Старый 28.06.2012, 12:57   #21
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
А если так написать?
SELECT max(ch.modifiedon) AS 'Дата', ch.new_commentary AS 'Комментарий', opp.name AS 'ВС'
FROM Filterednew_changeopportunity AS ch
INNER JOIN FilteredOpportunity AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.opportunityid
WHERE (ch.actualend BETWEEN dbo.fn_BeginOfMonth(GETDATE()) AND GETDATE())
group by ch.new_commentary , opp.name
Я пробовал так. Он выдает всё. Если писать вот так
SELECT max(ch.modifiedon) AS 'Дата',opp.name AS 'ВС'
group by opp.name
То выдает как надо. Но стоит добавить ch.new_commentary он выдаёт всё.
Старый 28.06.2012, 13:06   #22
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если так?
Select
	ch.modifiedon
	,t.name
	,ch.new_commentary
From Filterednew_changeopportunity ch
Inner Join
(SELECT max(ch.modifiedon) AS d, opp.name AS name
group by opp.name) t on ch.modifiedon = t.d
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 28.06.2012, 13:11   #23
NoTimeToCry
А если так?
Select
	ch.modifiedon
	,t.name
	,ch.new_commentary
Inner Join
ДА ДА ДА!! Заработало!! Спасибо огромнейшее!!! Вы гений!
Старый 01.07.2012, 14:18   #24
NoTimeToCry
Народ, а как сделать в BIDS параметр с выпадающим списком по умолчанию недоступным. Ну то есть, чтобы рядом с ним был чекбокс, по нажатию на который можно было бы его сделать доступным? А то проблема в том, что изначально отчет должен грузиться сам, а при выборе значения из выпадающего списка должна происходить определенная фильтрация. А сейчас у меня получается, что отчет не запускается сам, а ждет выбора значения из этого выпадающего списка. Кстати этот список сделан как отдельный датасет со своим запросом.
Старый 02.07.2012, 01:04   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Несовсем понятно, что именно вам требуется сделать... Опишите задачу более понятно.
Старый 02.07.2012, 10:25   #26
NoTimeToCry
У меня есть отчет, который выводит таблицу. Мне необходимо сделать фильтрацию по пользователям. Другими словами есть выпадающий список, который имеет свой датасет с sql запросом, который заполняет этот выпадающий список пользователями. Но изначально надо сделать его недоступным, то есть чтобы отчет, при загрузке, выдавал все данные. Потом, если я хочу отфильтровать по пользователям, я должен убрать недоступность этого выпадающего списка и выбрать пользователя, для того чтобы просмотреть отчет для определенного юзера.
Старый 02.07.2012, 11:22   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда самое простое решение:
1. В датасет дропдауна добавьте пустое значение. Примерный вид запроса:
Select nulll systemuserid, 'Bce' fullname
Union All
Select systemuserid, fullname from FilteredSystemUser
2. В запросе где выполняется фильтрация используйте примерно следующее условие, где вы выполняется фильтрация:
Where record.ownerid = @userid or @userid is null
Старый 04.07.2012, 12:03   #28
NoTimeToCry
Всем привет! Возникла следующая проблема: при попытке открыть в дизайнере существующий отчет в VS2008 возникает ошибка "The report definition has an invalid target namespace 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2010/01/reportdefinition' which cannot be upgraded. "
Причем пробовал с другими отчетами - дизайнер открывается нормально. Как побороть эту проблему?
Старый 04.07.2012, 12:29   #29
NoTimeToCry
Проблема решена. Если кому то интересно, то вот так : http://beatheadagainstwall.blogspot....deploying.html
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Channel9 CRM: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2010 05:00
ukcrm: Video: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2010 22:05
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
