Старый 01.04.2004, 14:42   #21
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ошибка отсутствия метода не перехватывается
Собственно я про это писал еще вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=1 ,когда прикручивал в Аксапте VSS. Это одна из проблем с которой я столкнулся и по поводу которой я просил совета - смотри мое первое сообщение в самом конце
Как вижу решение до сих пор не найдено
Старый 01.04.2004, 15:17   #22
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Андрей, ты не прав. Та проблема как раз решается...Вот код из той же серии. Файла "ааа" понятно нет.
Com         wordAppwordDocuments;
wordApp = new COM("Word.Application");
wordDocuments WordApp.Documents();
try
wordDocuments.open("aaa");
catch
Infolog.cut(infolog.line());
Проблема только тогда, когда пытаемся вызвать несуществующий метод.
Старый 01.04.2004, 15:18   #23
bms is offline
bms
Большое спасибо db, всё получилось.
Старый 01.04.2004, 15:31   #24
Андре is offline
Андре
Решается, но не всегда. Например в случае описываемом мною с VSS - нет.
Я глубоко не копал, но судя по всему это зависит от того, как реализован вызываемый метод COM объекта.
Если он выбрасывает исключение, то это исключение еще можно поймать в X++ коде, если же он написан без учета того, что какой-либо его код может вызвать exception - то я не вижу способа отловить его в X++.
Старый 06.04.2004, 15:04   #25
Андре is offline
Андре
Нет. Здесь я сильно заблуждался.
Это исключение спокойно перехватывается в Visual C++, значит дело в Аксапте.
К тому же в "Inside MS Windows 2000" нашел следующее:
Keep in mind that although exception handling is made accessible through language extensions (for example, the __try construct in Microsoft Visual C++), it is a system mechanism and hence isn't language-specific.
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Как посмотреть свойства или методы COM-объектов? NeveB DAX: Программирование 10 21.04.2004 11:45
Групповая обработка объектов alpin DAX: Функционал 1 14.01.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
