Старый 05.03.2009, 11:45   #21
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
да, поменяю модель восстановления БД на Простую.
Э-э-э... Надеюсь не на рабочей базе?
Старый 05.03.2009, 11:52   #22
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
И будет чертовски обидно, если после нескольких часов работы транзакция откатится из-за недостатка места под transaction log
Не говоря уже о тех несчастных пользователях, которые ждут окончания блокировки чтобы продолжить свою никчемную работу по обработке текущих заказов, а также любых складских операций (из-за блокировки inventSum)
Ну..., по моему будет обиднее разбираться, какая часть данных создалась, а какая нет.
Хотя было же уже предложено поделить на несколько файлов. А по поводу блокировок, такие операции не обязательно делать в час-пик.
Старый 05.03.2009, 12:13   #23
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Временная таблица
Видимо, мой вопрос останется без ответа.
Версия При импорте часто используют временные таблицы, в которые сохраняют какие-то промежуточные данные (обычно лог созданного), а при импорте новой строки сверяются с ними, то есть выполняют select.
Все прекрасно работает пока временная таблица в ОЗУ, но как только Аксапта скидывает ее на диск начинаются тормоза и чем дальше тем хуже... импорт уходит в бесконечность.
Этим страдает и стандартный импорт.
Думаю, это ваш случай.
Старый 05.03.2009, 12:16   #24
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Посмотрел код еще раз.
А ведь действительно - импорт в этой ветке не предполагает, что данные уже могут существовать.
Т.е. повторный импорт не предусмотрен.
Тогда согласен - лучше сделать в одну транзакцию.
Хотя более правильным было бы сделать по другому:
1. программист должен учитывать, что импорт одного и того же файла может выполняться несколько раз. либо в результате ошибки оператора, либо еще по каким причинам.
2. программист должен проверить, не была ли уже заимпортирована запись.
2.1. если уже существует, то
2.1.1. если запись была изменена, то либо ошибка, либо варнинг, либо overwrite в зависимости от настроек и логики импорта
2.1.2. если запись не изменена, то пропустить запись
2.2. если запись еще не существует, то создать ее.
тогда можно выполнять импорт мелкими кусками и не беспокоится о нагрузке.
Но только придется побеспокоится о каком-то идентификаторе, который позволит однозначно сопоставить импортируемые и уже существующие в Аксапте данные.
Старый 05.03.2009, 12:19   #25
bobski is offline
bobski
Отчего же, Wamr. Ответ есть. Отвлекся. К сожалению временные таблицы не задействованы. Было бы на что грешить, кроме самого себя.
Старый 05.03.2009, 12:39   #26
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
bobski, есть предположение, что у вас список неиспользованных номеров в номерной серии растет сильно. Смотрите, серия непрерывная, при выделении номера вы говорите makeDecisionLater = true (второй параметр в NumberSeq::newGetNum()), но нигде не отмечаете выделенный номер как использованный. Скорее всего, у вас NumberSequenceList вырастает до безбожных размеров. А так как он проверяется при каждом вызове NumberSeq::num(), производительность падает потихоньку.
Проверьте NumberSequenceList. У вас там должна быть куча номеров в статусе Active. Кроме того, добавьте вызов numberSeq.used(), либо вызывайте newGetNum() с makeDecisionLater = false.
Кстати, в джобе из первого сообщения такой проблемы нет, так как там makeDecisionLater = false.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1).
Старый 05.03.2009, 12:50   #27
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3556 (125) ++++++++++
А еще в 4.0 есть волшебный классик \System Documentation\Classes\RecordInsertList. Специально так сказать сделанный давно давно для массовых вставок. Конечно в будущих версиях его кажется убрали... Но в 4.0 его еще можно заюзать.
Смысл в том, чтобы вместо insert() использовать RecordInsertList.add(). А по завершению - RecordInserList.insertdatabase().
И еще. Может все-таки откажетесь от непрерывной номерной серии и поставите ей предварительное выделение (а может и ручками сами посчитаете номера)? Хотя бы на время импорта.
Старый 05.03.2009, 13:28   #28
В будущих версиях он по-прежнему есть и помогает делать массовые вставки, когда не получается использовать insert_recordset
Старый 05.03.2009, 13:47   #29
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
что-то мы все тут гадаем и гадаем...
может пора уже посмотреть SQL трейс и загрузку диска\памяти\проца на локальной машинке?
Старый 06.03.2009, 23:24   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
а еще есть TraceParser
Старый 29.04.2009, 17:40   #31
jaran is offline
jaran
Проверьте выполнение на толстом и тонком клиенте
На Axapta 3.0 SP3 в подобном коде на толстом клиенте не происходит замедления процесса создания заказов, в то время как на тонком скорость постепенно падает
asciio, createline, заказ, затяжка, скорость
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Создание заказов пакетно chel DAX: Администрирование 5 01.07.2004 15:13
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
