Старый 08.12.2005, 16:31   #21
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
2 romtex
респект тебе! ПРОГРАММИСТИЩЕ! воистину шаман!
Старый 10.12.2005, 21:36   #22
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Прочитала всю тему-а мне вот не нравится решение с отрицательным перемещением.
Правда нужно посмотреть как сделано в международном функционале. Может там и есть перемещение в минус.
Но вообще то минус в списании и продаже-я понимаю-так как цепочка движения товара закрывается.
А вот при перемещении - цепочка движения товара не закрывается. По этому-первый вопрос-как с себестоимостью? Второй вопрос-если приход под отрицательное перемещение появится только через три месяца?Появление такого прихода - повлечет изменение себестоимости за прошлые периоды. И на мой взгляд - очень неустойчиво получается. Так никогда не выверите остатки.
Старый 12.12.2005, 10:12   #23
romtex_imported is offline
romtex_imported
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, там даже и продажи/списания в минус нет.
При перемещении в минус цепочка закрывается абсолютно точно так же как и при продаже и списании. Никаких различий нет.
Все абсоютно то же самое что и с продажами и списанием.
Естественно ничего хорошего, но он также через 3 месяца может появиться и с партий которые проданы или списаны, поэтому и в данном случае опять различий между перемещениями и списаниями/продажами нет никаких.
В моем случае реализация такого алгоритма была связана с тем, что товар выпускался (производился) и отгружался (перемещался) в выходные, кладовщики товар перемещали, соответственно склад, с которого шла продажа всегда содержал реальные остатки, а юзеры, которые должны были его производить (приходовать) в Наве, по выходным не работали и весь выпуск за выходные делали в понедельник. Т.о. отрицательные остатки были только по выходным.
Старый 12.12.2005, 10:22   #24
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Посмотрела в международном функционале-списание и продажи в минус делаются, перемещение нет.
Цепочка все-таки не закрывается при перемещении - так как на основании перемещения идет дальнейшее движение товара. На основании списания или продажи никакого движения дальше нет.
Старый 12.12.2005, 10:41   #25
romtex_imported
Данная функциональность является локальной разработкой
Хе, значит локальной разработкой является только запрещение отрицательных остатков.
Я под закрытием цепочки имел ввиду закрытие отрицательного остатка.
Дальнейшее движение товаров происходит по обычной схеме и к отрицательным остаткам никакого отношения не имеет. Себестоимость прекрасно корректируется обычным заданием.
Старый 12.12.2005, 11:00   #26
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Да мы с вами по разному понимаем закрытие цепочки движения товаров.
Старый 12.12.2005, 11:48   #27
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Ну вообще можно возврат прицепить к операции продажи и цепочка продолжится
Want to believe...
Старый 12.12.2005, 11:53   #28
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Это если есть возврат-а если нет то цепочка закончилась.
А при перемещении в любом случае она не заканчивается.
Старый 12.12.2005, 11:58   #29
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Галина. Если что то верно для частного случая то верно и для общего. Фактом является то что цепочка в навижне не всегда закрывается окончательно. Вы и к акту списания можете привязать акт пориходования и себестоимость будет переоцениваться. Поэтому не вводите туманных терминов и не сбивайте людей с толку
Want to believe...
Старый 12.12.2005, 12:06   #30
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вот это интересно-это что то новое появилось? Da_Neal, Вы имели ввиду к акту оприходования привязать акт списания? Если так то объясните пожайлуста-это как?
Ладно не буду спорить. Я высказала лично свое мнение. Если вы считаете Da_Neal- что не закрывается цепочка движения товаров-то пусть будет так.
Старый 12.12.2005, 12:11   #31
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Если вы сделали акт списания, То можно создать акт оприходования в котором товарные операции оприходования можно привязать к товарным операциям списания. При переоценке тов. операций списания буду переоцениваться и привязанные к ним тов. операции оприходования.
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
