Старый 13.06.2009, 22:50   #21
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
"присейлз образ" - это виртуальная машина?
а с производительностью что?
Pre-Sales Demonstration Toolkit
Этот образ и набор скриптов к нему как раз и создавался с целью показать АХ.
я не знаю что подойдет вашим консультантам.
но лично я виртуальную машину от майкрософт клиентам показывать не буду, поскольку тормозит все безбожно.
Есть 2 варианта(как минимум):
1. Образ на котором установлены АХ + все приблуды.
приемущества: не надо ничего настравать(МС уже все сделал для нас);
после демонстрации легко вернуться к исходному состоянию
унифицированый образ, с демо скриптами
Легко сохранить состояние системы и продолжить презентацию с сохраненного состояния
недостатки: требования к железу - лептопа с 2.6Гц кор2 и 8Гб памяти хватает чтобы не краснеть.
2. Поставить все на лептоп(AX, SQL ...) самостоятельно.
приемущества: +5-10% производительности по сравнению с вариантом 1
меньшие затраты на железо
недостатки: время на установку/конфигурацию
нетривиально вернуться к исходному образу после презентации
Раз уж стоит задача поставить все и "не краснеть", в обоих случаях потребуется хорошее железо.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 14.06.2009, 01:21   #22
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Насколько безбожно ?
Можно поподробнее ? Мне показалось что если воткнуть камень помощнее, побольше памяти и отключить логирование в виртуальной машине, то работает сносно. Возможно, что задачи слишком простые делал.
Старый 14.06.2009, 01:24   #23
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
Ну почему же ? Можно снять образ диска или только бекап базы и приложения и все. При желании легко восстанавливается.
Старый 15.06.2009, 11:15   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А пробовали разбираться, что именно тормозит? Тут не так давно дошли руки покрутить "штатную" виртуалку с ax2009, и она тоже после запуска - как давай тормозить... А как полез в диспетчер задач - оказалось, что тормозил какой-то процесс от sharepoint'а, кажется owstimer.exe (фиг знает, может он, как планировщик, увидел, что ежедневные задачи просрочены на хрендцать месяцев - и давай их гонять фигову тучу раз). В общем, поначалу просто прибил этот процесс - и все зажило, и очень даже шустренько забегало на не самой навороченной конфигурации. Это, конечно, нормальным решением назвать сложно, но, во всяком случае, для меня лишний раз стало подтверждением, что сама по себе виртуализация что в VMware, что в HyperV каких-то ощутимых тормозов не привносит.
Старый 10.06.2010, 16:37   #25
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
а вот еще бы требования к оборудованию на серверах AOS и БД.
а то у майкрософта на сайте какие-то прям совсем минимальные.
Например, приблизительные требования из расчета того что будет
- Управление цепочками поставок (закупки, продажи, склад. перемещения и тп.)
- Казначейство
Одновременных пользователей - 100.
Старый 10.06.2010, 16:57   #26
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
- Казначейство
Честно скажу - сам не вникал в суть опубликованного, но вдруг вам поможет: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Planning Database Configuration
Старый 10.06.2010, 17:42   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для партнеров, и, вроде бы для клиентов, доступны документы с расчетом конфигурации оборудования для 100 и для 250 одновременных пользователей. Также, есть ряд документов, посвященных тестированию производительности - там и параметры стенда, и условия тестирования и итоговые замеры приведены.
Ivanhoe as is..
Старый 11.06.2010, 10:30   #28
propeller
359 / 29 (1) +++
Вы имеете ввиду customersource ?
Старый 11.06.2010, 11:01   #29
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Добавлю линков для ясности по 100 и 250
Старый 11.06.2010, 11:27   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да. Например, тестирование производительности: https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false
Ivanhoe as is..
ax2009, требования, установка
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
