, ax4.0, rls, доступ на уровне записей, как правильно
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
