Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 30.10.2013, 19:04   #21
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от kalina Посмотреть сообщение
Может, глупый вопрос, но почему:
Xrm.Page.ui.controls.get("agl_osnovnoy_dogovorid").getValue()[0].id
, а не:
Xrm.Page.getAttribute("agl_osnovnoy_dogovorid").getValue()[0].id
Хороший вопрос. Я тоже над таким задумался. И попробовал и так и так.
Если использовать Xrm.Page.getAttribute То вообще ничего не выдает. Ни ошибки ни меняет значение.
Просто Наукович так написал я решил, что так правильно
Старый 30.10.2013, 20:44   #22
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Похоже, без дебагера не обойтись
Старый 30.10.2013, 23:14   #23
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Наукович не то написал.
Давно он не писал уже.
getAttribute нужно
Мой блог https://procrm.tv
Старый 30.10.2013, 23:30   #24
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Задать lookup значение
Xrm.Page.getAttribute('fieldName').setValue( [{id: idValue, name: textValue, entityType: typeValue}]);
Думаю проблема в этом.
Старый 31.10.2013, 12:13   #25
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
- есть понимание того как работает JS. (что такое переменные, классы, объекты, методы, свойства и т.д.)
ГГГ Понимание ? Классы ? Классы в JS ?
я плакалЪ
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (-2).
Старый 31.10.2013, 12:47   #26
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
я плакалЪ
Плачьте дальше.
http://javascript.ru/blog/RabiatoR/Javascript-Class
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (-1).
Старый 31.10.2013, 15:55   #27
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
http://javascript.ru/tutorial/object/inheritance
Это тебе не C# !!! То что ты прислал это имитация.
В JavaScript есть prototype и их не гоже называть классами как в C#, так что почитай доки а потом минуса ставь.
В JavaScript нет понятия класс. Механизм наследования в JavaScript основан на прототипах объектов, а не классах.
Объекты наследуются от объектов. Каждый объект наследует свойства от другого объекта, известного как прототип данного объекта.
Класс в JavaScript - это просто комбинация функции конструктора объектов, вызываемой совместно с операторм new и prototype функции конструктора, которому присвоен объект с перечнем наследуемых свойств.
Последний раз редактировалось spectr; 31.10.2013 в 16:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 31.10.2013, 16:29   #28
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
А вот более конкретная статья почему JavaScript принято считать прототип-ориентированным языком. http://habrahabr.ru/post/175029/
И определение с вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BD%D0%B8%D0%B5
Последний раз редактировалось spectr; 31.10.2013 в 16:36.
Старый 31.10.2013, 17:25   #29
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я минусанул вас не за то что является JavaScript объект-ориентированным или прототип-ориентированным языком, а за насмешливые сообщения над участниками, которые стараются учится, у них появляются вопросы и с ними они идут на форум, где становятся объектом насмешек. Некрасиво.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1), kalina (1).
Старый 06.11.2013, 16:15   #30
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет всем!
Спустя какое-то время и после помощи хороших людей, я как бы чуть понял. Но поскольку у меня есть вопрос, значит не все понял.
И так. Использую библиотеки (XrmSvcToolkit и Json2) и загрузил решение Odata Query designer
Создал сущность - agl_test. В ней 2 лукапа (на клиент - agl_clientid) и (на контакт -agl_contactid).
Задача простая, изменил клиента, изменил контакт если он есть в записи клиента.
Добавил библиотеки на форму и в поле запускаю функцию. Вроде бы все. Пишу код:
function test() {
    if (Xrm.Page.getAttribute("agl_clientid").getValue() != null)// проверяем на пустоту лукап
        var ClientId = Xrm.Page.getAttribute("agl_clientid").getValue()[0].id; //получаем ИД первой записи в лукапе
        XrmSvcToolkit.retrieve({
            entityName: "account", // имя сущности лукапа, к которому обращаемся
            id: ClientId, // ИД записи в лукапе
            select: ["PrimaryContactId"], // имя атрибута на форме сущности (account), название взяли из Odata Query Designer
            async: false, // типа скрипта
            successCallback: function (result) { // получили параметры
                if (result.PrimaryContactId == null || result.PrimaryContactId.Id == null) { // проверили на пустоту лукап и его ИД
                    return;
                Xrm.Page.getAttribute("agl_contactid").setValue([{ // передаем полученные данные в поле на форме МОЕЙ сущности.
                    id: result.PrimaryContactId.Id, name: result.PrimaryContactId.Name, entityType: "contact"
            errorCallback: function (error) {
                throw error;
После выбора клиента, получаю ошибку.
Что не так сделал?
Изображения
Старый 06.11.2013, 16:18   #31
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
имя сущности клиента с большой буквы... .Уже догнал.
Тогда вопрос, как узнать какое имя*??? Потому что в свойствах с маленькой.
Старый 06.11.2013, 16:44   #32
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
OData Query Designer. Ну я ж объяснял тебе )
Старый 06.11.2013, 17:30   #33
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я смотрю схему сущности
Миниатюры
Старый 06.11.2013, 17:32   #34
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
В решении в гриде полей или сущностей есть колонка SchemaName вот там и видно.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
