Старый 20.01.2004, 12:57   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Да, совсем забыл написать, что закладки после таких исправлений можно задавать в формате, принятом в Excel. То есть, "Лист2!A1" - ссылка на верхнюю левую ячейку листа "Лист2" рабочей книги.
Старый 21.01.2004, 15:05   #22
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Post
Максим, спасибо, спасибо еще раз! Теперь, скорее всего я успокоюсь... но думаю не надолго!
Старый 19.03.2004, 12:18   #23
ASK_imported is offline
ASK_imported
Проблема вывода данных из аксапты в закладки шаблона Word.
Проблема вот в чем. Т.к. вывод значений в закладки осуществляется сначала по одному полю, потом по другому и т.д. строки в документе получаются нечитабельными. Документ приходится форматировать вручную, опуская значения более емкого поля относительно соседнего. Например, приходится совмещать значения номенклатуры, относительно названий номенклатуры, чтобы в документе они получились в одной строке.
Кто-нибудь решал проблему?
Старый 19.03.2004, 12:38   #24
строки разделяются символом переноса строки.
В шаблоне сделайте макрос, который заменяет из на что-нибудь полезное. После того, как документ сформирован запускайте макрос.
это навсикдку.
красивое решение придется программировать.
Старый 20.07.2005, 13:03   #25
SergeyAY is offline
SergeyAY
Добрый день!!
Прошу прощения что влез немного не по теме, но мучает такой вопрос:
den_ram: В Excel вставляем данные из шапки заказа (SaleTable) и строки заказа (SalesLine)....Вставляем тоже самое в Word - все ок - все сроки видны.
Как добиться того, чтобы в Word и шапка, и строки вставлялись? У меня либо то, либо другое.. Подскажите, плз.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
