Старый 01.05.2014, 01:58   #21
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Еще кредитный лимит с учетом открытых строк имеет убийственный эффект на "длинных" заказах.
Старый 01.05.2014, 05:08   #22
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
из собственного опыта - на числах близких к 1000 строк начинает нелинейно тормозить расчет налогов, но это поддается оптимизации
на числах за 3000 строк уже почему то уходит в небеса расчет корреспонденции
CIL на время разноски влияет слабо, что странно конечно. скорость разноски пару строк в секунду
ну то есть если не использовать налоги и корреспонденцию то наверное и 10 000 можно обрабатывать
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (2).
Старый 01.05.2014, 06:35   #23
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Если правильно помню, важно не количество строк в заказе, а количество строк в разносимом документе. Т.е. если заказ на 10 тыс. строк будет разноситься как 100 накладных по 100 строк, то проблем возникать не должно.
Старый 01.05.2014, 12:34   #24
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Именно, в моем предыдущем сообщении, как раз одна строка разносится как 10 тыс. Если не использовать номенклатуру с серийными номерами, тогда как одна строка разносится мгновенно. А к примеру продажа одной строки 10 тыс. симкарт превращается в разноску 10 тыс. строк, потому что они должны иметь уникальный серийник.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 01.05.2014, 16:08   #25
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Тут наш волшебный архитектор хочет загонять в систему через EDI заказы от клиентов по 10 000 строк в каждом. (т.е. это не разовый импорт заказов
Как пользователя, меня бы напрягали сообщения "у вас что-то недорезервировано или недоотобрано в строке 9867, поправьте и попробуйте еще раз" после пары часов разноски.
Таких заказов много в системе создается \ разносится одновременно ? С точки зрения масштабирования "решения" я бы предложил все же бить заказ на мелкие и разносить пакетной обработкой, иначе у Вас тут и там алгоритмических "мин замедленного действия" (см. выше) разложено чуток а исполнение - на одном процессорном ядре AOS-а, скорее всего виртуальном. Мы в принципе гоняем 800-900 строчные документы через AIF (вроде тьфу-тьфу справляется), но с другой стороны по-другому и не можем - это каталог, его по частям другая сторона не примет, не подавится ли на 10000 - интересно конечно но я бы постарался таких трюков избегать по возможности
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.05.2015, 11:41   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Подыму-ка тему
Кто-то пробовал разносить тысячи строк в накладных продаж / закупок в 2012?
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2015, 11:55   #27
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Накладную по заказу на закупку размером более 2000 строк (в "российской" компании стандартным функционалом) разнести практически нереально. ИЧСХ - основные косяки на уровне локализации
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.05.2015, 11:05   #28
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Подыму-ка тему
Пробовал на R2 разносить 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3600 (уникальные SKU).
Заказы разносился в рамках Retail (разноска стейтментов).
До 1300 полет +- нормальный (бенчмарк тест от МС как раз дальше этой границы не пытается уйти).
Дальше все печально... После исправления недочетов по расчету налогов разноска заказа на 2000-3000 строк занимает 40-50 минут.
Время +- линейно увеличено по объему. Т.е. если разносить заказ кусочками по 100 строк, то суммарное время будет потрачено такое же.
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (2).
Старый 14.05.2015, 12:28   #29
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Тут наш волшебный архитектор хочет загонять в систему через EDI заказы от клиентов по 10 000 строк в каждом. (т.е. это не разовый импорт заказов)
Я немного ошеломлена столь смелым, мягко выражаясь, подходом, но мне не хватает доказательной базы.
Есть ли какие-нибудь документы (на english). которые анализируют перформанс подобных решений и требования к серверу?
PS: У меня нету доступа к partnerSource, но если там есть что-то дельное по теме приведите плз линк.
AX2012 R2
Ну заказы пол беды. Но если будут инвойсироваться в таких объемах, то не "взлетит паровоз".
В 2012 R2 разноска накладных страдает старыми болячками:
1) При объемах больше 1000 тормозить начинает расчет налогов (вроде как правило расчета итогов меняли).
2) После "доработки" первого пункта на 3000 начинает тормозить корреспонденция.
При этом на тестовой машине (4-е ядра, 30 ГБ оперативной) утилизация процессора падает до 40%, оперативная память съедается вся. Идет своп данных на диски и нагружает их очень сильно. АОС падает где-то через 4 часа без завершения задачи.
3) Параллельная разноска больших заказов приводит к взаимным блокировкам InventDim. После исправления первого пункта пробовал разносить заказы с 3000 строк в 4 потока. Поэтому пришлось еще с этим немного повозится. По результату оптимальное соотношение было достигнуто на уровне 8-ми потоков на один пакетный АОС.
При этом разноска складских журналов идет на больших объемах (пробовал разносить 18000 - 26000 строк в одном журнале).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8), Ivanhoe (5), gl00mie (5), Kabardian (3).
Старый 14.05.2015, 13:39   #30
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
А как вы лечили 1-й пункт ?
Вот этого
Оптимизация класса Tax
достаточно ?
(для 2012-й - соотв. код сидит в PurchInvoiceJournalPost.writeTaxAmount_W() / SalesInvoiceJournalPost.writeTaxAmount_W() )
Именно InventDim ? Вы не опечатались ? Странно, откуда на InventDim блокировки. новые аналитики не должны бы создаваться.
Старый 14.05.2015, 14:03   #31
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Вот этого
достаточно ?
По первому пункту коллега trud может подсказать достаточно или нет (его рук дело).
По второму пункту точно на InventDim. В многопоточном режиме периодически простреливает сообщение: "Невозможно создать запись в Складские аналитики (InventDim). Номер аналитики.... Запись уже существует".
Тут наверное даже не блокировки, а особенность выделения номеров в потоках. В какой-то момент InventDim созданный одним потоком не виден в другом потоке и создается повторно.
Старый 14.05.2015, 14:13   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Спасибо за статистику. А такой крамольный вопрос - после разноски накладной, ТОРГ-12 и СФ реально сформировать?
По журналам ГК / складу подтверждаю. В CIL в целом разносится хорошо, и по 50 000 - 100 000 строк журналы разносил, в разы быстрее чем в той же 2009.
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2015, 14:25   #33
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Ну, это же розница. ТОРГ-12 точно никто не печатал.
СФ - формировались и включались в книгу продаж.
Печать документов не смотрел. Для тех задач не было нужды.
Старый 14.05.2015, 14:31   #34
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Меня именно печать волнует.
И кстати, про розницу. Никто не копал разноску? Субъективно заказ из стейтмента разносится намного быстрее, чем аналогичная накладная по обычному заказу. Нет ли там какой-то оптимизации именно для розницы?
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2015, 15:55   #35
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Разница есть в создании заказа и махинациях с транзакциями. Дальше по-моему все идет через стандартный сервис разноски.
Оптимизация есть в агрегации строк. Но это к созданию заказа.
Старый 14.05.2015, 20:35   #36
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Иван, скажи, пожалуйста, каков был порядок времени разноски журнала ГК из 100к строк и на каком железе?
Старый 18.05.2015, 12:40   #37
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Пока только по памяти:
100К журнал ГК - примерно 1,5 часа. Но тут сильно зависит от сложности фин. аналитик.
40К журнал склада - примерно 40 минут.
В последние сколько-то лет стоимость железа стала намного ниже лицензий и услуг. Скажем так, от 16 ядер и 48Г на SQL, от 4 ядер и 8Г на один сервис АОСа. Указанные цифры примерно на таком же железе.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: oip (5).
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
Задвоение строк в заказе iMac DAX: Функционал 0 16.01.2008 14:26
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
