Старый 31.03.2011, 19:19   #21
Cheslav is offline
Cheslav
Этот же пользователь может открыть отчет вне EP, напрямую из служб отчетов (набрать адрес в IE что-то вроде http://имя сервера где развернуты RS:порт/Reports)? Есть ли права доступа у этого пользователя на папку с отчетами Аксапты в Reporting Services?
Старый 01.04.2011, 09:10   #22
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от Cheslav Посмотреть сообщение
Этот же пользователь может открыть отчет вне EP, напрямую из служб отчетов ?
При открытии отчета из RS возникает следующая картина:
Миниатюры
Старый 01.04.2011, 09:30   #23
Cheslav is offline
Cheslav
Ну у вас прав доступа нет у этого пользователя, судя по отсутствию папки Dynamics на картинке.
Откройте SQL Server Management Studio, подключитесь к серверу отчетов и дайте права на папку Home как минимум "Обозреватель".
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 01.04.2011, 10:01   #24
AvrDen is offline
AvrDen
Папка Dynamics есть на картинке - Корневая папка > Dynamics
Старый 08.07.2013, 11:43   #25
alvares is offline
alvares
Аналогичная ситуация
Всем привет!
У меня аналогичная ситуация как у топикстартера, только конфигурация несколько другая, все установлено на одном сервере:
Win2008 R2 sp1
SQL2008 R2 sp2
AX 2009 sp1 ru7
wss3 x64
EP, средства отчетности, анализа установлены
Sharepoint и RS на одном порте, по разным путям, работают нормально
EP развернут в корне, руками
BC в АХ указан, конфигурация для BC создана.
Учетка BC тоже на всякий случай в группе локальных админов.
Все работает кроме RS
У пользователя на портале права администратора, также админские права на все что можно на этом сервере.
Источники данных в RS, данные возвращают, но на портале везде однотипная ошибка, например на странице EPSalesByCustomer:
Ошибка служб Reporting Services
В выражении DefaultValue для параметр отчета "AX_CompanyName" содержится ошибка: Сбой адаптера Dynamics LogonAs. (rsRuntimeErrorInExpression)
Если открыть этот отчет в RS, в значении по умолчанию у параметра AX_CompanyName вызывается такой метод:
=Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DataMethodUtility.GetDefaultCompanyName()
Соответственно, все отчеты с параметром AX_CompanyName выдают такую ошибку
Старый 11.07.2013, 13:41   #26
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А ключи вы купили дополнительные для портала?
Старый 11.07.2013, 14:43   #27
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Нашел отличный пост по развертыванию 2012й:
http://www.msdynamicsax.info/2012/03...-ssrs-and.html
Кстати, неплохо бы Mazzy проверить, есть ли этот блог в axforum...
Старый 16.07.2013, 12:40   #28
alvares is offline
alvares
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Использую DEMO лицензии, там все ключи есть.
Старый 30.07.2013, 20:18   #29
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
В доке http://technet.microsoft.com/en-us/l.../ee355041.aspx есть в самом начале строчки:
Assign the accounts listed above to the following Active Directory groups on the domain server:
Windows Authorization Access group
Pre-Windows 2000 Compatibility Access group
Проверьте, на всякий случай, есть ли пользователь, от имени которого работает AOS, и пользователь, указанный в Execution Account в RS, в этих группах.
ax2009, ошибка, установка, reporting services
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 12 23.06.2009 11:13
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
