Старый 20.08.2003, 11:29   #21
Megacrusher is offline
Megacrusher
Аватар для Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Похоже кроме описания в <Admin Guide (Russian).pdf> другой информации о шрифтах никто не даст. Потому как ни в каких-либо описаниях и сайтах я эту информацию не видел. И судя по молчанию mazzy тоже не видел.
А так можно только методом научного втыка разбираться...
Давайте спросим у mazzy?...
Или может у майкрософта?...
Старый 26.08.2003, 08:43   #22
AlEr is offline
AlEr
Судя по скриншоту используется Windows XP. В стандартных темах XP дополнительно к ранее использовашимся в Windows 98, Windows 2000 и т.п. :
Arial,
Courier New,
Times New Roman,
Verdana,
Tahoma
используется шрифт Trebuchet MS.
Также для Win2K и WinXP требуется изменить значение MS Shell Dlg 2 на один из этих шрифтов (Tahoma больше всего похож на системный - обычно использую его)
1. Сделать резервную копию реестра (как уже здесь советовали ранее)
2. Проверить установки Regional and Language Options, где на закладке Advanced (Non -unicode programs) обязательно должен стоять Russian
3.Изменить ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/FontSubstitutes", где значения указанных шрифтов заменяются с 0 на 204: Tahoma,0 = Tahoma, 204
4. Перезагрузить компьютер
5. Проверить настройки текущей темы Windows, так, чтобы для окон, сообщений, диалогов и т.п. использовались те шрифты, которые указаны ранее - наиболее подходящими и похожими начертаниями на системные являются Tahoma и Trebuchet MS (Active Title Bar, например) - впрочем, это дело вкуса.
Может это не в тему, но настраивать шрифты можно и внутри Axapta (Сервис\Параметры\Шрифты - в главном меню)
Вместо шага 3 можете использовать пристегнутый к данному сообщению запакованный кусок реестра. Проверен уже не на одной сотне компьютеров.
Тип файла: zip fonts.zip (1.0 Кб, 150 просмотров)
Старый 26.08.2003, 13:29   #23
Изначально опубликовано TravellerInTime
И добовление в реестре в FontSubstitutes "Franklin Gothic Medium,0"="Franklin Gothic Medium,204" исправляет ситуацию с крокозябрами!
Действительно работает. Вставлю в совет.
Где ж он прописан в виндах?
Старый 22.09.2003, 13:45   #24
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
По поводу Franklin Gothic Medium!
Очень похоже на то, что сама Аксапта желает работать именно с этим шрифтом. Если поискать в ax32.exe (к счастью файлик ничем не сжат) фразу "Franklin Gothic Medium", то мы ее там с легкостью обнаружим!
Старый 22.09.2003, 14:03   #25
Спасибо. То, что в exe содержится текст, не значит, что она его использует.
Она может текст класть в реестр, если там ничего нет.
А в дальнейшем работать со значением из реестра.
Урий, где у него кнопка?
Старый 22.09.2003, 15:23   #26
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано mazzy
Может быть и так. Ответ на вопрос: "Какой шрифт используется в заголовке меню?" - могут дать только разработчики Аксапты. Или нужно найти исходники клиента!
Старый 22.09.2003, 15:35   #27
а никаких стандартов|рекомендаций по поводу размещения подобной информации в реестре нет?
может что-нибудь в MSDN?... К сожалению я не разработчик, и не могу даже придумать как составить такой запрос в MSDN...
Старый 22.09.2003, 16:12   #28
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
А причем здесь реестр? Шрифт можно жестко прописать для каждого компонента непосредственно в исходнике. Да что там можно - обычно так и делается. Аксапта, правда, дает возможность управлять некоторыми шрифтами, но как показывает практика не всеми.
MSDN здесь точно не помошник. Надо капать в сторону исходников клиента.
Старый 22.09.2003, 16:30   #29
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Кстати, тут раскопал (хотя это может ни для кого и не секрет), что аксапта хранит настройки шрифтов пользователя отнюдь не в реестре, а в таблице USERINFO.
faq
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. Blog bot DAX Blogs 44 10.02.2009 18:19
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Скорость в Аксапте Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 13 25.06.2002 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
