Старый 03.04.2008, 14:20   #21
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
Возможно, mazzy имеет ввиду такую ситуацию:
Проинвентаризировав один проход, Вы обнаруживаете, что в одной из ячеек есть недостача одной номенклатуры и при этом излишек другой.
Такая ситауция совершенно не означает, что Вы обнаружили именно недостачу и излишек, а не просто обнаружили ошибку в размещении или пересорт продукции.
Каковы будут Ваши действия? Спишите первую и оприходуете вторую?
Стало быть, когда в следующем проходе Вы обнаружите обратную ситуацию, Вы снова спишите (на этот раз "вторую") и оприходуете (на этот раз "первую")?
У нас все сложнее
Во-первых должна быть инвентаризация размещения палет, т. е. если не находим палету, то нужно переносить ее в ячейку unknown и наоборот.
Во-вторых должна быть инвентаризация связи палета - номенклатура, так как сейчас, по невыясненным пока причинам при приемке могут неправильно отсканировать штрих-код номенклатуры и получится, что фактически на палете лежит другой товар. В этом случае нужно корректировать исходные приходы.
В -третьих должна быть инвентаризация количества номенклатуры
В четвертых инвентаризация срока годности
Старый 03.04.2008, 14:23   #22
twilight is offline
twilight
Не знаю. В стандарте я себе вижу это так. Тычем курсором в ячейку на складе. Функции\Инвентаризация. Получаем список того, что есть в наличии. Инвентаризируем.
Опять же, что вы сканируете? Код паллеты? Или у вас товары со ШК, и вы все товары сканируете каждый раз?
Ну и сканирование и заполнение строк журнала — это не совсем одно и то же. Там еще нужно количество суммировать, указывать прочие замечательные аналитики как то партия, ГТД .
Сканируется код ячейки, код палеты, штрих-код товара, вручную вводится количество и срок годности
ГТД слава богу нет
Задача в том, чтобы отследить полноту сканирования и потом поправить данные в системе по результатам сканирования.
Старый 03.04.2008, 14:29   #23
Т.е. вы решили информацию выдавать маленькими порциями?
Интересный подход к постановке задачи .
С учетом того, что вы ответили Atar, получается, вам вообще не нужно создавать журнал инвентаризации. А создавать журналы переносов.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 03.04.2008, 15:31   #24
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Получается, что нафиг не надо так извращаться над журналом инвентаризации, а создать свой интерфейс сверки данных с терминала и данных по учету в системе. По результатам сверки (типу расхождений) регистрировать тот или иной складской журнал.
Сформировать и распечатать список ячеек в проходе с указанием текущего наличия в них - плевое дело.
Последний раз редактировалось Atar; 03.04.2008 в 15:33. Причина: Сформировать и распечатать список ячеек в проходе с указанием текущего наличия в них - плевое дело.
Старый 08.04.2008, 12:02   #25
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
3. Кроме инвентаризации остатков нужна инвентаризация местоположения. Если палеты нет в ячейке, это не значит, что ее украли. Скорее всего, она находится в какой-то другой ячейке на складе и делать лишние расходы - приходы не хочется.
По-моему вот в этом ваша ошибка.
В стандартной логике системы, пересортицу, выявленную при инвентаризации, можно отразить только "приходом-расходом".
Пример:
1) по системе у вас на складе числится 100 шт. товара А в ячейке 01-01-02
2) вы сделали журнал - в нем одна строка.
3) по факту товар оказался в ячейке 01-02-02 (то есть в соседней)
(Назовем данную ситуацию пересортицей)
хочется сделать что?
просто поменять ячейку в журнале, разнести журнал и проводок никаких не делать.
но так не выйдет
4) нужно в имеющейся строке журнала указать проинвентаризированное кол-во "0" (это будет расходая проводка)
5) затем создать новую строку, указать ном-ру, правильную ячейку, правильное кол-во. (это будет приход)
По другому никак.
Точнее способов много (например через функцию редактирования скл.аналитик в проводках), но все они будут противоречить идеологии системы.
Почему так сделано? Казалось бы такой способ отражения отклонений или пересортицы при инвентаризации крайне трудозатратный к тому же рождает лишние обороты по ном-ре?
Все просто: по логике создателей не может быть большого количества отклонений при инвентаризации на ячеистом складе по определению. Иначе он просто не сможет работать. А одну- две пересортицы можно провести таким образом без проблем.
Старый 08.04.2008, 12:45   #26
twilight is offline
twilight
Сообщение от ap Посмотреть сообщение
У нас все наоборот, "пересортицы" много, поэтому и хотят проводить инвентаризацию, чтобы склад мог нормально работать
Конечно с "пересортицей" можно и нужно бороться отладкой процессов и обучением пользователей, но пока все отладишь и всех обучишь, это ж столько времени пройдет...
В общем, мы решили делать свой специальный журнал инвентаризации, при разноске которого будут формироваться как проводки по переносу паллет, так и обычный журнал инвентаризации для отклонений в количестве.
Старый 08.04.2008, 14:08   #27
Сообщение от twilight
Для перемещения паллет нужно пользоваться специальной функцией перемещения паллеты. Иначе номенклатура с паллеты как-бы снимается. А в справочнике паллет паллета остается числиться на прежнем месте. И она перестанет участвовать в подборе паллет при отгрузке и комплектации.
Старый 08.04.2008, 14:59   #28
twilight is offline
twilight
это я знаю, спасибо
Старый 08.04.2008, 15:16   #29
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
...это я знаю...
Да вопрос вовсе и не в этом.
Нужно еще чтобы вы других (особенно менее опытных) участников не запутали.
Старый 09.04.2008, 11:43   #30
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
А может так: (?)
Конечно с "пересортицей" можно бороться созданием специального журнала инвентаризации, при разноске которого будут формироваться как проводки по переносу паллет, так и обычный журнал инвентаризации для отклонений в количестве.
Но ведь это все равно ничего не даст - через два дня остатки снова разойдуться в хлам..
В общем, мы решили бороться с пересортицей отладкой процессов и обучением пользователей, ибо это единственно вернуый путь..
Старый 10.04.2008, 01:19   #31
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Да, правильный подход. Мы тоже подобный механизм сделали.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 10.04.2008, 01:37   #32
rumpleteazer
А у Вас только паллетное хранение, номенклатура без паллет не лежит? А то при частичной инвентаризации склада появляются забавные вопросы.
В случае паллетного хранения, когда мы находим "лишнюю" паллету, то с ней понятно, что делать. Поскольку паллета имеет уникальный номер, то просто перемещаем ее с предыдущего места хранения на то, где нашли.
В случае номенклатуры "россыпью" сразу возникает вопрос - откуда она здесь взялась. В навижене, по-моему (точно не знаю), была возможность переместить номенклатуры на новое место из специальной "ячейки инвентаризации", а потом образовавшийся отрицательный остаток в "ячейке инвентаризации" закрыть или из какой-то дркугой ячейки (после проверки) или оприходовав излишек. А в Аксапте надо что-то выдумывать на эту тему
Старый 10.04.2008, 11:31   #33
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Читаю и удивляюсь.
Друзья! Объясните мне, что вам даст создание такого специального журнала инвентаризации?
Ну сделаете вы инвентаризацию. Приведете остатки в порядок один раз.
А дальше что?
Через неделю склад снова разойдется.
Будете каждую неделю делать инвентаризацию?
Ваша проблема не в том, что журнал инвентаризации не так работает.
Вы пытаетесь систему заставить подстроится под кладовщика, который размещает товар там, где захочет, и берет его оттуда, откуда захочет, невзирая на то, что ему говорит система.
Ведь он лучше знает, где должен товар лежать. Ведь он умнее системы.
Отсюда и большие расходжения.
А если вы сделаете удобный инструмент (то самый журнал) для того, чтобы по мене необходимости подгонять Аксапту под кладовщика, то поставите этим крест на возможности реализации настоящего автоматизированного склада.
В сущности это вопрос идеологический: кто должен управлять складом система или кладовщик?
Если вы выбираете второй вариант - делайте свой журнал.
Если первый - боритесь со складским персоналом, обучайте его, научите его доверять системе.
Ну и в систему, кончено, нужно закладывать те знания, которыми обладает кладовщик, чтобы она правильно расставляла товар и комплектовала отгрузки.
Старый 10.04.2008, 11:39   #34
rumpleteazer
Читаю и удивляюсь.
Да никто ж не спорит, что надо бизнес-процессы менять и людей строить. Но пересорт по местам хранения время от времени возникает "сам собой" Что-то с полки упало, кто-то это не туда потом положил и т.д. А кладовщик товар может куда угодно размещать, главное чтобы он это с терминала регистрировал
Старый 10.04.2008, 12:11   #35
twilight is offline
twilight
Сообщение от rumpleteazer Посмотреть сообщение
Пока только паллетное
Старый 10.04.2008, 12:15   #36
twilight is offline
twilight
Читаю и удивляюсь.
А дальше что?
Это тот же вопрос, что и про мусор.
Что делать, чтобы не было мусора?
Штрафовать (или воспитывать) тех, кто мусорит или убирать?
Правильный ответ: нужно делать и то и другое, ведь как бы не воспитывали и не штрафовали, за всеми не уследишь и кто-нибудь да намусорит
блокировка номенклатуры, инвентаризация, склад, складская аналитика
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
Проблема изменения номера партии в складской аналитике wit DAX: База знаний и проекты 11 26.12.2006 12:57
Не удаляется фильтр по складской аналитике sergy DAX: Программирование 18 14.02.2005 13:25
Одноразовая инвентаризация dyatlowsky DAX: Функционал 1 02.02.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
