Старый 20.01.2010, 09:46   #21
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Как вариант, понимая трагичность ситуации в этой процедуре, было бы логично сбрасывать кеш InventTable сразу после обнаружения ошибки в процедуре вставки.
Т.е. сделать что-то подобное:
void process(container)
inventTable.insert();
if (- )
 flush inventTable;
 throw error();
Старый 20.01.2010, 09:51   #22
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Пришлось бы каким-то образом отслеживать на уровне ядра, какие записи вставлялись в этой транзакции, и удалять из кэша только эти записи - ведь прост очищать кэш тоже не очень кошерно
Вопрос спорный, что хуже: полная очистка кеша таблицы или возврат несуществующих записей.
Чтобы не брать ответственность на себя это можно просто вынести как настройку производительности системы. А уж администратор пусть сам решает в каком режиме ему работать.
Старый 20.01.2010, 10:17   #23
Logger is offline
Logger
3,975 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я думаю, что это очень сложно грамотно исправить на уровне МС.
Думаю что достаточно будет при любых откатах транзакций сбрасывать кеш таблиц, в которые шла вставка. Похоже этого будет достаточно. - Простой и надежный вариант получился.
Старый 20.01.2010, 11:29   #24
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Собственно, я так и сделал.
Вчера почему-то сброс кэша после очередной обработанной таблицы/неудачной транзакции не работал, сегодня после глобальной компиляции заработало. По методу вызова Dictionary::flushTable на сервере. Это по сути - тот же SysFlushData (который внутри тоже вызывает Dictionary::dataFlush), только с аргументом,позволяющим указать конкретную таблицу, см. мой предыдущий пост. Кстати, думаю, можно и чуть допилить SysFlushData чтобы он обращал внимание на args и если там что-то есть (tableId или record), то сбрасывал кэш только по нужной таблице. Впрочем, при наличии самого Dictionary::dataFlush(_tableId) это не очень-то и нужно.
ax3.0, ax4.0, cache, баг, кэширование, ошибка
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа miklenew DAX: Программирование 5 09.04.2009 14:40
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Не отображается товары в Form\InventTable! Zelenhof DAX: Программирование 6 15.01.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
