#1 |
Сообщение от Nic
![]() Подскажите, как правильнее настроить операцию Печать?
Есть печатный станок, на одном листе он печатает несколько разных страниц. Чтобы он правильно печатал, нужно его настроить, на это расходуется бумага, к примеру 10 листов. Если мы печатаем 500 экземпляров, то для настройки нам нужно 10 листов свыше. И если печатаем 10000 экземпляров, то для настройки нам тоже нужно 10 листов. На следующих операциях такой же принцип. Как лучше реализовать в Аксапте? Настройку вынести отдельной операцией? тогда какой расход бумаги будет на 500 и 10000 экз.? Потом еще возникает вопрос, когда на одном листе мы можем напечатать несколько одинаковых изделий. Например тетрадка для журнала, потом ее порезать и получить две одинаковых тетрадки. А для настройки например фальцовки так же требуется учитывать количество тетрадок, например 5 шт. Уже запутался с настройками... По поводу второго вопроса: в стандартной AX вам нужно в поле "за серию" домножать на указанный фактор 2. В нашем же вертикальном решении... |
#2 |
Аманд
Обычно настройку маршрутов проще начинать один к одному с технологической картой процесса.
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 16.02.2010 в 15:28. |
#3 |
Я пока пытаюсь на листке бумаги все написать, чтоб потом это занести в аксапту.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..." |
#4 |
Аманд
занести и в...
![]() Назвался груздем - полезай в кузов ![]() |
#5 |
В маршрут. Задача становится нетривиальной и нерешаемой с помощью спецификации с того момента, как в маршруте появляется больше одной операции при наличии переменного брака наряду с постоянным, ибо расчет должен идти так:
ПЕЧАТ....10 листов (конст.) + 2% (перем.) ВЫСЕЧ.....5 листов (конст.) + 1% (перем.) Если на одном листе печатаются 2 тетрадки, по при заказе в 1000 шт. расчет расхода листов дает: (1000/2 * 1/99% + 5) * 1/98% + 10 = 530 листов На маленьких тиражах постоянный расход на наладку печатной машины вносит существенный вклад в себестоимость штуки готовой продукции. Очень существенный. Последний раз редактировалось EVGL; 16.02.2010 в 17:24. |
#6 |
Аманд
Задача получить нарастающие отходы?
#7 |
Ну да. По крайней мере наши клиенты - 3 европейских концерна - именно так формализовали задачу.
#8 |
Аманд
А процент отходов и нарастающее по маршруту не подходит?
В этом поле отображается вычисленное накопленное значение Процент отходов для этой операции в маршруте. Накопленный процент используется при расчете перерасхода материала и времени рабочих центров для операции. Расчет производится следующим образом: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операции) * 100 / (100 - Процент отходов). Процент ошибок суммируется также в производственном маршруте в поле Процент отходов
#9 |
Я привел ту же самую формулу, только со включением постоянного брака. Формула расчета "нарастающего по маршруту" была существенно доработана в этом плане.
Это еще что... Один клиент собирался считать постоянно-переменный брак на смену рулона бумаги: каждый раз, когда меняем рулон с материалом, приходится протягивать 10 м сквозь машину. Эту задачу точно решить не удалось, т.к. она явно дискретная и, будучи дискретной, NP-полная. Сделал просто: апроксимировал переменным браком, вместо ступенек нарисовал, условно говоря, прямую зависимости расхода материала от тиража. Последний раз редактировалось EVGL; 16.02.2010 в 20:00. |
#10 |
Аманд
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 16.02.2010 в 18:14. |
#11 |
Тех документация - по системе или технологический процесс?
Если технологический процесс, то как раз в нем и написано, что на операции печать идет приладка оборудования, для этого требуется использовать 10 листов и плюс общий процент от тиража. Цитата:
1. расчет количества бумаги. 2. расчет количества краски. 3. расчет времени. 4. расчет себестоимости. А производным от этого мы должны получить специфицированное изделие для его последующего изготовления. например, чтобы напечатать обложку для журнала, нужно определиться с тем какие послепечатные работы будут проводится. Например если ламинирование, то необходимо на листе иметь запас в несколько миллиметров, другими словами, если ширина обложки 424 мм, то для того чтобы ламинировать нужно с каждой стороны иметь технологические поля например +10 мм. А если накладка идет вручную, то тогда +20мм т.е. размер заготовки 424 + 2*10 (2*20). Внутренний блок того же журнала изготовляется по другому, там таких полей не нужно. Другими словами Журнал состоит из: 1. Обложка 2. внутренний блок 2.1 тетрадка 16 полос 2.2 тетрадка 8 полос На листе бумаги размером А1 мы можем напечатать 4 обложки или одну 16 полосную тетрадку или две 8-ми полосные тетрадки. А если внутри журнала есть лист с высеченными визитками, то тогда расчет уже идет по другому. т.к. для одного листа добавляется дополнительная операция, а если это еще и другая бумага.... и т.п. Так же важно знать на какой операции сколько потребили материала на приладку, к примеру печатный станок приладили использовав всего 5 листов. тогда у нас уже в тираже идет на 5 листов больше. Эти параметры так же важно заносить в систему.
#12 |
На прошлой неделе довелось увидеть заграницей (
![]() Не могу сказать, что мне такой радикальный подход понравился, но клиент удовлетворен. |
