Старый 12.04.2010, 12:08   #21
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
если дата перемещения была до продажи - уйдет вторая закупка, если перемещение после продажи - уйдет первая и останется вторая с 20.
Ну все правильно, только это с точки зрения бухгалтеров противоречит ФИФО.
Вот этой ветке я уже понимал этот вопрос. Вот одна из цитат fed:
По поводу FIFO: Мне знакомые из одной крупной аудиторской фирмы говорили что в российском законодательстве НЕТ никаких регламентирующих документов по рассчету себестоимости по FIFO/LIFO/Средней. Более того, они мне рассказали что во время аудитов проверяют правильность рассчета себестоимости по FIFO следующим образом:
1. Берут остаток в рублях и штуках.
2. Суммируют себестоимость последних приходов, до тех пор пока не наберут число штук, равное количественному остатку.
3. Если себестоимость в приходов рублях не совпадает со складским остатком по номенклатуре - значит присутствует ошибка.
В приведенном мною примере пункт 3 не работает, т.е. присутствует ошибка.
Вот я и думаю - можно ли малой кровью исправить эту ситуацию.
Старый 12.04.2010, 12:48   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
По моим ощущениям - можно попробовать. Причем по разведданным датские PMы отвечающие за закрытие склада тоже думают над таким вариантом. Кроме того я знаю что один из партнеров таким образом когда-то решал проблему падения производительности средней - вроде бы работало.
Единственное чтобы я добавил - я бы приделал какой-то механизм который после закрытия помечает все проигнорированные складские проводки по переносу внутри финансового склада как закрытые. Примерно также как начиная с 4ки это было сделано для закрытия по услугам.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2).
Старый 12.04.2010, 12:57   #23
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А в какой версии это будет сделано в разведданных пока не говорят?
Ну я так понимаю таки же ограничения нужно добавлять в функцию корректировки себестоимости остатков в налии, т.е. она не должна использовать такие переносы для корректировки остатков.
Старый 12.04.2010, 13:07   #24
fed is offline
fed
Аватар для fed
Неа - не говорят. Вообще - думают - не значит что именно так и сделают. В принципе всегда остается вариант перепроектировать подход принципиально, а не латать то что уже сделано. Но я даже примерно не знаю, по какому пути они пойдут...
Последний раз редактировалось fed; 12.04.2010 в 13:10.
Старый 12.04.2010, 17:48   #25
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Малой кровью может и получится, но у меня на предыдущем проекте с Ax3, где использовались цепочки поставок, пришлось переписывать процедуру пересчета остатков и закрытия склада так, чтобы проводки переноса по специальным журналам приемки не игнорировались и в себестоимость прихода по переносу подставлялась себестоимость расхода из связанной половинки.
Старый 12.04.2010, 18:25   #26
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
To KiselevSA
цепочки поставки - это модуль Клумбы Управление грузами?
Старый 12.04.2010, 19:48   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
А корректировка запасов в наличии корректирует только открытые проводки по переносу. Если мы подобные, 'нефинансовые' переносы будем насильно помечать как закрытые, они ни разу в корректирвоку запасов в наличии не попадут...
Старый 13.04.2010, 11:18   #28
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Точно. Спасибо.
Старый 13.04.2010, 11:56   #29
KiselevSA
To KiselevSA
Как сейчас это называется, не знаю, но при написании модуля "под нас" еще в 2.5это был модуль SCM - "Цепочки поставок". Наверно, сильно развили функционал и сменили название.
Старый 13.04.2010, 12:49   #30
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Я работал с этим модулем только в ax40 и ax2009. Теперь он называется Управление грузами.
Из того, что видел я - ситуации с закрытием склада он отрабатывал корректно, но все возможные ситуации я не проверял.
Можно более подробно, с чем были сложности?
Старый 13.04.2010, 14:29   #31
KiselevSA
Использовалась следующая схема:
- закупка товара;
- создание груза по закупке;
- прием груза на склад: при этом журнал приемки был журналом перемещения, который со склада закупки (код закупки) и партии закупки переносил товар на склад хранения в партию груза (код груза).
Накладной расход по транспортировке должен был распределяться на партию груза, а базовая Ax не хотела видеть проводки переноса и изменять себестоимость этой партии. Пришлось "подправлять" мозги. )))
Старый 13.04.2010, 15:31   #32
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
- закупка товара;
В ax40 схема была такой же, но базовая аксапта протягивала полученную коррекцию нормально, возможно поправили, но при этом код по закрытию склада не меняли.
В ax2009 схема почти такая же, но вместо переносов заказы на перемещение.
Применительно к данной задаче - если использовать модуль SCM и сделать описанную выше модифу, то работать это все будет только в случае, если переносы (читай заказы на перемещение) будут двигать товар только на разные финн. склады. Но это уже особенности реализации партнерского модуля - для базовой аксапты это не актуально.
Старый 15.12.2010, 11:51   #33
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Активировать закрытие нефинансовых перемещений
Fed оказался прав – теперь это возможность стандартного функционала. В параметрах УЗ добавили чек-бокс «Активировать закрытие нефинансовых перемещений».
Если его активировать, то проблема автора этой ветки, будет решена.
В каком ролаппе это появилось, не скажу. Скорее всего в RU6.
Ну и как же без ошибок – для валютного склада данный параметр не работает.
AX2009: FIFO и разбивка себестоимости на составляющие AKIS-Falcon DAX: Функционал 4 10.04.2009 17:47
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Cost price + FIFO? Jzo DAX: Функционал 1 30.06.2006 13:46
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь? Falcon DAX: Функционал 9 15.02.2003 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
