Старый 23.08.2011, 15:52   #21
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
для проверки на существование используейте метод InventTable::exist()
Старый 23.08.2011, 17:50   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это вы так вольно изменили мой вариант? Или вообще его не рассматривали?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 24.08.2011, 00:05   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
У меня совершенно прекрасно работает такой код, независимо от наличия записи в inventTable после отработки find:
    inventTable = InventTable::find(_itemId, true);
    axInventTable = AxInventTable::construct();
    axInventTable.inventTable(inventTable);
    axInventTable.parmItemId(_itemId);
    axInventTable.parmItemName(_itemName);
    axInventTable.validateInput(true);
    axInventTable.save();
    inventTable = axInventTable.inventTable();
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), niksen (1).
Старый 24.08.2011, 08:37   #24
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
пробовал вместо
 AxInventTable.inventTable(InventTable);
AxInventTable.delete();
AxInventTable::newInventTable(InventTable);
результат тот же, ошибка объекта не инициализирован
Старый 24.08.2011, 08:50   #25
ice is offline
ice
Аватар для ice
вместо
надо
axInventTable = AxInventTable::newInventTable(InventTable);
axInventTable.delete();
Старый 02.09.2011, 11:45   #26
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Ivanhoe
рассматривал, но не заработало, потому что забыл где-то что-то дописать, видимо нельзя работать сонным
sukhanchik
Вариант с find отлично работает
ice
именно так теперь и делаю, забыл, что некоторые вещи нужно вызывать особым способом
всем спасибо
как правильно, номенклатура, программно
как программно создать документ в DocuView алька DAX: Программирование 5 03.04.2007 18:44
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Создать программно складскую проводку с количеством = 0. vasiliy DAX: Программирование 5 26.12.2005 16:46
программно создать таблицу mne2001 DAX: Программирование 40 13.08.2004 15:46
Можно ли создать версии спецификации для номенклатуры с разными конфигурациями? Hard DAX: Функционал 4 08.12.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
