Старый 30.01.2009, 12:36   #21
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ещё предложение:
Сформулируйте задачу исходя из необходимости построения учёта так, чтобы для номенклатуры можно было бы отследить себестоимость партии или каждой единицы.
И опиши здесь свои мысли по этому поводу и информацию которую вам рассказал заказчик.
При этом - выбросите всё, что касается предыдущей системы и создания номенклатуры на каждую цену.
Ждём
Старый 30.01.2009, 13:10   #22
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от Verena Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня возникла проблема, может кто сталкивался!? На предприятии, которое мы автоматизируем, каждый раз при поступлении (уже существующей в базе) номенклатуры с новой ценой вводится новая позиция!!!Т.е. одна и та же номенклатура приходит по разным ценам и ей присваиваются разные коды!!!Как эту проблему решить в Аксапте 4.0? Поможите, пожалуйста!!!
Есть понятие партии запаса.
Так вот каждый приход под разной ценой нужно регистрировать разной партией и не устраивать бардак в номенклатурном справочнике!
Старый 30.01.2009, 14:29   #23
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Данил, для этого любая складская аналитика сгодится
Бардак, похоже, уже есть - но в голове заказчика. Видимо, у них стояла какая-то самописка, в которой номенклатурный справочник отсутствовал как сущность. Зато была другая сущность - строка прихода с количеством и ценой. Вот они и пытаются подогнать Аксапту под старое фуфло. Автор, я угадал? Если да - то объясните им, что так к проблеме подходить нельзя, это бессмыслица и с т.зр. Аксапты, и с т.зр. здравого смысла.
Старый 30.01.2009, 17:15   #24
Сообщение от Verena
У вас производство? Ваша бухгалтерия точно не путает термины "цена" и "себестоимость" (как вариант "учетная цена" или "нормативная цена" — оба имеют отношение к себестоимости, а не цене)?
Сообщение от Vals
Для этого используется складская аналитика Партия и Серийный номер.
Да... но...
Сообщение от Vals
Они могут формироваться как автоматически (Группы нумерации)
Правда, не в зависимости от цены или себестоимости.
Сообщение от Vals
Если каждая номенклатура имеет свою цену
А вот если себестоимость...
Сообщение от Vals
задача решается стандартной функциональностью и ничего придумывать, а тем более дорабатывать не нужно!
Я бы сначала уточнил и задокументировал . Полезной бывает такая привычка на практике.
Вообще похоже, что требование выросло на старом провинциальном предприятии (предположительно производственном), и связано оно с принятым в советское время порядком организации складского учета. Это когда не было компьютеров. И даже калькуляторов. Тогда учет вели на бумаге. Все запасы учитывали по учетным ценам. На складе для каждой номенклатуры заводилась карточка. Инвентарная. Ее до сих пор не отменили, и многие ее требуют. Некоторые даже настаивают на ручном ее ведении. И в ней регистрировались приходы и расходы номенклатуры. Суть в том, что если номенклатура приходила (обычно извне) по новой цене, то для нее заводилась новая карточка. Т.е. все номенклатуры учитывались по такому аналитическому признаку как цена закупки (как вариант могла быть учетная цена на ГП, если ГП пришла в прошлом периоде, а учетная цена на нее изменилась позже). Номенклатуру из какой карточки списывать (физически на складе она в разрезе цен не хранилась, естественно) решал кладовщик на свое усмотрение. Было понятие "пересортица по цене". Это когда количество сходится, а стоимость — нет. Кладовщиков за это жестоко карали.
Думаю, что требование продиктовано ностальгией по тем временам. Либо автор некорректно сюда транслирует требования бухгалтерии.
По сути вопроса. Если нужно четко разделить номенклатуру по себестоимости, то вариант не утопический. Но это решение а-ля сделать 1С в Аксапте. Ни о каких там сводных планированиях, удобном анализе остатков и проч. удобствах для продавцов, закупщиков, производственников, ... (короче, всех кроме бухгалтерии) речи при этом идти не может.
Более близкий вариант — партия. Но если потребуется в Аксапте настроить для разных партий различную стандартную себестоимость, то...
Дальше задача требует уточнения.
номенклатура
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
