Старый 27.05.2013, 19:31   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Если речь про Partition то он один и тот же в RetailStoreTable, HCMWorker и DirPartyTable.PrimaryAddressLocation
Речь не про партишн. В карточке сотрудника и в карточке магазина есть ссылка на адресную книгу - нужно чтобы и там, и там были ссылки на одну книгу.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 28.05.2013, 14:11   #22
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я, опять же, так понял, что дополнительных, специальных средств по переносу настроек магазина из одной базы в другую нет. Просто много ресурсов и связанных настроек, а в 2012 суррогатные ключи.....
Axapta book for developer
Старый 30.05.2013, 14:43   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, тяжело с этим. Стандартный импорт/экспорт теряет часть данных в контейнерных полях. Прямые копии через SQL помогают.
Ivanhoe as is..
Старый 30.05.2013, 17:18   #24
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Все бы хорошо, только вот случилось так что с выходом 2012 произошел переход с 2008 R2 сиквела на 2012, а они бэкапами с сторону понижения версии не дружат.
Старый 30.05.2013, 18:07   #25
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Через DTS или как это называется... В Studio можно выполнить импорт/экспорт данных из одной БД в другую. Мне казалось что с разными версиями SQL работает.
Ivanhoe as is..
Старый 04.06.2013, 17:42   #26
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ну что продолжим...
В базе магазина по таблицам данные есть. А вот запрос при вводе номенклатуры
возвращает пустой набор да и само представление ASSORTEDINVENTDIMCOMBINATION ничего не возвращает. Имел грех правил данные через обозреватель, что бы сделать ассортимент для магазина. Правильно ли я понял, что без правильного ассортимента, работать не будет или дело может быть в чем-то другом. В ассортименте используется иерархия, когда делаешь новую, она не видна в настройке каналов розничной торговли.
Старый 04.06.2013, 18:17   #27
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Разобрался - если не правильно настроены ассортименты, то надо править поле DATAAREAID в некоторых таблицах, находящихся в соединении в представлениях.
Старый 05.06.2013, 19:05   #28
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Хочу понять в какой момент и из какой таблицы AX попадают данные в INVENTDIMCOMBINATION в базе магазина и почему туда пишется не то значение в поле DataAreaID
Старый 12.06.2013, 10:56   #29
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
См. также AX for Retail 2012 R2: Commerce Data Exchange implementation guide white paper published!
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (4), Kabardian (2).
Старый 15.06.2013, 23:00   #30
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Перестал работать N_1040, ошибок нет, службу пере запускал. Что может быть?
Старый 16.06.2013, 00:51   #31
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Где нет ошибок? В Аксапте при запуске? Ошибки нужно искать как минимум в следующих местах:
  • Infolog в AX сразу после завершения работы джоба
  • В БД сообщений AXmsg, таблицы Incoming, Outgoing. Обратить внимание на столбцы:
    • ErrorNo - код ошибки по которой надо искать в документации MS искать и гуглить (0 = нет ошибок)
    • TryCount - количество повторных попыток обработать сообщение (если >1, то это уже подозрительно)
    • ServerMsg - текст ошибки или информационное сообщение, например, у меня сейчас вот такая ошибка для джоба P-0001_OC в этом с поле:
      Source request handler failed to process source request header: ProcessSourceRequestHeaderException: ProcessSourceRequestHeader failed due to a SqlException. connectionString: Application Name=Commerce Data Exchange Synch Service;Data Source=AX2012R2
    • ReceivedFile, ProcessedFile - файлы (полученный и обработанный сервисом)
    • FinishedDateTime - дата/время завершения работы (помогает ориентироваться когда сообщений много, а нужно бегло просмотреть последние)
  • EventLog
  • Лог службы Synch Service...
Пока вспоминал где и как смотреть ошибки, нагуглил отличнейшую статью на Technet по устранению проблем с сервисом Synch Service.
Последний раз редактировалось Kabardian; 16.06.2013 в 00:57. Причина: дополнил
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 17.06.2013, 20:47   #32
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сервис заработал.
Теперь такая вещь - ввел я номенклатуру, хочу добавить в чек.
Жму на Sales - появляется картинка Home только с возможностью обратного возврата в основное меню.
Если нажать на Voids то так же появляется Home.
Есть предположение, что не до настроена стека кнопок терминала, хотя все как было в демо виртуалке скопировал.
Изображения
Старый 17.06.2013, 21:36   #33
Теперь такая вещь - ввел я номенклатуру, хочу добавить в чек. Жму на Sales...
с меню - непонятно
но чтобы добавить в чек номенклатуру нужно нажать кнопку Enter на клавиатуре, а не кнопку Sales на экране
Старый 17.06.2013, 21:56   #34
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
что есть enter?
Миниатюры
Старый 17.06.2013, 22:03   #35
кнопка на клавиатуре компьютера
или загогулинка справа снизу в блоке цифр на экране (под экранной кнопкой С, правее экранной кнопки 3 и запятая)
Старый 17.06.2013, 23:40   #36
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
По загогулине открывается ....выбор.
Опять же есть предположение, что не та функция была на демо виртуалке настроена...
Миниатюры
Старый 18.06.2013, 06:41   #37
все так.
выбор открывается, если введен код, не совпадающий ни с одним существующим артикулом. в этом случае введенный код используется как маска для фильтра в выборе.
если же ввести полный и правильный код, то загогулина просто добавит строчку в чек. (предполагается, что полный и правильный код чаще вводится не человеком, а приходит со сканера штрих-кодов, например)
в демобазе есть полный и правильный код 1102.
Старый 18.06.2013, 07:32   #38
да, и еще: вводить можно не только код, но и наменование. наименование точно вводится человеком, а не прибором, и с огромной вероятностью будет введено не полностью. в этом случае выбор с фильтром очень даже помогает.
Старый 18.06.2013, 09:42   #39
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Подумал, что наверное есть же документация по вопросу уже не просто развертывания а детальной настройки. Нужно понять как закрывать чек, сторнировать, и прочий набор стандартных операций.
Если таковой нет, тогда в очереди вопрос именно закрытия чека, отметки оплаты и создания нового чека.
Старый 18.06.2013, 10:33   #40
я не очень понимаю вопрос:
  • в каждый момент времени на кассе активен один чек (транзакция).
  • чек (транзакцию) можно завершить следующим образом:
    • оплатить (налом, безналом, подарочными картами)
    • отложить (если покупатель вдруг вспомнил что-то и убежал обратно в зал. потом можно вспомнить любой отложенный чек)
    • отменить (чек остается в базе с признаком отменено)
  • все примененные способы оллаты указаны в таблице RetailTransactionPayment. в интерфейсе туда можно попасть при помощи кнопки оплаты
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
